NortonKapp
0.02 -
34 -
44 [ Doar ]
Tudo que NortonKapp publicou
 dúvida TS Shara UPS Pro 1200 2BS - Placa TS-70 UPSMP Rev. 01 0408 - ruido de mal contato
NortonKapp respondeu o tópico de NortonKapp em Fontes & No-Breakes
Boa Noite @Priscila Cristiane Testei com uma lâmpada de 12V e 50W, uma baixou de 13V para 6V e a outra de 13V para 5V. Vou esperar chegar as baterias novas que comprei, e testar, quem sabé é só isso, embora tenha pifado ligado na rede, pode ser que ainda tenha outros problemas. Estou com suspeitas nos Mosfets M4 e M3, eles estão apresentando uma assinatura VI diversa do esperado. Mas após resolver a questão das baterias vou testar novamente. Novamente muito obrigado pela orientação.- 5 respostas
- ts shara; ts-70
- shara
- (mais 8)
Longer LK4 Pro - alguem conhece?
NortonKapp respondeu o tópico de NortonKapp em Clube do 3D's Qual impressora comprar em 2020
Boa Noite Eu já ví este vídeo também, até tem algumas possibilidade de upgrade sim, principalmente, pelo que ví , de adaptar um direcionador melhor para os coolers na saída da extrusora, ela até é bem conhecida, mas com o nome de Alfawise, pois eles fabricavam para eles, então até tem algumas coisas já conhecidas. -
NortonKapp postou um tópico em Clube do 3D's Qual impressora comprar em 2020
Boa Noite Estou pensando em começar neste mundo da impressão 3D, estou interessado nesta LK4 Pro da Longer, parece ser fácil de montar e configurar e está numa boa relação custo/beneficio, pelo que tenho visto. O pessoal do clube tem algo a comentar sobre o equipamento, que tem estoque aqui no Brasil, portanto com menos risco de taxação alfandegária surpresa... Video do Youtube sobre a impressora -
Boa Tarde @Priscila Cristiane Não são novas, mas receberam a carga e 24hos mantiveram a carga acima dos 26,4V, mas ainda vou testar com uma resistência eletrônica para ver o estado delas. Acredito que se a queda de tensão com carga ficar acima dos 24,5V posso considerar que o problema não seja nelas. Mas aceito orientações.- 5 respostas
- ts shara; ts-70
- shara
- (mais 8)
Atualizando... Testei os relés individualmente parece tudo ok, Diodos retificadores da entrada AC também parece ok; os demais contatos, também tudo ok, estou achando que pode ter algum problema no R78 e Mosfets M3 e M4, próximos aos diodos. Ainda não passei para a fase de verificar as quedas de tensão e de osciloscópio, estou estudando o que esperar em cada circuito, bem como os gráficos dos componentes, nos datasheets. Se alguem tiver imagens ou gráficos do que seria o padrão normal destes gráficos, ou até as curvas VI de alguns setores para a verificação eu agradeço. Baixei hoje e irei seguir o Guia de Reparo para a placa, que encontrei a área de download, publicado pelo @zazulak, e também o esquema da placa provido pelo @William_R. Também utilizei um pouco o Guia disponibilizado por @Edson - EBS. Agradeço muito a estes provedores de conteúdo. Obrigado e vamos seguindo ...- 5 respostas
- ts shara; ts-70
- shara
- (mais 8)
Muito bom e sistemático o guia, mas poderia ficar mais completo com gráficos dos sinais esperados em osciloscópio, além de detalhes de frequência e amplitudes para os sinais normais, outra coisa interessante seria as curvas VA de alguns componentes chave, para testar com um injetor de sinais ou traçador de de curvas VI. Sei que podemos buscar nos datasheets, mas facilitaria, ficando como sugestões para uma nova versão do Guia. Mas no geral, muito obrigado por disponibilizar do material.
