Tudo que Alex dP publicou
  1. Bom dia a Todos, Ao conectar carregador fica abrindo menu de desligamento do windows como se pressionasse alt + F4, e removendo o carregador volta ao normal! Alguem já pegou algum caso assim.. ou tem alguma ideia oque pode ocasionar esse erro? muito obrigado. Vídeo do WhatsApp de 2025-12-12 à(s) 07.25.21_77382703.mp4
  2. Após precionar qualquer botão, o Botão RB passa a ficar precionado o tempo todo. Já removi o botão e mesmo assim perciste o defeito. Cliente ao tentar trocar o analogico esquerdo rompeu algumas trilhas, apos o reparo analogico esta ok ... mas tanto ele qto os outros ao precionar, aciona o RB q passa a ficar acionado o tempo todo. alguém tem alguma ideia ou já pegou algum assim? muito Obrigado.
  3. Boa tarde, como estão? Estou com essa Motherboard MSI PRO A620M-E, tem um mosfet em curto chegou a furar o componente e nas costas da placa a mesma coisa com outro componente na mesma linha, esse não consegui localizar o datasheet. Alguem sabe algum que seja compativel ou onde consigo para comprar! desde já agradeço!
  4. Esse note book entrou com esse defeito e o Teclado, cliente deixou cair algum liquido, rompendo algumas trilhas. As mesmas reparadas problema solucionado! Já a parte de Alimentação estou em duvida!!! Quando conecto o Carregador ou a fonte de bancada ele não apresenta nenhum led, e consumo baixo 0.024 ( no pino 1 da bateria 7.5v) Quando conecto o Carregador ou a fonte de bancada sem a bateria, ele apresenta um led laranja piscando rápido.( no pino 1 da bateria 20v) esse modelo funciona sem a Bateria, somente na fonte? CI DE CARGA (BQ24780S) 28 - VCC - 20v 3 - CMSRC - 19v 4 - ACDRV - 23.7v 6 - ACDET - 2.8v Alguém tem alguma dica?
  5. @e_favero Gostaria de Agradecer, o problema era no conector desse flat estava sem pressão! Resolvido e entregue. Muito obrigado!
  6. Essa mesmo, vou checar o flat..... HD ele reconhece normal.. sobe o Sistema e tudo. Somente o SSD não reconhece na Bios. Os 3 SSD de marcas diferentes que testei, em outras maquinas funciona normal. Obrigado.
  7. Boa Tarde, estou com um Positivo Motion C4500D não reconhece SSD Já tentei diferentes SSDs, mudei configurações na Bios e nada, HD ele reconhece normal. Alguém já teve esse tipo de problema.. ou tem alguma dica? Obrigado!
  8. Vou fazer o teste, volto com o resultado... Obrigado!
  9. As Funções que marquei em verde.. estão OK Output off - Output on Voltage e Current As que estão em Vermelho.. Não funciona
  10. Boa Noite a Todos, alguem sabe como configurar e utilizar o software EasyPower utilizado para monitorar e programar essa fonte ( AFR ) FA3005-P?
  11. pode ser a GPU?
  12. Bom dia, chequei os pontos! sbp1 1,12 cpu core 1 memio 1,51 gfxcore 1 nb core 1,06 socphy 0,92 vbat 1,81 sb1p8 1,81 vfuse 0,79 v3p3 3,30 U5D3 está entrando 3.3 v e na saida 0.8 v
  13. Boa Noite, Estou com um Xbox One S na Bancada, Cliente relatou q após um raio aparelho passou a ligar e desligar na sequencia! 1º Efetuei a troca do Ci de Rede ( equipamento passou a ficar ligado, mas não apresenta vídeo) 2º Fiz a troca do Ci de HDMI ( equipamento passou a apresentar vídeo) Aparelho ficou em teste e foi entregue ao Cliente o mesmo relatou que jogou durante um dia todo, já no outro dia o equipamento passou a ligar e desligar novamente! o cooler gira 4 vezes espaçadas...só depois consigo ligar faz plim na hora de ligar e plim logo na sequencia e desliga! apresenta todas as tenções, HD tb testado, por onde devo começar?
  14. Alex dP
    apresentação Alex dP, Mococa-SP
    Conheci o Site pelo Google Meu nível é Amador Busco conhecimento para reparos Coleciono vídeo games e busco fazer meus próprios reparos e modificações .
