Johnnyoliveira10
Tudo que Johnnyoliveira10 publicou
  1. Estou com essa placa, e a mesma quando conecto as duas memorias ela não da video. já testei o processador e com outras memorias também. mesmo assim ela insiste em funcionar apenas com um slot. alguém com o esquema dessa placa ou sugestões. já fiz testes na tensões das memorias e principio esta tudo ok. já resetei a bios e reconfigurei, mas não reinstalei. (obs) a placa liga normalmente só com um slot, mas logo quando vai abrir o windows ela reinicia.
  2. Nao consigo baixar o arquivo.
  3. O pino da seta é o "gnd" (negativo) o outro é o positivo. Espero ter ajudado. Manda um joinha se a resposta tiver sido útil. Agradeço!!!
  4. Já executei o teste e está funcionando o botão, já removi ele também e tentei ligar diretamente da placa, sem resultados.
  5. Estou com esse netbook que carrega a bateria, fica em stand by mas não liga, a bateria da bios estava com 0,68V, já realizei a troca e mesmo assim não funciona, a fonte de bancada não apresenta curto na placa e o consumo com ou sem a bateria fica em 0,33mA.
  6. já vim o pessoal isolando algumas trilhas no cabo flat (lado que esta com problema), com uma fita. seria um paliativo, mas já resolvi uma vez assim. cobri 10 pinos com um pedacinho de fita isolante e a tv funcionou por mais de 1 ano.
  7. tente testar a barra de led com a placa conectada, fechando curto em cada led.
  8. Estou com essa placa modelo Asrock AD525PV3, não está dando vídeo. Já realizei alguns testes mas não consegui indentificar o problema. Se alguém tiver o esquema elétrico dela e puder me enviar, ficarei grato.
  9. Johnnyoliveira10
    apresentação Johnny Oliveira NatalRN
    Respostas: 1- através de pesquisas no google. 2- Amador 3- Pretendo ampliar meus conhecimentos em reparos de placas. 4- Procuro sempre ajudar e nunca paro de buscar conhecimento.
