raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @mariomendes77 @nagkiller , não sei se é importante mencionar, mas o CI PWM é o UC3526AN e o tempo morto é configurado através de um resistor.
  2. Obrigado, vou estudar sobre o assunto amanhã e montar o circuito que vem no datasheet. Do FQP13N60C.
  3. Comprei um osciloscópio e estou aguardando ele chegar, para que eu possa verificar frequencia de pulso, tempo morto, tempo de subida e tempo de descida. Estou achando que em alta frequência o tempo morto configurado não está sendo suficiente e doia fets comutam ao mesmo tempo causando o estouro, ja que olhando o esquema é sempre o Fet de alta que estoura, ou seja sempre estoura o fet que está ligado aos 360v e não o que está ligado ao terra.
  4. Obrigdo amigo, eu fiquei uns dois dias parado, mas amanhã vou verificar isso, e quanto a giga de testes, não conheço o que seria ?
  5. sem problema, amigo. já testei a carga(eletrodo de corte em outros aparelhos e funcionou normalmente, estou desconfiando de haver algo na placa de saída onde o eletrodo é conectado, porque eles estouram mesmo sem eu acionar a carga. porque funciona assim, quando aciono o pedal ele gera tensão no secundário que é transferida para a placa CHFET onde gera a alta tensão e carrega uma bobina de alta frequência chamada de ampola, essa ampola libera no eletrodo a amperagem quando o eletrodo toca o paciente e embaixo dele fica uma placa inox, chamada placa neutra por onde essa corrente retorna ao aparelho, ou seja a corrente sai pelo eletrodo, atravessa o paciente e retorna ao aparelho pela placa neutra, então suspeito que no circuito de sída haja algum problema ou no controle de frequência do corte. obs: que a alta tensão é gerada por um conjunto de Mosfets NTW10N100E, que estão na imagem postada agora pouco. estou subindo outra imagem com varias marcacoes.
  6. Essa é a parte que recebe a tensão gerada no secundário e faz a amplificação. No conector CN4, ela recebe a tensão gerada no secundário da FONTECH(onde ficam os mosfets). Já no conector CN1 ela recebe os sinais que determinam o tipo de corte e frequência a ser usada (pulsos), como também recebe um valor IC, que é o limite máximo da corrente para cada tipo de corte, quando a corrente excede esse limite deveria atuar uma proteção desligando a alta tensão, mas pelo fato dos mosfets estarem estourando, acredito que não esteja havendo a proteção.
  7. outra questão é que mesmo com CN6 ligado ou não, ele funciona 100%, desde que CN5 esteja desligado, mas não gera potencia, então gera a tensão corretamente mas nesse caso não há consumo de amperagem, talvez por isso não estoure.
  8. vou fazer um teste sem conectar a carga a saída, porque a CHFET gera a alta tensão e solta em uma bobina de alta frequência, essa bobina e que libera para eletrodo de corte, que no caso faz o papel de consumo.
  9. você levantou uma questão interessante, ainda não reparei como fica o aquecimento em 50watts, ele não estoura, mas não verifiquei se chega a aquecer.
  10. aquece muito, tanto que o dissipador pode queimar o dedo. e basta segundos de acionamento para que estourem, quando a potencia está em 80watts.
  11. Olá boa noite, 1 - os mosfets são PTH montados em dissipador. 2 - F1 de 5A queima junto com o estouro dos mosfets, então de certa maneira, não está atuando. 3 - A tensão de entrada foi monitorada e se manteve estável. 4 - os transistores drivers, foram medidos porem pela medição estavam normais, mas por questão de teste acabei de substituir todos por novos, porem só poderei testar amanha. 5 -sim os capacitores foram medidos e estão normais. obs: quando ligo a penas essa placa fonte e aplico tensão VC com fonte assimétrica, ela gera a tensão no secundário normalmente sem estourar os mosfets, desde que estejam desligados os cabos do conector CN5, que sai para alimentar a placa que transforma essa tensão em alta tensão. por exemplo essa placa fontech que postei o esquema, quando recebe sinal VC de 3,3VDC, gera uma saída de 70VAC, que se transforma em 70VDC após BRE1 e sai para o conversor de alta tensão(PLACA CHFET) pelo conector CN5, essa outra placa é responsável por converter os 70VDC em alta tensão e gerar a amperagem de corte. o problema justamente ocorre quando aumento a carga de corte, se eu usar uma carga de 50 watts tudo funciona normal, porem se passo disso, os mosfets estouram. Ao que me parece, quanto maior a carga, mas exige dos mosfets e eles acabam estourando, o que não entendo é que se eles são isolado no circuito tendo trafos de ambos os lados, o que poderia causar esse efeito, onde somente eles queimam chegando a estourar.
