Peixe1000
    301 [ Doar ]
Tudo que Peixe1000 publicou
  1. Parou de esquentar, estava vendo outros tópicos e sobre o quando ela para de esquentar e é só trocar a resistencia, agora a minha parou de vez, quando eu ligo no botão a luz vermelha acende e apaga sem sinal nenhum
  2. Feliz 2017 para todos. Boa tarde meu amigos, estou com uma estação de solda hikari HK 936 B, eu ligo na tomada e a luz vermelha acende e apaga ao mesmo tempo, eu a abri, verifiquei se tem algum componente, capacitor aberto mas aparentemente esta sem novidades, alguém pode me ajudar ? Desde já agradeço a atenção.
  3. Se vc tiver o esquema elétrico, verifique as tensões, nos cis de carga, pode ter algum com problema, algum pode estar com problemas !
  4. Olá amigo encontrei o esquema porém está meio complicado analisar o mesmo. https://eletronicabr.com/forums/topic/61058-moto-x1-l3-board-layout-xt1049-xt1050-xt1053-xt1055-xt1056-xt1058-xt1060-v10 Encontrei um esquema melhor para verificação - Boa noite amigo, estava verificando, vamos ter que atacar os números 14 e 15, que são da mesma região, tente fazer um reflow que possivelmente possa estar com uma solda fria ou um bga trincado. Boa sorte !
  5. Meu amigo boa noite, o que acontece com você, acontece com quase 100 % dos técnicos que possuem comércio neste fórum, o que o nosso amigo CATC Multimarcas escreveu é o que temos que ter atenção em relação ao material utilizado e o que escrevemos na ordem de serviço, tanto ao receber o aparelho, quanto na retirada, informar como foi recebido, se desligado, se ligado, qual teste foi feito no momento de recebe-lo, enfim, tudo que agregue a OS nos momentos ( entrada e saída ) são de suma importância; Na minha loja sempre aparece pessoas informando sobre o serviço que foi feito, posteriormente, informo ao cliente para deixar o aparelho para analise, verifico que o aparelho foi problema de mau uso ou da peça colocada, com o cliente tentamos achar uma solução que não prejudique nenhuma das partes, tento dar um desconto na troca de outra peça, sempre tento trazer o cliente para o meu lado. Esta é a solução ! E relaxa, o que acontece com você acontece com todos nós !
  6. Valeu meu brother pela atençao, vou fazer os procedimentos xom o meu aparelho, obrigado!
  7. Kaiao este material é show de bola, vc tem algo parecido do moto g 1 ? obrigado, merece um joião.! Valeu meu brother !
  8. Bom dia senhores e Senhoras, estou com um Moto E 1 na bancada, com o problema de nao carregar a bateria. O conector foi trocado, alias, troquei por varios conectores, achando que o problema fosse o conector, mas nao é ! Verifiquei as tensoes de entrada esta com valores muito baixo. Alguém para dar uma ajuda ? Desde ja agradeço !
  9. Bom dia amigo, verifique o c.i. pela qual esta aquecendo e faça a troca, seria viavel vc pegar o esquema eletrico para vc verificar as tensões dos c.i.s, para vc obter mais precisão na sua leitura e posteriormente na troca.
  10. Vc ja verificou os componentes da placa, verificou se tem alguma oxidaçao, se possivel verifique os c.i.s responsaveis pelo display.
  11. Fala meu amigo j comseguiu a rom, nao consegui achar !
  12. Boa noite meu amigo, ja fez a troca da tela, pode estar com problema, pq se tivesse algum componente aberto ia acusar na fonte, ja mapeou o slote do display ?
  13. Kaiao achei estes arquivos, nao sei como estao faz um teste. http://firmware-drive.com/download-nokia-asha-500-dual-sim-rm-972-version-14.0.5/2023.
  14. E também amigo verifique se há algum outro ponto de oxidaçao e tb algum componente aberto devido a oxidaçao, refaça a primeira etapa, da oxidaçao e seguonte os componentes. Pode ter algum aberto.
  15. Bom dia meu amigo, vc consegue sim, o desenho que esta informando onde é a antena do wi-fi é onde está escrito BT/WLAN antena. Tente verificar a antena, se tem algo oxidado, se tiver outra faça atroca para ver se resolve, caso não vamos partir para os c.i.s da antena ou verificar as proprias antenas.
  16. Ok caso nao fosse o conector, timhamos que verificar o C.I. de carga !
  17. Kaio vou procurar a firmware, se achar te informo, obrigado pelo joinha.!
  18. Estava pesquisando amigo, o programa da Nokia Update ele nao passa software ele apenas atualiza os aplicativos, estava vendo o Nokia Care Suite, ele parece que reinstala o sistema. Mas não tenho muita certeza.
  19. Ele esta travado, o que eu estava vendo wle estava com o sistema funcionando, vou procurar mais informaçao, ja volto.
  20. Estava verificando a atualizaçao ele pede para deixar o wi-fi ligado !
  21. Verifique as tensões na fonte de energia !
  22. Verifique as tensões do conector de carga, e posteriormente se necessário faça a troca como informado por nosso colega.
  23. Boa noite meu amigo, ja verificou o cabo usb, na duvida troque por outro. Este aparelho nao tem muito segredo para fazer atualizaçao ele é via Update. Pode ser o cabo.
  24. Meu amigo, procurei em todos os sites, ia fornecer a vc, mas tb nao encontrei ! Estou procurando se encontrar eu te aviso.
