Jeverton Carpanezi
Tudo que Jeverton Carpanezi publicou
  1. Bios Positivo Master N8440 Visualizar Arquivo placa mãe processador i7 12th bios positivo master N8440 / placa mãe "DN50E" Uploader Jeverton Carpanezi Enviado 26/11/2024 Categoria Programas de BIOS
  2. 19 downloads
  3. Só esclarecendo a questão da senha, esses notebooks mais novos da thinkpad a senha fica na super io, então nem precisa perder tempo tentendo regravar bios para remover a senha de supervisor, se não tiver uma vertyanov ou svod esquece para extrair retirar com lbe e depois regravar de novo a super io
  4. Peguei um com o mesmo problema, desconectar a bateria ele liga normal, com a bateria liga e desliga em seguida, testei a bateria estava normal, coloquei o linux iniciando com pendrive ligou com a bateria conectada, esperei carregar 100% ai tirei o cabo do carregador desligou na hora, tenho duas placas dessas com mesmo sintomas, acredito que é a bateria realmente...
  5. Olá a todos, alguém poderia me dar um joinha pra poder fazer o download da bios, agradeço
  6. sei que não é o local, alguém sabe qual mosfet é esse que arrancaram sem dó, ou alguém tem a foto em alta resolução pra ver oque está faltando
  7. Olá a todos notebook liga mas vrm do cpu está 0v todas as bobinas como está na foto alguém já pegou isso, estou medindo todas as tensões e está certo so as bobinas do vrm está 0v como está na foto
    deu certo
  8. ola a todos, estou com seguinte problema, peguei um notebook dell latitude 3490, estava apresentando teclado não funciona, se vc ficar com uma tecla segurando demora uns 3 segundos e começa aparecer as letra, touch na bios não funciona com windows touch já funciona, de vez em quando percebo alguns congelamentos, nesses congelamentos o som fica picotando, retirei o ci da bios notei que ele estava corrompido, fiz a troca e mesmo assim continua a mesma coisa, alguém tem algum sugestão ? obrigado
  9. Relatar a solução a vocês primeiramente constatei que meu chip bios estava com defeito "não conseguia apagar completamente e dava erro". Tinha comprado um novo chip MX com 128mb idêntico ao tamanho do outro que já estava na placa mãe, infelizmente ele grava depois fazia o check da bios tudo certo, colocava na placa mãe e nada, não chegava nem ligar o cooler. Estava com outro notebook dell modelo diferente 5566, fiz um teste, retirei o chip desse outro notebook fiz um backup, peguei o chip novo que tinha comprado da MX regravei o backup e notebook 5566 funcionou, cheguei a conclusão que o not dell 7460 não reconhecia bios MX, peguei o chip bios que estava no notebook 5566 winbond gravei a bios do 7460, e por incrível que parece funcionou Obrigado a todos
  10. @ribeirodanilo93 percebi que no chip original mesmo apagando tudo, quando salvo e abro ele no HxD não apaga completamente, e quando mando gravar da o erro, deve ser algum problema no chip da bios que não apaga, comprei um chip de outra fabricante de 16, esse grava normal sem erros, quando soldo na placa ligo ela, apresenta cooler do notebook da só um sinal que vai rodar e para, tento ligar novamente fica nisso, tenta girar e para...
  11. Alguém poderia me informar, qual modelo de chip bios é compatível com o meu original "gigadevice GD25B128csig ?
  12. @FLAVIOTECH fiz o teste na escala de continuidade e está ok e ci está bem encaixado
  13. @FLAVIOTECH fui gravar a bios disponibilizada pelo @Átomos deu um erro testei vários software da CH341 para gravar, si essa bios está com problema interno e não deixa gravar, tenho que pegar uma idêntica "GIGA DEVICE" 25B128CSIG, é impossível conseguir um chip idêntico, está complicado
  14. @Átomos vou esperar liberar a conta pra fazer o download, fazer o teste e volto a postar obrigado por enquanto
  15. @ribeirodanilo93 sim estou usando ch341a estou retirando o bios e regravando, depois de regravar soldar na placa de novo, zero a bios tirando a pilha e aperto botão de power por 30 segundos, essa placa está deixando com cabelo em pé
  16. o problema já está ai, fiz a atualização da bios direto no site da dell, com a tag de service
  17. olá a todos estou enfrentando problema que si tornou grande, estou com um dell inspiron 14 7460 i5, estava funcionando normal quando atualizei a bios direto do site da dell, não da mais video, fiz a gravação da bios novamente, nada dei um clean na me da bios, mesma coisa, sempre fica piscando a luz laranja 2x e branca 2x alguém já passou por essa dor de cabeça, alguém tem alguma solução ou orientação, desde já obrigado
