nchagas86
Tudo que nchagas86 publicou
  1. Visualizar Arquivo 59358ddb0d87b Formatao com rapidez- segurana e 100 funcional por Nchagas86 4202.doc 59358ddb0d87b Formatao com rapidez- segurana e 100 funcional por Nchagas86 4202.doc Uploader nchagas86 Enviado 05-06-2017 Categoria Informática
  2. Versão 1.0.0
    5 downloads
  3. Olá pessoal estou com esse dell Inspiron 15 placa LA-9982P, a mesma liga com 0 de consumo não ativa as fontes suspend por falta do sinal SUSP# que sai do Pin 116 do KB, fiz a gravação do KB com 2 arquivos que vou postar o aqui abaixo, e tabém a gravação da eprom com o arquivo que vou postar abaixo, e não consegui sucesso, tambem ja troquei o SIO por outro NOVO e GRAVADO. Já simulei o sinal do EN do ci que liga as fontes de 3e5v suspend injetando 3.3v no EN, e as fontes são geradas sem curto ou alguma coisa que justifique o SIO não gerar o sinal. Também não encontrei saindo do haswell ao sio as tensões de liberação do estado de s5, e os demais estados de sleep. OBS> Já fiz ME 2x no pch para tentar alguma luz, já medi as fontes que são liberadas por esse sinal sus# e não encontrei nada de anormal, gostaria de saber a opinião de vcs, lembrando que o sio da respostas a algumas coisas como pwrbtn de resposta ao pch e rsmrst mais não libera esse sinal que liga as fontes suspend.
  4. Opa, show. Obrigado por sua informação.
  5. Legal, mais acho que quem posta as soluções tb deveria ganhar alguma coisa, afinal pra alguns comprarem a dica outros tem que se esforçar e contribuir no fórum. Uma duvida o sistema de joinha sem pagar só com os méritos do usuário continuarão funcionando? Vejo que as dica, tutoriais e varias coisas no fórum irão ficar defasadas uma vez que as pessoas que fazem essas coisas devem parar de contribuir com seus esforços gratuitamente. Mais desejo sorte.
  6. Amigo seja mais especifico, qual o led que acende? Tensões encontradas na placa?
  7. Amigo se não for problema do HD, memoria ou mídia, e algum ci de áudio, rede ou esferas no BGA, podendo também ser um defeito no PCH. Chato esse tipo de problema mais fazer oque né, boa sorte.
  8. Eu adoraria uma dessas. http://www.gearbest.com/screwdriver-screwdriver-set/pp_279164.html
  9. Desculpe a demora em responder mais hj a tv esta comigo e nao resolveu com a atualização do firmware. ainda tem o msm problema na msm antena que outras tvs pegam todos os canais abertos em HD ela so pega SBT e REDE tv em HD.
  10. Sem osciloscopio poderia trocar direto o cristal oscilador do RTC. Mais deixa para a proxima!
  11. Amigo, primeiro meça as fontes que vc pode de preferencia meça toda a sequencia de start da maquina e seus sinais em pulsos de sinal alto 3.3 e baixo 0 ou proximo disso. apos isso faça o backup e a regravação da eprom caso nao resolva, volte o arquivo original da eprom e faça uma ressolda com fluco liquido no socket do CPU, essa palaca tem muito problema no socket. Boa Sorte!
  12. Galera nao estamos falando de relogio de ponteiro né? 1ª - Questa a cmos reseta ou atraza a hora? ( atrasa a hora e nao reseta? ) 2ª - Acontece so com o notebook desligado. ( sim acontece com o note ligado ou desligado ) 3ª - Oque significa para vc circuito RTC? 4ª - Quem é o time ( tempo do RTC ) Acho que estamos chegando a uma solução. Se tiver osciloscopio meça o clock do cristal oscilador de frenquencia do RTC ele deve ter algum problema com sua frequencia ou se nao tiver cristal meça o componente responsavel pelo clock do RTC ( real Time Clock ). Boa sorte!
  13. Amigo, se nao me engano vc deve verificar curto na carga do PQ 10, caso não tenha nenhum curto vc deve ter se não me engano nesse circuito 25V no gate do PQ 10, para que ele chaveie o mosfet para liberar a corrente,quem gera essa tensao é o CI de Charger acho q um BQ25 alguma coisa, ele tem uma fonte interna de PUMP ( bomba ) que eleva a tensao do vin mais com + 5 v gerando 24~25V chevando com uma média de 24 ou 25V e chaveando a corrente para ter continuidade do start do note. Verifique a tensão no gate do mosfet PQ10, e assegure que o PQ 9 e o PQ10 não tem curto assim como não tenha curto na carga. Boa Sorte e certamente vc vai resolver com essa dica.
