smokey_zeus
    105 [ Doar ]
Tudo que smokey_zeus publicou
  1. Ei galera ninguém pegou um erro desse? Ele tá travado em 62%.
  2. Vou tentar. Obrigado.
  3. Estou com um xbox one fat que na hora de aplicar ele trava em 62%. VID-20250808-WA0074.mp4
  4. Óleo de banana? Sério isso amigo...funciona?
  5. Mas minha estação e daquelas comuns.
  6. Minha duvida e que esse componente tem parece uma cola nele. Alguem sabe como retirar essa cola? Pois ta preso no componente e tenho medo de jogar calor e estourar a placa ou estufar.
  7. Pensei nessa possibilidade sim. Por que não pega o wifi e nem o cabo de rede. Vou trocar e coloco uma resposta aqui pra galera.
  8. Cara estranho esse rede, pois nem no cabo de rede pega? Meu troquei o modulo inteiro e mesmo assim nada. Continua dando erro 80010201. Alguém sabe me dizer mais alguma coisa.
  9. Mande uma foto da área que você está achando em curto, pois linha de 3.3v vão até o chipset
  10. Entrada de 12v e aqueles dois pinos que encaixam a fonte. Linha 12v são os capacitores, mosfets.
  11. Uma das coisas que primeiro faço nos ps3 é lavar a placa com um multiuso e uma escova anti estática, depois eu coloco numa estufa por dois dias pra secar bem. Alguns aparelhos até voltam, outros continuam com o problema, mas fica mais fácil de vê as oxidacoes no microscópio. Então é difícil dizer o problema em si. Um bom método é você fazer o art nele pelo programa soldado diretamente na syscom que vai lhe dizer os últimos erros, mas também não é específico.
  12. Amigo se você escrever uma nand retail no seu aparelho. Tire os fios do rgh 3.0 porque o erro 0020 é por causa deles.
  13. Olha que eu saiba não tem chip pra ps4 não. Tem que tá na versão 9.0 ou 11.0. Se ele tá tentando fazer downloads aí e outra história. Agora questão do drive eles não consertarem e estranho, mas... veja qual versão ele se encontra?
  14. Tô com dois xbox jasper que tentei fazer Rgh 3.0 e não dá imagem. Tem como criar uma nand doadora pelo jrunner. Tô sem a CPU key e o ldv desses aparelhos.
  15. Quem dera amigo que tivesse... o aparelho chato de consertar e ps3.
  16. Ideal é você tirar ele fora, passar a malha desoldadora na área e nele e tentar colocar. Senão funcionar troca o ci.
  17. Troca o ci u9c2 ele podia estar falhando e com a resolda morreu de vez.
  18. Mais cara de ci hdmi. Tenta fazer o jumper e vê se funciona normalmente se continuar pode ser o cristal ao lado do ci ou mesmo o conector. Mas só fazendo o jumper no lugar do ci vais poder tirar a duvida.
  19. Amigo você tem que vê nos pontos da nand as tensões. Quando se converter pra 16mb as tensões nos pad se lembro só tem três padrões que dão 3.3v. Nos pad de cima - 3 e 4 pad Nos pad de baixo perto da nand - 1 pad Os demais tem que da 0v. Mesmo se uma xell o aparelho tem que ligar. Senão liga ou tá com defeito nas trilhas da nand ou nos pad.
  20. Quando você conecta a fonte e ela pisca branco muito rápido, pode ser npc da linha de 12v, pwm das memórias que armam 1.5v.
  21. Amigo ele liga e luz branca e apaga com quantos segundos? Uma dica é vê se está armando as voltagens nas bobinas da memória. Lá arma 1.5v pós stand by. Check nas duas bobinas. Se não estiver armando e uma troque o pwm da bobina. Senão estiver armando e nem uma das duas. E problema no pwm que arma 5v pós stand by perto da entrada usb lateral.
  22. Cara liga e desligar no ps3 são inúmeras coisas. Capacitor em curto, fusível aberto, solda fria no processador, curto no ci de rede. Na maioria das vezes é reballing no processador Cell, mas teria que examinar a placa e vê se ele arma as tensões de 12v e 5v quando você tenta ligar.
  23. Tem que cortar a chapa do processador Cell e trocar a pasta térmica que tem embaixo dessa chapa. Depois você cola ela de novo. Recomendo uma faca de pintura que não arranha as trilhas e mais fácil de manipular. Mas sempre corre o risco de defeito.
  24. Procura curto nos capacitores na placa do drive. As vezes o defeito é na placa do drive.
  25. Tenta colocar outro drive com a sua plaquinha e vê se ele faz? Se ele ejetar e a placa, senão ejetar e o drive com defeito. Pode ser o motor do drive. Aqui aconteceu isso. E resolvi assim.