 esquema Esquema Nobreak- TS Shara UPS PRO 2BS TS-70 9963.pdf
NortonKapp analisou um arquivo de William_R em Nobreaks Ts-Shara
 resolvido TS SHARA UPS PRO 1200 2BS MONO 115V - Batendo Relê
NortonKapp respondeu o tópico de William_R em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa Tarde Acho que tenho o mesmo problema, estou verificando mas abri um novo tópico. Parabéns pelas explicações -
NortonKapp postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa Tarde Similar ao que ocorreu com o @William_R, no tópico do mesmo equipamento "batendo reles", o meu Nobreak amanheceu com um bip de sem energia na tomada, e logo desligou por fim de bateria. Já tenho este equipamento a alguns anos, já recebeu manutenções e trocas de baterias. Mas resolvi tentar consertar desta vez, como aplicação de meus estudos em eletrônica. Portanto, sou iniciante na arte de consertar equipamentos mais complexos. Numa primeira inspeção visual, não identifiquei nada queimado ou danificado, as bateriais (2 em serie de 12VDC cada) estavam uma com 10V outra com 11,5V. liguei com minha lâmpada série, e observei alguns chaveamentos de relé, tirei os cabos da bateria e medi que está sendo enviado 20 V para a carga das baterias que deveria ser no mínimo 25V, Baixei o esquema da placa usando meus créditos para assinar o download diário mensal. Estou carregando as baterias para testar se ele funciona só com a carga delas, que eu acho que vai funcionar. Mas suspeito de desgaste de um dos relês, pois quando ligo o cabo de energia que vem após o fusível de entrada da fase faz um ruído (tipo guizo) típico de mal contato, de arco elétrico. Vou seguir com as orientações do tópico citado, e reporto aqui. Mas desde já agradeço alguma sugestão. Vou inserir algumas fotos do equipamento.- 5 respostas
- ts shara; ts-70
- shara
- (mais 8)
Apagando as luzes! O Modo Noturno finalmente chegou no EletrônicaBR
NortonKapp respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Opa Gostei, fica bem mais tranquilo de ler. Parabéns!!!- 41 respostas
- 10
 em análise Fonte Power Supply Tattoo - Não aciona a máquina de tatuagem.
Bom Dia Ainda não testei com carga, mas no multímetro está sim, com alguma discrepância entre o aferido e apresentado no voltímetro analógico. O potenciômetro de ajuste é de 5K Ohms. Este CI 3842 pode realmente ser o da fonte, pois tem GND em pino 5, E regula a tensão de saída em 6V. Quando fizer novos testes eu reporto aqui. Obrigado. -
Boa Tarde Está, em vazio, dando 16V, na saída que deve ser para 15V - 2A. Pensei que o chaveamento podia ser um PWM com o NE555, mas não se comportou como um 555, principalmente por não ter o Pino 1 em GND. Eu remontei ela, troquei o fusível pois queimou num teste com osciloscópio, mesmo usando lâmpada teste. Eu acho que está funcionando, apenas os leds estão inoperantes, falta testar com a carga e pedal. Neste FDS devo conseguir fazer o teste na máquina de tattoo. Obrigado -
Boa Tarde Vou seguir suas orientações, conforme for encontrando descrevo aqui. Obrigado -
Boa Tarde Obrigado pela dica, mas não veio o cabo, vou pedir para quem me enviou o equipamento. -
Desculpem a falta de prática, mas tentei mudar e não tem a opção "dúvida" só Esquema, que é que busco para saber quais as quedas de tensões esperadas. Mas além de "esquema" só achei "firmware" e "manual". Como faço para alterar?? -
Boa Tarde Não Sei Marca e Modelo, só defeito é que não tem força para ativar a máquina de tatuagem ... Mas vou tentar melhorar ... -
Boa Tarde Estou tentando decifrar uma fonte Ching Ling, pela internet achei várias similares, geralmente com um transformador maior, vou enviar as fotos, será que alguém teria um esquema elétrico dela, estou tentando consertar, mas, como sou novato está sendo difícil localizar os possíveis defeitos. Obrigado pela ajuda que puderem me dar, conforme for descobrindo, vou compartilhando aqui. Basicamente me parece ser uma fonte chaveada, pois o transformador me parece pequeno para carga. Identifiquei a ponte de diodos retificadores, capacitor de filtragem, zener, Pare ter um CI 555 (não tenho certeza) para gerar um PWM... Tem um YD317, mas pode ser que seja um LM317, embora seria limitado aos 1,5A e não aos 2A da caixa ... Vou tentar descobrir e desenhar sozinho este diagrama... -
 tutorial Livro gratuito de instrumentação eletrônica telecomunicações do professor Arilson Bastos
NortonKapp respondeu o tópico de davitec em Treinamento Eletrônica
