Bruno Eidt Neto
    10 [ Doar ]
Tudo que Bruno Eidt Neto publicou
  1. @Inforteck100 CONSEGUIU ACHAR OS MOSFETS EQUIVALENTES AMIGO? ESTOU COM UMA H410M V2 AQUI COM O MESMO CASO MOSFETS EM CURTO... DESDE JÁ OBRIGADO
  2. boa tarde Rods, infelizmente nao encontrei esquema desta placa nem boardeview!
  3. boa tarde! atualizando os testes, após regravar a bios novamente a placa da 3 bips curtos e um longo, segundo a tabela da Lenovo seria o nao reconhecimento das memorias, já fiz limpeza e troca das mesmas e verifiquei a tensão das memorias que esta ok. porem ainda nao da vídeo
  4. observação, nao esta mais aparecendo o logo com descrito anteriormente no inicio da postagem!
  5. segue dados coletados! gravadora svod4 software versão 3.9 chip de bios winbond 25q128jvsq consumo de 334mA
  6. boa tarde, consigo sim, irei coletar estas informações e passo aqui!
  7. bom dia, estou com este mini pc em bancada, ele nao dava imagem, fiz uma verificação da placa para ver se encontrava curto em alguma bobina e etc... e nao encontrei nada fora do normal, resolvi regravar a bios, porem sem sucesso, baixei todas as bios disponíveis no fórum e o máximo que consegui foi que a ultima bios que regravei ela deu o logo da lenovo mas nao avança, fica trancado no logo, alguém poderia me auxiliar nisso? vi que existe a possibilidade de recuperar os arquivos de bios, mas nao detenho este conhecimento, estou aberto para aprender tambem caso alguém se disponha a me ensinar. desde ja agradeço!
  8. bios All in one positivo placa 71r-nh4su4 Visualizar Arquivo Arquivo extraido de aparelho 100% funcional, sempre faça backup antes de regravar. Uploader Bruno Eidt Neto Enviado 11/11/2023 Categoria Positivo
  9. 2 downloads
  10. Bom dia! dando um retorno sobre o ocorrido nestes dias, fiz todos os procedimentos citados nos comentários acima e sem resultado, gravei um ssd com Windows 7 o notebook começou a reconhecer o touchpad certo, acredito que seja uma incompatibilidade com o Windows 10, nao testei o Windows 11, isso deixarei para o dono testar pois ele tambem e da área e trouxe ate a minha assistência acreditando que fosse conserto de placa mãe. obrigado a todos que se dispuseram a ajudar e espero que este relato possa orientar alguém um dia. Abraço a todos!
  11. Bom dia, estou com este notebook na bancada já a alguns dias e nao consegui entender o motivo de estar apresentando esta falha, o touchpad funciona 100% assim que ligo o notebook porem se eu reinicio o mesmo ele para de funcionar e para que ele volte a funcionar eu tenho que tirar a bateria e o carregador, explicarei os procedimentos que ja realizei, inicialmente analisei a placa, todos os sinais e alimentação do conector do touchpad ate o SIO, nao encontrei nenhuma anormalidade, troquei o conector do touchpad e ressoldei o SIO para descargo de consciência e nada mudou, substitui o u10, troquei o próprio touchpad 2 vezes, desconectei todos os periféricos como placa das usb, placa de rede, teclado, ate a tela e liguei no monitor, placa de power e sempre com o mesmo sintoma, por fim peguei uma placa igual que tenho nas minhas sucatas que estava com um curto na linha dos 19v e consertei para comparar os parâmetros, e para a minha surpresa nesta segunda placa o problema persiste, minha duvida é, alguém já pegou algum problema semelhante? estou usando Windows 10 pro.
  12. Boa tarde Flavio, utilizei estes arquivos e não funcionou, porem vi que existem 3 arquivos, existe uma ordem correta a seguir ou qualquer um dos 3 e para funcionar? obrigado pelo retorno
  13. Bom dia Carlos fiz o backup porem o mesmo não esta dado sinal de vida também, fiz a regravação de bios na tentativa de solucionar um problema de áudio, que estava se comportando da seguinte forma, ao desinstalar o drive da healtek ele funcionava, porem assim que reiniciasse o not e o próprio Windows 10 instalasse novamente o drive, parava de funcionar, tentei colocar driver genéricos e tudo sem êxito, e a versão que estava na bios era a 1.6.0 e não estava aceitando atualização para a versão 1.25.0 que esta disponível no site da Dell, por isso a tentativa de regravação da bios através do Svod4 e do CH341B, de resto o notebook estava funcionando perfeitamente. obrigado pelo questionamento!
  14. estou com o mesmo problema
  15. Bom dia, ainda esta com esta placa na sua assistencia?
  16. Boa tarde, preciso de ajuda com este Dell, após regravar a bios ele parou de dar sinal, não estava mais dando sinal, após regravar algumas vezes e sem sucesso, troquei o chip de bios e regravei, a placa voltou a funcionar, porem com defeito no áudio e a bios não atualizava para a ultima versão pelo site da Dell, mais uma vez tentei colocar outra versão e o problema voltou, repeti o processo de troca do chip da bios e já testei todas as versões de bios que encontrei para download mas sem sucesso, não tem nenhum curto na placa e nenhum aquecimento (verificado com câmera térmica), a placa apresenta os 3.3v e 5v sempre presentes e esta chegando alimentação na bios e super i/o, porem não da sinal algum e LED de carga sem sinal. se alguém já passou por isso e puder me ajudar, fico grato!
  17. Bruno Eidt Neto
    apresentação BRUNO EIDT NETO
    Boa tarde, venho me apresentar! resido em Santa Cruz do Sul e estou começando na area de informatica, qualquer coisa estou a disposição.
