Canal do Divino
0.02 -
26 -
20 [ Doar ]
Tudo que Canal do Divino publicou
Gostaria de saber se a tensao que sobe pos power on no tp do sbcore varia conforme a placa de xbox one ou se é a mesma
 em análise Xbox One Fat nao liga
Canal do Divino respondeu o tópico de Canal do Divino em Vídeo Games
@CentroTech Furegato opa amigo. Ja foi testado em outra fonte e o problema persiste. Nao ha nenhuma tensao na linha secundaria, logo nao ha como realizar qualquer teste pos funcionamento. Agradeço por querer ajudar.- 2 respostas
- xboxonefat
- xboxone
(mais 4)
Xbox one fat acende e apaga no mesmo instante sem matar fonte. Nao possui nenhuma voltagem secundaria Porem possui todas as voltagens do standbye. Preciso da ajuda de vcs meus colegas de bancada.
- 2 respostas
- xboxonefat
- xboxone
(mais 4)
 dúvida XBOX ONE FAT fica na luz laranja sem fazer varredura
@Pedrosilva701 entendi. eu cheguei a desconfiar da alimentação do hd mas acredito que nao seja. ontem deixei ele ligado por horas e saí, quando voltei ele estava desligado e com a luz da fonte no led laranja, ele nao respondeu mais o comando do controle, tive q ligar pela frontal, o led da fonte mudou para branco, o xbox ligou com o cooler bem disparado, e depois de uns 15 segundos desligou e ficou nisso. ligava, disparada cooler e desligava. fiz a medição das voltagens primarias no standbye e estão ok. sera q pode ser o ncp ? -
@Pedrosilva701 entao, depois de umas 2 hrs de jogo ficou tela preta, nao desligou, aí quando desligou manualmente e ligou de novo apresentou tela verde com erro e200.m, resetei as config de fabrica e reiniciou, só que o episodio se repetiu. Aí notei a questão da luz laranja e tbm o desligamento na inicialização do sistema. Vou checar o Regulador de 3.3.v no standbye pra ver se oscila tensao. E qual ci é responsável pela alimentação do HD, amigo? -
Canal do Divino postou um tópico em Vídeo Games
Galera, estou com esse xbox one FAT que as vezes não faz varredura, conecta na tomada e a luz da fonte permanece laranja, não sei se por coincidência após eu remover o modulo bluetooth a luz da fonte saiu de branca para laranja e fez a varredura. Só que eu já substituí o modulo bluetooth e essa falha continua de maneira intermitente. Ocorre tbm de as vezes na tela verde de inicialização ele desligar sozinho e a fonte ficar no led laranja, aí quando tenta novamente liga. Durante a reprodução do jogo tbm ele fica tela cinza/preta e depois ao reiniciar apresenta o erro E200. Já troquei o hd tbm. Isso pode ser alguma falha na alimentação? -
No memcore to tendo resitencia de 0.066 na escala diodo. Vi em outra placa de outra revisao deu 0.125. É só questao de revisao ou ta errado esse valor ?
Alguem pode me ajudar sobre quantos ohms preciso ter nos resistores R9F10, R9F14, R9F13 e R9F9 por favor? Sessão F9 da placa
Removi a bobina L5F1 e ta bipando no pad direito. Isso é normal?
@Pedrosilva701 testando na placa source e gate dos mosfets nao achei curto. Resistencia normal no 5p0.
