SrOliveira
    50 [ Doar ]
Tudo que SrOliveira publicou
  1. Fala galera. Estou com um xbox 360 slim na bancada que apresenta curto na bobina dos 5V e não consegui encontrar o causador do defeito. A fonte muda o led de laranja para vermelho ao ser conectada no aparelho. Já removi os reguladores u5b5 e u6b1, os mosfets Q6B1 e Q6B2 e nada. Alguém já passou por situação semelhante ? Qualquer ajuda é bem vinda.
  2. obrigado amigo @franklinhiv. aferi e estava ok a medida. o cliente marcou de buscar hoje sem solução. agradeço a ajuda.
  3. opa, pessoal! olha eu de volta. lembram desse aparelho? pois bem. saiu atualização nova da microsoft e mesmo assim o erro persiste. será q tem algo mais além dessa situação do beta insider ? @MSoler @Alison crossfire
  4. @Emanoel_2.0 comparando com outra placa, utilizando a escala de diodo notei resistência diferente (menor) nos seguintes pontos: qualquer ajuda é bem vinda, pessoal
  5. @Emanoel_2.0 valores semelhantes aos da placa comparada.
  6. @Emanoel_2.0 obrigado, amigo, vou fazer o teste e retorno compartilhando o resultado
  7. Fala galera. Estou com esse PS3 na bancada, cujo mesmo está com o sintoma de liga/desliga. Sem curto na linha de 12V, já chequei o módulo bluetooth, ci hdmi, estão ok, mosfets tbm. Alguma dica ?
  8. Fala galera. Estou com esse dualshock 4 na bancada, chegou para mim apagado, quando desconectei o touchapad voltou a funcionar. Ja testei outro touchpad no lugar e ocorre o mesmo. Algum dos amigos já passou por situação parecida ?
  9. olá amigo @Roberto275803, na verdade a fonte está boa sim, infelizmente tudo indica ser problema no chipset, como o amigo @MSoler tbm suspeitou. entrei em contato com o cliente e infelizmente ele preferiu desistir. agradeço a todos vcs meus amigos que se empenharem em me ajudar e contribuíram positivamente. obrigado mesmo. minha sincera gratidão.
  10. obrigado @Roberto275803, irei fazer essa verificação e volto para contar
  11. @MSoler esse é o aparelho que mencionei no outro tópico
  12. perfeita a sua colocação, @MSoler; farei isso, amigo. entrarei em contato com o cliente explicando a situação. muito obrigado!
  13. @MSoler , então, ela não emite nenhum beep, nem no eject nem no power e tbm acende led. talvez proceda a questão da alteração de corrente pq lembro do cliente ter dito que teve impressão de sair fumaça quando foi conectar o cabo de alimentação para uso. inclusive abri um outro tópico de uma placa que chegou para mim que tbm está com resistores alterados, porém ela responde ao comando powerOn, mas enfim outra questão.
  14. @MSoler, na verdade nao amigo, mas poderia ter associação do chipset defeituoso danificar esses outros componentes, como mosfet e pwm? os mosfets por exemplo eu testei fora da placa e na escala de diodo deu resistencia de apenas 180, de outra placa havia dado mais de 500.
  15. @MSoler acredito que sim, só que não estou conseguindo identificar. acho que algo errado está alterando os resistores e de repente queimando mosfet e pwm.
  16. opa @RRRM, bom dia, fonte ta 100%, amigo
  17. pessoal, eu posso substituir esse resistor (000) por um com de serigrafia 0 e que possui um tamanho maior ? @MSoler @DigitalZone Info @Alison crossfire @well.cruz
  18. @RRRM opa, te agradeço amigo. fonte está ok. tenho uma outra dúvida tbm, posso substituir esse resistor aí abaixo referencia 000 por outro de referencia 0, porém tamanho um pouco maior ?
  19. Fala galera, estou com um PS4 SLIM na bancada que liga e desliga de forma instantânea, ja chequei fusiveis; a princípio desconfio da região dos mosfets e pwm pq durante as medições encontrei resistência divergente em relação a uma outra placa boa. nesses dois resistores aí que estão apresentando resistencia de 1971 na escala de diodo, em outra placa apresentam resistencia de 622.Tem alguma maneira de testar o pwm, por exemplo ?
  20. Fala galera. Estou com um Playstation 3 SLIM, placa KTE-001, que ao ser alimentado à energia ele acende o LED vermelho, muda para o verde, mas após 40 segundos desliga apagando tudo, ou seja, não resta LED aceso; para acender / ligar o novamente é necessário remover o console da energia e reconectar novamente. Não acende a luz de processamento do HD nem da saída ótica digital. As USB's tbm não alimentam e nem sincronizam controle. Vistoriando a placa não consegui identificar nada, alguém já passou por situação semelhante? Alguma dica? Desde já agradeço por toda e qualquer ajuda.
  21. @MSoler Muito obrigado, meu amigo. vou informar ao cliente. obrigado de verdade, viu
  22. @DigitalZone Info consegui regularizar esta área, o fusível já está passando voltagem para ambos lados, sem queimar. em relação aos 12v a fonte está 100%. estou achando q é realmente o chipset, como o amigo @MSoler indicou, pois há baixa resistencia em alguns capacitores, e, no standbye eles nao apresentam tensão que vi em outra placa que seria de 1v8.
  23. @MSoler @Alison crossfire muito obrigado, meus amigos. realmente no site americano mostra na pagina uma versão diferente da que está anunciado na pagina brasileira, inclusive a mesma do console, no entanto mesmo utilizando esse arquivo deu o mesmo erro.
  24. @MSoler O cliente não afirmou, mas fiz a verificação e a firmware dele realmente está acima da atual disponível pela microsoft (25398.2538.amd64fre.xb_flt_2310zn.231018-2200). Existe algum método de burlar ou algum arquivo de atualização disponível para essa beta ?
