Newtv Box
    2
    166 [ Doar ]
Última vitória de Newtv Box foi em 16 de Abril 2023
Newtv Box seu conteúdo foi o mais bem avaliado!
1 Seguidor
    Rio de Janeiro / RJ / Brasil
707 visualizações
Conquistas de Newtv Box
Dedicado
Dedicado (6/14)
  • Dedicado Rare
  • Colaborador Rare
  1. Amigo resolveu o amplificador? verifica a tensão de alimentação que vai para essa placa e pre e depois os proprios integrados do pre eles costumam dar esse tipo de defeito.
  2. Amigo boa noite. Por acaso sua TV e android? coloca o modelo dela ai
  3. Preciso da ROM dessa placa que funcione. Tem uma aqui no site mais não serviu pra mim ga-78lmt-s2 rev1.0 se tiver me avisa por favor. ADM me perdoe se postei no lugar errado
  4. Nao funcionou para mim
  5. Amigo, voce pode pegar o datasheet do micro, desligar a alimentação e verificar se volta a linha de 3v. Antes de condenar a placa. Pode ter algum capacitor na linha que esteja em curto ou algum regulador.
  6. Amigo boa tarde. Se não me engano o trafo original da LL100 e de 18 + 18 V x 2A. O trafo da sua pode ter sido trocado fora que na foto o trafo parece que ja viveu dias melhores...A tensão esta muito alta e pode estar levando o amplificador a falhar... se vc estiver tomada 110 volts na sua bancada, tenta chavear o trafo para 220v e liga em 110 para que a saida do secundario caia para um valor mais baixo. Ai sim faça as novas medições e testes. Se ficar melhor ja vai matar a charada....
  7. Amigo creio que se voce enviar a foto da sua placa pode ser mais facil te passar o valor dos componentes
  8. Irmão boa tarde. Sobre a caixa desligar com o volume alto pelo que estou entendendo vc esta alimentando ela com uma fonte externa de energia. Voce tem alguns problemas, o primeiro de desligar pode ser a fonte de alimentação que esta usando, geralmente falta de corrente eletrica para manter a energizado o circuito durante o consumo exigido. Mais pode ser também alguma solda fria proximo do CI que controla o BT. Ou pode ser a bitola do fio que esteja usando para alimentar a placa. Claro que poderia ser uma fissura na placa mais eu estou levando em conta que ja fez uma inspeção visual nela...
  9. Amigo outra coisa também não sei se vc sabe mais poderia colocar o ip para seus clientes como um Classe A qualquer, mudando a mascara de sub rede assim voce praticamente tira a limitação de computadores, a limitação seria da banda suportada na saida da sua RB, quantos mbps suporta e a velocidade do barramento.
  10. Se o relogio esta funcionando aparentemente o micro esta bom. Se esta batendo rele nesse caso ele esta recebendo informaão do micro. Nesse caso vc precisa checar a linha da bobina do rele para saber se tem transistor com fuga, ou diodo ou resistor aberto. Ou o proprio rele não sei se vc trocou.
  11. Amigo eu penei tb ate que consegui achar o bios aki no forum
  12. e bom verificar se tem algum capacitor eletrolitico que tenha vazado....Como vc não sabe se os demais componentes estão operacionais eu iria falar para vc testar os demais componentes colocando outra placa qq no lugar para testar o restante...
  13. Amigo antes de condenar o micro, verifica a tensão que o trafo esta mandando para ele. Se o Xtal esta oscilando essas coisas...
  14. Amigo desmonta a placa do relogio e faça uma inspeção visual para verificar se tem algum transistor que tenha estourado na placa..
  15. Amigo recomendo voce pegar o esquema dele aqui no forum eu nem pesquisei para saber se tem mais se não tiver pode pegar um similar para analisar..Quando vc aperta o botão de ligar ele costuma enviar um sinal baixo que acaba por habilitar algum regulador que passa a conduzir e ligar o aparelho...