Bom Dia Segui o link e não está mais ativo. Mudou de site, também o livro digital aqui citado está disponível apenas para venda. Porém tem outros dois livros gratuitos disponíveis... O link atual dos livros gratuitos : Livros Gratuitos Prof Arlison Bastos https://arilsonbastos.wixsite.com/arilson/blank -
 resolvido Ajuda na rede
NortonKapp respondeu o tópico de adriano.tech em Casos resolvidos - Redes e Internet
Se busca manter o máximo da banda teria mesmo que instalar um switch nos 100mts (se tiver local protegido e energia no meio do caminho). Mas também pode usar um link de antena direcional wi-fi, ou infravermelho, se existe um ponto de visada desobstruído entre as edificações. Outra opção seria dividir o sinal da fibra com um divisor tipo caboY ou spliter. Talvez a companhia fornecedora da fibra possa te prover este serviço, como um ponto extra. Isso tudo se a necessidade de banda justificar o esforço, pois se colocar aparelhos ativos nas duas pontas dos 200m, a perda de banda pode não ser tão relevante. Eu testaria antes minha demanda com um simples cabo Cat6, e verificaria o desempenho. Pois só seria necessário toda essa banda para ver filmes 4K em telas bem grandes via Streamer. Ou Games muito rápidos em telas grandes onde o upload é mais importante. -
 resolvido Ferro a Vapor Electrolux siv11 4811APBR402 - Liga mas não esquenta
NortonKapp respondeu o tópico de NortonKapp em Eletrodomésticos
@joao lima RV, testei com multímetro, lâmpada série e alicate amperímetro. Realmente o consumo era de 0,5A, provavelmente a potência da lâmpada 70W, e não os 1500W da resistência do ferro. Se fosse os 127V passando pela resistência de 11Ohm, teriam 11,5 A de corrente, e 1466W. Como os 127V estavam resultando em 0,5A de corrente, seriam os 63,5W da lâmpada. Mas tudo parecia estar ok... Então..., depois de verificar tudo e nada de errado encontrar, tive de partir do pressuposto que era sujeira (restos de pó e tecido) que após a limpeza com aspirador, pincel e ar comprimido. Voltou a funcionar. Montei tudo novamente e funciona perfeitamente, só ficaram marcas no plástico (falta de prática) e o esguicho meio para o lado. Mas funciona e agora tenho uma esposa contente. Economizei um ferro de passar. Obrigado pela ajuda.- 5 respostas
- siv11
- ferro-a-vapor
- (mais 7)
@joao lima RV, Obrigado Realmente agora depois de desmontar e verificar, parece estar tudo ok, o fusível térmico de 10A está dando continuidade, o termostato está conectando e desconectando, a resistência está em 11 Ohm. Mas não entendo o porque de não aquecer. Fiação Ok também. Não entendo. A maioria dos vídeos de conserto que assisti era sempre fusível ou resistência em aberto ...- 5 respostas
- siv11
- ferro-a-vapor
- (mais 7)
NortonKapp postou um tópico em Eletrodomésticos
Bom Dia O ferro de passar roupa a vapor, Um Eletrolux, modelo: SIV11, Cod. produto: 4811APBR402, PNC: 900921131 - 127V, 60Hz, 1500W. Apresenta o seguinte defeito. Liga, porém não esquenta. Analisando com uma lâmpada série, ele liga na temperatura mínima, quando começa a aumentar no potenciômetro faz um ruído de relê, e entra em curto, provavelmente acionando uma proteção. Gostaria de auxílio para encontrar o esquema, ou projeto elétrico elétrico do eletrodoméstico, para que possa identificar o/s componentes danificados e consertar. Obrigado pelo auxílio que puderem me ofertar. Atenciosamente- 5 respostas
- siv11
- ferro-a-vapor
- (mais 7)
 dúvida Projeto de Fonte Tatoo
NortonKapp respondeu o tópico de NortonKapp em Projetos, Montagens e Mecatrônica
@ohm Muito obrigado Acabei de ler o datasheet do LM723 da Texas, realmente se enquadra nas minhas necessidades, agora só ver a etapa de potência com transistores adequados. Pois a parte de retificação com transformador e diodos eu acho que já domino. Ainda vou testar uma fonte e uma máquina de tatuagem no osciloscópio, para definir bem os limites e funcionamento. Vou precisar fazer com duas saídas para máquinas não simultâneas e uma saída para o pedal de acionamento. Novamente muito obrigado pela ajuda. Conforme for implementando vou postando aqui. -
Material de Estudo para iniciantes - Melhores Tópicos de Treinamento
NortonKapp respondeu o tópico de NandoZimba em Treinamento Eletrônica
Excelente postagem, centraliza e facilita encontrar bons materiais. Já estou usando pra baixar o máximo possível, dentro de minhas limitações ... Obrigado
