Blucasd735
Tudo que Blucasd735 publicou
  1. Peguei 2 casos desse jeito que foi resolvido no samsung, tinha todas as tensões e testei com outra tela e nada. Um dos casos que foi resolvido foi uma simples regravação de bios e dai a SIO comunicou tudo certo. Segundo foi Super IO, como elas são gravadas e não tenho a gravadora pra ela, então substituir por outra já gravada.
  2. Sei, Joce. Mas nesse meu caso eu não sou muito fã de modificação quando ainda há possibilidade de recuperar a forma original da placa. Até porque no meu caso eu conseguir repor em outra placa e evitar problema do mosfet, mas agora estou na batalha para testar em uma impressora e verificar se está funcionando.
  3. Olá, preciso de sua ajuda com algo bem simples. Sei que a pergunta não tem nada haver com o tema aqui mas é único meio de contato que tenho para você responder. Tenho uma placa do modelo rm1-7751, aquela que você mostrou uma forma de melhorar a proteção dela, a saida dos 24V dela só acontece após o fusor e tudo está montado para liberar ou só de energizar a placa já deve está tendo a saída?
  4. Entendi, já vou pedir pra o rapaz levar e testar na impressora. Já retorno sobre.
  5. Pois eu peguei uma RM1 tempo atrás que ela passou os 24V só de energizar mas não durou muito e queimou a linha.
  6. Então o correto é ele liberar os 24V na saida quando estiver montado? Pois se for isso, pode ser que perdi tempo achando que precisava dos 24V na saida, apenas só ligando na tomada igual os da brothers. Digo assim pois eu só trabalho com placa e esse serviço é terceirizado de uma loja de impressora.
  7. Maru, a peça chegou fiz a troca mas permanece do mesmo jeito. Você que teve experiência com essa placa ela funciona estilo da pantum que precisa ligar o fusor pra poder liberar os 24V ou só placa na mesa já deveria passar os 24V na saida dos capacitores?
  8. Adquirir um novo fa5541 original aguardando chegar e trocarem pra ver, será minha última tentativa.
  9. Só pode ser, por último troquei o trafo pra ver sendo que nunca peguei problema com trafo antes mas permanece não mudou nada.
  10. Mano, eu tou achando que fui tapeado com esse C.I FA5541B estou achando que é falso porque já verifiquei tudo em volta do chaveador, resistores, capacitor SMD, transistores SMD e fiz a troca dele por aquela sucata que estava explodindo já que o chip chaveador dele é muito complicado de encontrar e nada meu amigo. Tirei novamente o optoacoplador e tudo certo nas medições. Sem contar que fiz toda a analise novamente próximo do FA5541B e tudo certo.
  11. @Maru Mano, sinceramente não sei se é trafo mas tenho uma outra placa dessa aqui que encontrei na zona e tentei repassar os componentes que estava com defeito nele desse que tava na bancada e conseguir fazer ele ligar sem pegar fogo. Mas agora tem uma merda grande que infelizmente não sai os 24V mas está entrando agora.
  12. @Maru Cara, diodo e resistores eu já analisei de toda a placa retirei até uma perna pra medir e tudo certo. Único cão que talvez eu suspeite mais só que nunca vi na vida toda com experiência acontecer um chaveador que está no secundário fazer isso é o único que não consigo medir e nem tem datasheet desse despejo dos egípcios.
  13. Estou com essa bomba vai fazer 3 meses na briga tentando reparar se trata da placa fonte RM1-7751 o pior que já peguei, passei esses meses analisando e verificando todos os resistores ao redor do Fa5541 e tudo consta com seu valor ohms correto, troquei o mosfet que estava queimado e ele queima novamente já medir o resistor do lado de que é 0r18 e está tudo ok e essa bomba não para de explodir na bancada, já troquei o Fa5541 por FA5541B que disseram que é mesma coisa e novo, mesmo assim explode o mosfet que é um 13n65c é até melhor do que veio com essa bomba. Gente já analisei praticamente tudo no primário e secundário do início como o diodo duplo e optoacoplador do chaveamento já retirei e tudo certo, alguém poderia me dar um help por favor.