  14. @nillão, Voce ja tentou outro arquivo da bios? faz o teste.
  15. Só para constar agora nesse momento como esta a placa? liga sem vídeo, liga e desliga ou não liga? Abraços boa sorte!
  16. Nilão, cuidado com baixa impedância nos capacitores do vcore, pois la tem uma corrente muito alta e a tensão trabalha muito próximo do terra fazendo vc achar que tem um curto e nada mais é que a baixa resistência do CPU, se vc tinha um capacitor realmente em curto no vocre aconselho trocar o processador para teste. certifique-se da memoria e trate de colocar um capacitor no lugar do que vc tirou retira de outra placa do mesmo circuito do vcore que dará certo. Caso continue sem vídeo sugiro tentar o esquema e seguir a sequencia de power start, tanto sinais quanto fontes.
  17. Amigo o vocre e uma fonte muito progida e normalmente é a ultima fonte a ser ativada na sequencia de start da placa, uma falha na bios por exemplo nao deixaria essa fonte ligar, mais vc precisa verificar os mosfets da fonte do vcore verificar se tem alta nos chaveadores e se os mosfets dessa fonte estão chaveando normalmente com o multímetro. também vai ser necessário vc verificar no PWM do Vcore VIN-EN e sinais necessários para que ele funcione, muito desses sinais vem de fontes anteriores a fonte do vc core como por exemplo o pwr good de uma fonte de 5va 1.2v por exemplo. verifique e poste noticias. Abraço. Odeio pedir mais estou precisando de joinhas se esta sendo útil minhas dicas não esquece de me ajudar. Obrigado.
  18. Amigo sua placa esta entrando em modo de proteção para evitar danos maiores, pode procurar por algum curto nas cargas das fontes que são acionadas apos ligar o note vai encontrar algo de errado.
  19. Amigo nesse caso eu primeiro tentaria regravar a bios com um arquivo confiavel, depois disso se caso nao funcione verifica a tensao do GFXcore junto ao esquema se vc tiver. verifique apos a placa ligar a presença de fontes indispensaveis tais como fonte do Vcore, memoria Ram, bios 3e5v e alimentação do SIO. apos isso tb verifique a tensao do vcore e gfxcore. Boa sorte.
  20. 1 - o arquivo da bios esta correto? 2- vc tem os 3 e 5 LDO 3- tem os 3 e 5 AWLs 4 - Verificou se no SIO vc tem a recepção do pulso do botao do power? 4- Verificou se o SIO emite a resposta para o Psul ou PCH. 5 - Tem como verificar se tem clock no cristal do SIO 6 - Fez um ME no P.sul ou pch. Apos passar por todos esses testes retorne e tentaremos ajudar de preferencia com o esquema aki postado seu link. Boa sorte e bom estudo com esse problema.
  21. Sim ja tive que fazer a dobra do flat tb mais a placa nao era IDENTICA, pois identica é sem nenhuma diferença. Pode verificar que tem uma infinidade de diferenças nessa placa, entre CI de rede, som capacitores e etc talvez até modelo do BGA ou SIO. ATENÇÃO a informação errada pode causar problemas a vc. Boa Sorte!
  22. Opa amigo, o SIO novo seja lá qual a versão for vem de fabrica sem arquivos na rom interna ou seja sempre vc terá que grava-lo com o arquivo correto para o seu modelo de placa. E compatível sim mais é necessário fazer a gravação
  23. Regrave a eprom se nao sabe fazer leve a quem sabe!
  24. discordo amigo, a questao de ser A1 - A2 - A3 - A4 é referente a uma variação de tempo ( mes-ano de fabricação) usado pela fabrica do CI, ja utilizei A4 no lugar de A3 e nunca tive problemas, vc precisa ter um Svod ou similar para gravar o arquivo correto no SIO e ai ele funcionará perfeitamente. Boa Sorte!
  25. Amigo se a placa é idêntica pode trocar o CI vai funcionar, a não ser que nao seja idêntica ai é uma informação errada sua, porem caso não funcione volte o ci original que fica certinho novamente. Sorte!
