jorge kist
Super VIP-
0.15 -
179 -
91 [ Doar ]
Tudo que jorge kist publicou
 dúvida prime senoidal 3000VA (nao sei modelo da placa, não consegui retirar do cliente) marcando 220v entre terra e neutro
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
@joao lima RV farei as medições o mais breve possível, obrigado pela ajuda mais uma vez... Retorno no cliente essa semana ainda -
@joao lima RV obrigado pela ajuda, sim, fiz o teste que comentou, e mesmo desligando somente o disjuntor da fase da tomada em que o nobreak esta ligado segue os 220 entre neutro e terra e 110 entre fase neutro e fase terra
@elias.girardi obrigado pelo retorno cara, e desculpa a demora... o pior q a medição é na tomada do nobreak mesmo... ele mantem um rack ligado, e essa saída não esta sendo usada... to coçando a cabeça com essas medicões esquisitas...
Tsshara-powerest1000 - ts139 não liga
ainda não consegui encontrar o defeito desse dito cujo, ja troquei de tudo e mais um pouco e o beleza não da sinal de vida, mesmo o regulador tendo os 5v pedi outro pra colocar no lugar...- 9 respostas
- tsshara-powerest1000
- ts139
@joao lima RV isso, medindo entre fase e neutro, tenho 110v, entre fase e terra, tenho 110v tbm o problema é entre neutro e terra que marca os 220v mesmo fora da tomada. Estou tentando consertar um outro nobreak deles para retirar esse que esta medindo assim. Fiquei encucado com isso, já pesquisei um monte e não encontrei nada a respeito Agradeço a ajuda e peço desculpas pela demora
@joao lima RV entendi... E no caso de ser monofásica? Tbm pode dar essa medição? O cliente "não quer" deixar assim e tá me ligando pedindo uma solução hahahah
 resolvido SMS New Station µSt700Bi PCIV007505 desliga assim que tira da tomada
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV vou fazer o teste, e te posto aqui, muito obrigadoo -
@joao lima RV pesquisei mais sobre ele e creio que não. Não encontrei nada que justificasse os 220 entre neutro e terra tbm
jorge kist postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá, essa não está sendo minha semana hehehe Tenho esse nobreak SMS que ao tirar da tomada, está desligando completamente, porém é intermitente (ele funciona umas 2 ou 3x) Já troquei relés que estavam com defeito (o de 5v e o de saída 12v). Testei a linha que sai do ci, resistores e capacitores mas pra variar não estou achando o defeito A bateria é nova, e se ligar novamente em modo bateria funciona normalmente, até chaveado devolta para a energia quando conectado Agradeço de coração a ajuda, tenho aprendido muito aqui no fórum -
boa tarde, pode ser uma dúvida meio boba, mas um cliente tem um nobreak nhs prime senoidal de 3KvA, em alguns testes o mesmo esta apresentando saida de 220v (saída configurada para 110v) entre neutro e terra, mesmo fora da tomada(no modo bateria), gostaria de saber com os senhores(as) se teria alguma relação com curto ou algo assim? o nobreak segue funcionando normal, porém o cliente esta com receio de deixar assim a tensao entre fase e neutro fica em 110v normal agradeço imensamente a atenção
Power Sinus NG3200 (PCIV021940) - Sem tensão saida
@joao lima RV Muito obrigado, tenho tensão no pino 43 desse Ci, porém testando sem o relé, nós pontos de ativação dele tenho 24v em relação ao negativo da placa, e testando entre os 2 pontos deveria ter também ao menos tensão parecida, certo? Porém não tenho nada, testei D3, R20 e Q4, e não encontrei defeito Alguma sugestão a mais? -
@joao lima RV desculpa a demora, fiquei uns dias fora da empresa, nao encontrei os 5v, somente na saída do regulador, vou seguir os testes e informo muito obrigado- 9 respostas
- ts139