  14. Estou com esse problema, nunca tinha pegado uma fonte tão problematica feito essa meu deus! Já medi todos os resistores ao redor tudo certo dando seus respectivos valores comprei o Mosfet 13n65c que é até um pouco melhor que o que tem e mesmo assim o febrento fica queimando, troquei o CI Fa5541 por Fa5541B novo e queimando o mosfet, existe alguma coisa que devo fazer? Todos os resistores medi até aquele encostado com Q131 o 0r18 e tudo consta certo. Todos os componentes da primária analisei como fusível, ponte retificadora, triac e capacitor.
  15. Mesma arquitetura do 25 pode utilizar da mesma forma única coisa que pode acontecer é o software não identificar, mas não há problema só ler assim mesmo e ele automáticamente pega um genérico. CH341A funciona sim.
  16. Peguei recentemente um caso desse, fiz uma nova regravação de bios com exatamente com modelo da placa mãe e deu tudo certo agora no meu caso foi NB2772_PCB_MB_V11 então devo regravar a bios pra esse modelo e não focar em np550xda pois temos inúmeros modelos no mercado e cada um pode conter pch diferente e super/io também. Recomendo uma nova regravação e várias tentativas e verifica também pino por pino do conector m.2 se nada está com solda fria ou solto.
  17. Isso, tudo antes do capacitor do primário está funcionando, provavelmente como o amigo citou aqui eu soldei no lugar errado
  18. @R2-D2 Bom dia Amigo! Isso chegou duas placas dessa pra mim reparar e uma dessas veio com a modificação de algum técnico utilizou essa dica do fórum e eu vou só repor mesmo o que está com problema e deixar do jeito que está. Quanto a ligar a placa fonte eu vi agora pela minha falta de atenção soldado no lugar errado eu conseguir com um parceiro meu um conector original, agora sim deve dá tudo certo, vou analisar tudo certinho e já volto com resultado mas provavelmente que tudo vai dá certo pois todos os componentes antes do capacitor do primário estão todos bons, o que houve nessa placa foi o mosfets e dois resistores foram de base.
  19. Estou com essa placa RM1-7751 e estou em duvida de como ligar fora da impressora pois tenho um conector de entrada de energia. Só que por incrível que parece ele não tem nenhuma tensão continua no capacitor do primário, como se tivesse um problema na ponte retificadora que não está retificando a tensão mas está chegando a tensão alternada para a ponte retificadora. Essa placa tem algum circuito de proteção que só é ativado quando conectado na impressora? OBS: Essa placa foi enviado de outro estado sem a devida impressora pra teste apenas pra reparar e entregar.
  20. Vou passar minha experiência que tive recentemente com essa placa de forma bem resumida. Na maioria das vezes o problema e solda fria então vale a pena colocar o multímetro em escala de continuidade e ir analisando a linha se está tudo certo ou não, trilhas rompidas pode não esta tão aparente mas pode ser sim trilha interno danificada. Se caso chegou a verificar e realmente esta tudo certo na linha então vale a pena você fazer uma análise nessas duas linhas de comunicação e verificar os capacitores e resistores se estão tudo certo, vale a pena também medir continuidade de maneira inversa e verificar se as linhas de comunicação não estão com valor muito abaixo. Em ultimo caso verificou e tudo certo então retire o C.I e apenas isso já é o suficiente e teste, se persistir provavelmente o processador driver foi danificado então verificar se vale a pena a troca.
  21. Muito obrigado! Com certeza já irei imprimir e me ajudar na análise.
  22. Nós brasileiros se não fosse esses problemas políticos que não tem nenhum investimento praticamente em nada, estaríamos bem mais longe!
  23. Boa Noite, entendo que já faz tempo que foi comentado por aqui mas deixarei mais passos pra seguir. Já que vocês pelo visto analisou tudo de forma mecânica e está tudo certo até mesmo se você tiver uma placa lógica guardada e assim que trocou funcionou ou caso não tenha a placa lógica quais os passos que podem ser feito para tentar solucionar: 1º Vale a pena regravar a Bios (Eprom) da impressora. 2º Sensor Fotointerruptor com problema na placa (Vale a pena substituir para tentar solucionar).
  24. Olá, boa tarde. Conheci a Eletrônica BR pelo Google a um bom tempo com pesquisas de ajuda relacionado a placas de notebook, desktop e impressoras. No momento sou estudante e uso muito meu conhecimento como um Hobby. Minhas habilidades estão relacionadas mais a informática e itens ao todos. Sempre desde do início gostei de trabalhar com a área de informática incentivado pelos meus pais desde de criança como fabricação de fliperama até progredindo como área de TI assim como eletrônica que é a mãe de todas essas áreas.