  12. Bom dia pessoal, alguma ajuda ? Gostaria de entender por quais motivos os FETs isolados estourariam nos formatos que estão dispostos no esquema, porque não queima nada antes e nem depois deles, somente eles estouram, seria por corrente alta demais, tensão elevada, travamento de Travo ?
  13. Manual de serviço Bisturi Emai BP-400 Visualizar Arquivo Manual de serviço do Bisturi Digital Emai Bp-400, contem esquema elétrico. Uploader raimundoleao Enviado 23-12-2022 Categoria Diversos
  14. 2 downloads
  15. Bom dia pessoal, trabalho com manutenção de equipamentos médicos, e recebi para manutenção esse referido equipamento e o mesmo estoura os FETs ao subir a potencia de saída para 100watts, até 80 watts de saída, trabalha normal, o estranho é que o acionamento dos FETs é feito através de um conjunto de Transistores acionados pelo SG3526AN, mas são separados por dois trafos isoladores no acionamento e isolado dá saida por um outro trafo, os FETS originais são os 10N60, na falta do mesmo usamos o 13N60C, gostaria da ajuda dos amigos, pois incrivelmente estoura os FETs e queima os resistores de desarme dos FETs, vou anexar imagem da parte do esquema. O Q3 é que estoura primeiro e os outros queimam desde já meu muito obrigado a todos.
  16. Olá amigos, recentemente me deparei com uma situação um tanto estranha, recebi uma TV SAMSUNG UN46ES6100 e bastava colocar ela rapidamente na tomada para que o capacitor principal estourasse, analisei o ci do pfc, o secundário da fonte e não encontrei nada, estavam todos normais, então removi o transformador que gerava os 5v do stand-by e ao plugar na tomada a voltagem do pfc ficou em 130v, bastava colocar o transformador do stand-by de volta e voltava a estourar o capcitor. Depois de muito bater a cabeça e muitas pesquisas sem encontrar nada relacionado, resolvi então revê o PFC e acabei encontrando um jumper rompido e era justamente o jumper que leva a amostra do PFC para o pino de FeedBack do ci gerador de pulso que no meu caso era o SPC7011F. Em resumo o problema era que o CI não recebia a amostra do PFC e então mandava subir a tensão do mesmo, ao medir a tensão de PFC ela rapidamente batia 600v, foi só substituir o jumper que levava a mostra ao pino de FB e tudo normalizou. Desculpem o rodeio muito grande, mas foi para explicar a situação, as vezes esquecemos de checar o básico, como não encontrei nada relacionado a essa situação, resolvi postar aqui para que fique de ajuda aos amigos.
  17. Positivo - Pos - einm70CS-V1_0.bin Visualizar Arquivo Bios Positivo - Pos-einm70CS-V1_0.bin extraido de computador funcionando e já testada através de gravação. Se ajudar, favor lembre de ajudar com um joinha. Uploader raimundoleao Enviado 24-08-2020 Categoria Positivo
  18. 0 downloads
  19. @Leonildo, oi amigo foi o seguinte, regravei a bios e troquei o pente de memoria, também ressoldei o super i/o a placa voltou a startar. Como fiz varios processos ao mesmo tempo, não sei dizer qual surtiu efeito, mas acredito que foi a regravação da bios, uma vez que eu ja havia trocado o pente de memoria antes desse processo e ressoldado o super i/o antes desse processo.