olá, estou com um nobreak powersinusNG 3200 na bancada, sem tensão de saída, consegui identificar a mesma no relé de saída, porém ele nao aciona para habilitar a saída, já testei o (12v 30A) e esta ok. No esquema que tenho alguns componentes estao diferentes, caso alguem já tenha pego algo assim ou algum teste que eu possa tentar fazer, agradeço muito
@joao lima RV obrigado pela dica, tentei fazer a troca, (seria isso que fiz na foto né?) ainda assim sem sinal de vida... Bati a placa denovo atrás de algum defeito mas tá difícil hehe não tô achando- 9 respostas
- ts139
 em análise Tsshara-powerest1000 - ts139 não liga
jorge kist postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde tudo bem? Estou com um estabilizador tsshara powerest1000 na bancada, o mesmo parou de dar sinal de vida... Não liga, nem da sinal nenhum Tenho 14v nos relés, nos pinos que chaveiam ele e tenho tensão na entrada deles, até troquei os 3 para garantir, porém o problema permanece. Troquei o uln2003 tbm, e não teve jeito, testei resistores, diodos e capacitores smd e eletrolítico. Tenho tensão no 7805 tbm. Sei que são meio bombas esses estabilizadores, mas gostaria de repara-lo- 9 respostas
- ts139
 resolvido SMS station II ust1200bi pciv025441
@dorivalfilho olá, tudo bem? desculpa a demora para responder, ele é somente um diodo supressor, funciona 100% sem ele, ja peguei varios desse modelo com o mesmo defeito, esse d31 entra em curto, abre o resistor e o nobreak não liga mais...- 5 respostas
 dúvida NHS mini III EXT Mini ac_3 461285 demora tempo inverter baterias
Esqueci de citar, tentei ressoldar toda a parte smd tbm -
Olá tudo bem? Estou com um nobreak nhs mini III EXT. Ele demora entre 15segundos e 1 minuto para inverter para as baterias, desligando todo equipamento ligado nele. Já troquei todos os relés, uln2003 e não estou conseguindo identificar o problema... Não é todas as vezes que cai a energia que ele faz isso. Anexo um vídeo mostrando o problema. Agradeço muito a ajuda VID_20230113_180506.mp4 -
 resolvido Sony KDL-32W605A Piscando 6x luz standby
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm obrigado pela ajuda, refiz praticamente todas as soldas da placa que alimenta os leds e a tv voltou... Vou fazer mais uns testes. Obrigado de coração pela ajuda- 5 respostas
- sony
- kdl-32w605a
(mais 2)
@ohm bom dia, obrigado pela resposta, com o testador de leds no conector que liga as barras, elas acendem normal.- 5 respostas
- sony
- kdl-32w605a
(mais 2)
jorge kist postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá mestres tudo bem? Estou com essa tv Sony na bancada e a mesma está piscando 6x o led standby em vermelho, em uma pesquisa vi que poderiam ser os leds, desmontei e testei os leds, funcionando normalmente. Parti para a placa que alimenta os leds conforme a foto que anexo, consegui 19.2V entre o positivo e o terra e 2.8V entre positivo e negativo dos leds na entrada tenho 19.8V Não tenho uma experiência muito grande em tvs então gostaria de uma dica do que eu poderia testar, já testei fusível e fusistores que encontrei. Muito grato pela ajuda- 5 respostas
- sony
- kdl-32w605a
(mais 2)
 resolvido RAGTECH NEP700s [pc0009 rev. J] desliga quando conecta na energia
@joao lima RV exatamente... Muito obrigadooo depois de um tempão catando achei uma conexão do trafo que estava ruim Muito obrigadooo -
@joao lima RV tem razaoo na hora de escrever me confundi, já vou arrumar. Quanto ao relé, testei e estaria ok, ele chega a bater o relé porém desliga a saída e não carrega a bateria -
@Flávio Prevedello Recski obrigado pelo retorno. Testei os capacitores, nada em curto, da mesma forma os transistores do inversor...