Xbox one fat desligando e matando a fonte
Sim. E tbm testei a fonte em outro aparelho e no outro xbox nao desligou. @Ponto da Manutenção- 3 respostas
- xbox
- desligando
(mais 2)
Quando energizo o xbox a fonte o led laranja se apaga e morre, nao fica nenhum led aceso, sendo necessario tirar da tomada. Curto na linha de 5v ja que nao fica nem no standbye? Só da pra checar resistencia e nao encontrei nenhuma fora do normal e tbm nenhum capacitor bipando. Tbm chequei mosfets do vrm, sem curto e resistencias ok. To precisando de um help dos amigos
 em análise Xbox one fat desligando e matando a fonte
Estou com um one fat que só desliga quando inicia algum jogo, desarmando a fonte. Se ficar na dash nao desliga. Nal achei curto , mas achei a bobina L5F1 com baixa impiedancia, 0.20 ohms, é normal ?- 3 respostas
- xbox
- desligando
(mais 2)
 dica xbox one s rev d. modelo 1681 (plim) acende e apaga/liga e desliga
olá, caros amigos! tudo bem com vcs? estou com um xbox one s com famoso plim. quando conectado à energia o cooler aciona 4 vezes tentando pegar impulso e para, o console liga, acende o led branco mas em menos de 2 segundos desliga. a placa não possui sinais de oxidação, durante a verificação das tensões notei que não está chegando 3.3v nesse componente circulado. alguma dica? desde ja agradeço a todos os companheiros -
Xbox one s / liga e desliga em 2 segundos
Canal do Divino respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Vídeo Games
@FábioJSilva86 opa, tudo bom, amigo? como vc resolveu o primeiro xbox com problema? poderia compartilhar? -
PS4 SAB-001 Liga normalmente, mas se reiniciar fica com imagem falhando
Canal do Divino respondeu o tópico de LSL em Vídeo Games
PS4 CUH-1011A / SAA-001 / MN86471A / CXD90025G = BUG HDCP TV AOC LE32H057D -
@MSoler excelente ideia, meu amigo! -
@MSoler Resolvi um PS4 ontem que estava com curto na linha de 5V e ao testar na TV em questão tbm não apresentou imagem, já em outro televisor sim. Já hoje cedo testei um PS4 FAT que entrou na assistência para passar por preventiva e diferentes dos dois anteriores o mesmo funcionou perfeitamente na TV, sem nenhuma dificuldade. Complicado. -
Verifiquei, amigo @MSoler, ela está ativada, quando eu a desativo passa a exibir imagem no televisor AOC, mas se ainda durante o funcionamento eu desativa-la passa a deixar de apresentar vídeo na tela. -
Opa! Boa tarde, meu amigo @MSoler. Pois é, rapaz, estou confuso sobre isso. Estou utilizando um cabo original sony e mesmo alterando por um da Microsoft tenho o mesmo resultado negativo. Como disse antes, cheguei a ver o aparelho funcionando nessa TV AOC, vezes sim outras não e um fato curioso é que esta mesma TV AOC exibe imagem quando conecto outros aparelhos PS4, entre outros. Um outro detalhe é que tive a mesma resposta ao testar este aparelho na TV do meu escritório que coincidentemente é da mesma marca AOC. Suponho que se trate de alguma anomalia que ainda não consegui encontrar explicação. -
Boa tarde, amigos. Trago novidades. @MSoler e @LSL se liguem nesse meu depoimento. Seguinte, intrigado com esse funcionamento "seletivo" do play em apenas dois televisores, sendo uma tv de 14" e um monitor-tv de 26" eu acabei levando o aparelho para testar em casa e para minha grata surpresa o mesmo funcionou em minha tv da sala que é uma LG smart de 55", no entanto na minha tv do quarto que é uma AOC de 42" não apresenta sinal algum. Não sei se é apenas coincidência mas a TV da minha assistência tbm é da marca AOC. Só que um fato curioso é que logo que finalizei o serviço eu ainda consegui ver imagem na TV de 32" e quando o aparelho entrou em modo suspenso retornou sem sinal, estava intermitente, por isso acabei fazendo tbm a troca do conector... O que não faz muito sentido é que ambos os televisores que não estão reproduzindo imagem no PS4 em questão (que passou por troca de ci hdmi, pois não apresentava imagem em nenhum televisor, inclusive os que citei no início) em outros aparelhos PS4, XBOX ONE eles reproduzem imagem normalmente. Bom, como tive sucesso ao testa-lo na tv de minha residência eu resolvi ir fazer o mesmo em outros televisores alheios e tbm deu certo em outras duas tv's (uma de 32" da marca PHILCO e em outra SAMSUNG de 42"). Diante disso, embora não tenha decifrado o mistério envolvido acredito que o aparelho está apto a voltar para as mãos do cliente, pois acredito que o reparo teve êxito e vou acabar tendo que substituir o televisor principal da minha assistência. E aí, o que vcs acharam? -
opa! boa tarde, amigos! obrigado pelas respostas. @MSoler, tudo bom meu amigo? segue a foto da região solicitada -
conseguiu solucionar o aparelho, amigo ? @LSL estou com um problema identico, inicialmente se tratava de um curto no ci hdmi, fiz a troca do mesmo e tbm do conector, no entanto o aparelho só apresenta imagem em tv sem CEC; em monitores com CEC só apresenta imagem se desativar a função HDCP. Já estou há dias com esse aparelho e não encontro nenhuma luz. Algum amigo, por favor ? -
 em análise PS4 SLIM FONTE 160CR SÓ FUNCIONA SEM O HD E SEM O CABO HDMI
Ainda não consegui resolver, se algum amigo que tenha conseguido solucionar problema desse tipo puder ajudar agradeço mesmo -
Já abri sim, amigo. Mas visivelmente não percebi nenhum componente anormal.
