raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. amigo ressolda o S I/O, vc já fez isso? peguei uma aqui com essas caracteristicas, ressoldei o s i/o e prontoficou beleza.
  2. @Alguém L, como vai amigo, conseguiu regravar a bios ?
  3. não está ligando porque isolamos esta parte do circuito, marcada.
  4. mas como ficou a voltagem no pino 23 ela sumiu ? com a fonte conectada? quanto ao pc 107 isso é normal isolamos uma parte do circuito quando retiramos ele.Mas ele está ai pra ser recolocado não é?
  5. retira o pc108 da placa e mede novamente a voltagem no pino 23 do pu8 e tambem a voltagem no pino 2 do PD9, por favor.
  6. me parece que o pino 23 está soltando abaixo do esquema, ele pode estar alterado, testa no pino 3 se ele tem 5v, quanto ao pc108, vou analisar ainda. localiza o PQ17 e vê quantos volts sai no pino 3 dele.
  7. o pino 3 é alimentado com 3,3v pelo pino 23 do pu8, localiza o pu8 e verifica quantos volts está saindo do pino 23 dele, pag.44 do esquema.
  8. @MPB, verifica se no flat não há pinos em curto, isso pode fechar circuitos diferentes causando curto nas alimentações quando conectado o cabo.
  9. amigo em algumas placas da itautec que peguei o ci da bios é alimentado pelo P2808B0, quando este está com problema ele não alimenta a bios, e não acende o led, porém não sei o modelo exato de sua placa por isso não posso confirmar que a bios seja alimentada por um desse, se vc puder postar o modelo exato da placa, poderemos ajudar melhor, se sua placa seguir esse padrão este ci deve estar próximo a bios. Post uma foto das proximidades da bios em sua placa se possivel.
  10. bom o pino 3 era para ter 15v o pino 4 era pra ser 5v e o restante esta zerado, primeiro vamos localizar os 15v do pino 3, localize o componente PD9 e veja se sai 15v do pino 2 dele.
  11. @m90mine,está ok a voltagem tem que vir de outra parte, bom pelo que analisei o Q38 ao receber voltagem no pino 3 chavia 5v do pino 4 para os pinos 1,2,5 e 6, alimentando assim o hd portanto verifica as voltagens nos pads do Q38 para eu tirar uma duvida aqui.
  12. amigo testa as voltagens nos pinos 1,2,4,5 e 6 dos pads do Q38 e posta pra eu analisar.
  13. aterre a ponteira preta do teste e com a ponta vermelha é só medir a voltagem que está em um pino dele e ver se é a mesma no outro pino dele, se de um lado tiver voltagem e do outro não, ele estará aberto, me parece que esse componente é um diodo. então a voltagem que entra tem que sair e seguir o caminho.
  14. amigo, procure o componente Q48 e veja se tem voltagem no pino 3 dele, e verifique se o D19 não esta aberto.
  15. ele é necessario pois estes componentes fazem chaveamento, note que os pinos 1,2,4,5 e 6 tem que dá 5v, já o pino 3 é 15v, se ele não estiver na placa uma parte do circuito deixa de ser alimentado aí gera problema.
  16. amigo note que a alimentação de 5v deveria vir do Q38 (FDC655BN_NC), vc tem esse componente na placa?
  17. então seu hd não esta alimentado corretamente pois estes pinos são de 5v mesmo, vou baixar o esquema para dar uma analisada, no S I/O e PS, me parece que que a ps não recebe sinal de dados do hd, por isso não reconhece, mas talvez a placa lógica do hd não esteja enviando as informações, pois não está sendo devidamente alimentada.
  18. amigo vamos por parte, 1º o hd liga normal, só não reconhece isso ? 2º a gravadora também liga normalmente, só não reconhece também certo ?
  19. amigo isso acontece instantaneamente ? ou depois de ligado demora algum tempo para desligar?
  20. @Alguém L, amigo vou ter que sair agora, volto amanhã para ajudar, mas acredito que com as orientação do @curtolo, vc já consiga resolver, mas de qualquer forma amanhã estarei a disposição caso precise.
  21. @Alguém L, não esqueça de fazer backup da bios antiga antes de apagar e gravar a nova, caso não funcione, vc terá como regravar o arquivo antigo e também compare o tamanho no backup com o do download, só por curiosidade vc já tentou ligar esse computador somente com a memória, pra ver se persiste o problema, as vezes hd ou gravadora de dvd com defeito também causam esse sintoma
  22. @Alguém L, amigo essa numeração é apenas referencia do chip ela pode variar o importante é o tamanho do chip, pode tentar gravar pela descrição do problema quase 100% de ser bios, mas veja se a numeração que vc achou esta entre os compativeis na descrição do gravador.
