jorge kist
Super VIP-
0.15 -
172 -
81 [ Doar ]
Tudo que jorge kist publicou
 dúvida SMS - Ust600bifx-T03221-00 - tensão alta na saida
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
fiquei um tempo sem postar nesse tópico... o cliente abandonou o nobreak, troquei o lm324 e mesmo assim nao obtive sucesso. quando conecto na tomada o mesmo não muda para a energia e a saída nas tomadas segue em 188v vou seguir um testes e caso consiga resolver volto a postar agradeço de coração a ajuda de cada um de vocês- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
 resolvido TsShara - UPs 2000 pro - placa ts-70 carbonizando resistor
jorge kist postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite pessoal, tudo bem? estou com um nobreak ups pro 2000 da ts-shara que veio após um surto elétrico. Substituí dois varistores (V2 e V3), o L7805 (M3), e o R78, que estava completamente carbonizado. Seguindo o esquema coloquei um de 47ohms , porém ao acionar o nobreak nas bateria o resistor carboniza novamente. Aí tenho 2 duvidas, o esquema que tenho no lugar do M3 seria um irf2807 mas no nobreak tinha esse l7805, pelas siglas na placa (upsmp-08 TS-70 rev 2) é o mesmo esquema que tenho, posso estar com o esquema errado? Testei os transistores, diodos, resistores e capacitores que tem ligado junto a ele, porém sem indicação de curto ou algo assim alguma idéia dos amigos para resolver? Tentei colocar um resistor maior e também fez a mesma coisa. -
@JAROD testei todos os relés e estão bons, nos transistores não encontrei curto, mas vou tentar substituir por garantia, obrigado.- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
@João Henrique infelizmente não tenho osciloscópio ainda... Vou tentar trocar o LM324- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
@JAROD bom dia, a entrada do nobreak é bivolt, a saída seria 115V, porém está saindo 189v. Meu multímetro é true RMS sim Quanto aos transistores são os do inversor (Q9 e Q12)- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
Fiz os testes, o relé de 5v está bom, troquei os resistores sugeridos tbm, percebi que o tip42c está esquentando muuuito... Troquei ele e o d44h11 tbm... Mas segue aquecendo e os problemas tbm, 189v na saída e não detectando corretamente a energia, quando conectada. Alguma chance de ser o trafo? Ou alguma outra sugestão? Agradeço mais a vez toda a ajuda- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
@Priscila Cristiane isso mesmo, vou testar esse relé, muito obrigado- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
Boa noite pessoal tudo bem? Estou com um SMS ust600bifx na bancada ele estava com uma bateria de 2007 e curto nós transistores do inversor (P80NF55-06) em curto. substitui pelos irpf3306, testei os diodos, resistores e tudo mais em volta deles e estão ok. Com a bateria nova ele liga e a tensão de saída está em torno de 189V. E ao colocar na tomada com a lâmpada de série ele não troca para energia... Minhas duas dúvidas são quanto à tensão de saída e algum componente a mais que possa testar, para ele acionar a energia. Agradeço imensamente a ajuda- 17 respostas
- ust600bifx
- t03221-00
- (mais 4)
 dúvida Monitor SAMSUNG Syncmaster 740N TF - listras na tela
jorge kist postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa noite, estou começando nós consertos de monitor e estou com a seguinte dúvida: Consertei 4 de modelo semelhante a esse da descrição e mais este Samsung 740N. Todos estavam com defeito na fonte (capacitores de 470uf 25v e 1000uf 10v) todos eles saíram com listras na tela, alguns com uma listra verde e outros com mais (vermelhas, brancas,etc) gostaria de saber, mesmo parecendo ilógico, se tem algo a ver com o reparo na fonte, sempre usei os valores iguais nós capacitores exceto no último que usei 1000uf 16v. Ou se estou fazendo algo errado no processo Agradeço imensamente a atenção -
 dúvida Tsshara compact xpro700 - ci queimado (uln2003)
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em Identificação e Equivalência de Componentes
Muito obrigado... Irei arrumar sim na pressa acabei me descuidando- 2 respostas
- componente
- tsshara
- (mais 4)
jorge kist postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa tarde senhores, tenho um nobreak tsshara compact xpro 700va, ele que ou um ci uln200? (Fez um buraco em cima do último caractere) fiquei em dúvida se é 2003, 2004 ou outro... gostaria de saber se alguém tem o modelo ou o esquema? (Não tenho créditos nek joinhas suficientes ainda)- 2 respostas
- componente
- tsshara
- (mais 4)
 dúvida Fonte xfx pro650 - sem standby
Olá, tbm achei isso mas não estou encontrando o curto... Nós 5 e 12 não apresenta curto .. tem PFC sim Mando o modelo sim -
boa tarde senhores(as), tenho uma fonte xfx pro650 na bancada que esta com o seguinte defeito : quando coloco na energia o standby apresenta 5v, porém por pouquissimo tempo, começa a cair até zero, testei capacitores, resistores e os transistores do secundario. O primario continua energizado. testei os fotoacopladores tbm, mas nao encontrei o defeito. Alguma sugestão?
 dúvida Nobreak SMS Power Vision II interativo 3000Va - transistor Q4 quebrado
jorge kist respondeu o tópico de Siderinfo em Fontes & No-Breakes
Olá tudo bem? Estou com um igualzinho... Mesmo defeito e como o amigo falou carregou todos os resistores 1r/1w, d5, e d15... Estou finalizando os reparos -
 tutorial Nhs compact plus III não carrega baterias
Ac_3 Vixi não vi... Como altero? -
Ola pessoal, estou com um nobreak nhs compact plus III que está c tensão de 21V no terminal positivo da bateria, fazendo a mesma não carregar, já testei transistores e seguindo o esquema os componentes que ligam o carregador, mas não encontrei o defeito Alguém já pegou algo parecido? Muito obrigado pela ajuda -
 dúvida Nhs mini III 600 Va - leds piscando com equipamento desligado
Vou tentar tbm muito obrigado -
Nesse caso o nobreak liga inteiro... O meu fica somente piscando as luzes com ele desligado e na tomada cara... Mas brigadão, vou tentar a solução -
Ola, tenho esse pico nos pinos do controlador tbm, os resistores estão bons Porém percebi que até nos cabos das baterias tenho uma oscilação... O tempo condiz exatamente com o pico de 3v dos leds -
Segui cara... Mas testei os componentes que fui encontrando e não encontrei o defeito -
Ola estou com um nobreak nhs mini III de 600va que fica piscando os 3 leds após ser desligado e permanecer na tomada. Occorrem picos de 3v em todos os leds... Com o equipamento ligado o problema não acontece A bateria é nova. Testei diodos e capacitores porém sem sucesso em encontrar o problema. Agradeço aos amigos a ajuda
