carlos noteblu
Super VIP-
0.19 -
847 -
62 [ Doar ]
Tudo que carlos noteblu publicou
Dell inspiron 3511 / placa gdm50 LA-L241P r1.0 - não liga
carlos noteblu respondeu o tópico de Jr Informática em Notebook's
verifica se o pjp302 esta em curto se tiver o super i/o esta queimado. provavelmente foi junto o ponte sul dai ja era -
Lenovo G475 / LA-6752P / Liga sozinho e bipa com teclado
carlos noteblu respondeu o tópico de Dislaine Gloria em Notebook's
pode ser teclado com problema verifica a pilha da bios "se tiver boa regrave a bios" -
Sony pcg-61a12l - mbx-250 - desligando
carlos noteblu respondeu o tópico de eletronica brandao em Notebook's
tenta ligar sem a bateria ,pois tem casos que a bateria esta zerada e o sistema desliga o equipamento. nao acredito que seja problema de bios. de uma analizada na placa para ver se nao tem pontos de oxidaçoes -
resolvido Positivo master n170i pcb a1rhvox rev2.1 áudio chiando direito sem som esquerdo
carlos noteblu respondeu o tópico de fabio.dongues em Casos resolvidos - Notebooks
verifica o driver -
troca o ci de audio e verifica os driver de som -
Asus X555LD - 69N0R8M41B22 rev 3.6 - Não detecta HDD
carlos noteblu respondeu o tópico de Nuno Freitas em Notebook's
ja tentou regravar a bios? Esta chegando alimentação no circuito do hd ?- 58 respostas
- asus
- x555ld69n0r8m41b22não
- (mais 6)
devolvido acer a515 - la-e892p - liga apenas com imagem no hdmi
carlos noteblu respondeu o tópico de AG Eletronica em Notebook's
Verificando esses defeitos que os amigos pegaram eu tive o mesmo problema aonde tinha todas as tensões do lvds mesmo testando com outra tela e cabo flat o defeito ficava assim 'piscava a tela como se fosse funcionar" mas nada de video no externo funcionava. resolvi trocando o conector do flat da tela na placa mãe. fiz isso após fazer um pouco de pressão no conector -
dica samsung np300e5m-kfabr benton-15kbl rev1.2 nao da video esquenta pwm
carlos noteblu respondeu o tópico de carlos noteblu em Casos resolvidos - Notebooks
@Antonio vm se tivesse com o equipamento postava a foto mas já entreguei a um tempo.esqueci deste detalhe. mas se voce tiver um pouco de conhecimento vc vai identificar o " ci " é um ci de transferencia entra 3 e 5 volts e sai essas duas tensões do outro lado Em cima do ci esta marcado o codigo que postei reveja que vc consegue abraços- 2 respostas
- samsung
- np300e5m-kfabr
- (mais 4)
devolvido Acer A315-42G - LA-H801P - Ausência componente PUF1
carlos noteblu postou um tópico em Notebook's
Olá, estou com esse equipamento em bancada que acabou vindo de uma outra assistência para mim e estava sem o compunente PUF1 na placa. Como o esquema só existe para o modelo de placa intel estou precisando da ajuda de vocês para idêntificar o componente. -
dúvida Como recuperar chave original win 8 de uma BIOS e colar em outro arquivo BIOS??
carlos noteblu respondeu o tópico de gabrielnote em Notebook's
Olá, ótima diga para os colegas. Gostaria de reabrir uma dúvida em relação as eeprom de 16mb normalmente nas gerações mais novas dos processadores intel, com esses códigos não conseguimos localizar a licença, existe alguma outra linha de comando ou programa ? @e1D -
dúvida Mac Mini A1347 820-3227-A Ausência de Componente
carlos noteblu postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá, gostaria de saber se alguém consegue me ajudar, estou com a placa em questão faltando um transistor, gostaria de saber se alguém consegue me passar o modelo do ci, pois como não existe esquema/boardview para poder idêntificar.- 2 respostas
- 2 comentários
em análise Acer A515-54 - DA0ZAWMB9G0 REV G - Desabilitar memória Ram
carlos noteblu respondeu o tópico de carlos noteblu em Notebook's
- 2 respostas
alguém sabe me informar como posso desabilitar a memória onboard desse equipamento? Diferente dos outros não localizei a tabela para deixar off.- 2 respostas
bios Acer A515-51g-c97b LA-E892P Rev 1C 8th
carlos noteblu postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Solicito a bios desse modelo. Equipamento contém placa dedicada. Lembrando que no fórum possui mais apenas 7th preciso da 8th. Se alguém possuir acesso localizei ela no vinafix. Se conseguir upar no nosso baco de arquivos. VinaFIx- 1 resposta
- acer
- a515-51g-c97b
NM-B241 - Lenovo IDEAPAD 320 -141KB I5 - 7 GERACAO
carlos noteblu comentou no arquivo de juliotsilva em: Lenovo
- 7 comentários
- modelo80yf
- 80yf
em análise Acer aspire A315-34-C6ZS MB: nb8609_pcb_mb_v4 Memória RAM Desabilitar onboard
@RFontana Tentei fazer os procedimentos que você mencionou, porém não obtive sucesso. Coloquei a foto de tudo em valor alto. percebi que ao colocar memória para testar com tudo no alto não deu video com a memória socket colocada, sem ela da vídeo. Ja no teste em tirar todos os resistores mesma coisa, sem memória no socket funciona, se colocar ela no socket não funciona. -
@RFontana amanha pela manhã ja coloco a foto e posto resultado de tudo nivel 0. Estava corrido hoje, ai não consegui nem pegar hoje essa máquina. -
dúvida Dell G3-3590 MB SELER_N18E_NB 18812-1 Ausência de componentes
@RFontana agradeço novamente a ajuda, só o brd não consegui abri. -
@RFontana não cheguei a tentar testar o slot com tudo no valor alto. apenas deu video da onboard. Vou tentar fazer as combinações para testar. -
@RFontana joguei tudo nivel alto e ainda continua nas onboard -
@salamander se conseguir postar o arquivo/imagem da forma correta, para não violar os termos do fórum. -
a memória onboard da minha placa é uma smart que nem tem na tabela a marca, apenas fica como se fosse xxx. @RFontana -
@RFontana Olá amigo, identifiquei os seguintes resistores, pelo que avaliei está como se fosse a penúltima linha da tabela do esquema. Devo jogar tudo para nivel alto para tentar isolar a memória onboard? pois a tabela não tem uma opção de desabilitar, apenas utilizar outras memória onboard, ou o xxx, que foi o caso da minha que é uma outra marca por esse motivo ficou no xxx. RU45 id2 - resistor nivel alto RU47 id1- resistor nivel baixo RU46 id0-0 resistor nivel baixo
