eltonapl
0.01 -
20 -
Tudo que eltonapl publicou
 tutorial Conhecendo Capacitores
eltonapl respondeu o tópico de Italo Bandeira em Treinamento Eletrônica
Parabéns pelo conteúdo de qualidade, estou usando minhas ferias para expandir meus conhecimentos, mas diante de tanto material disponivel, é dificil focar em um. esse com certeza é muito exclarecedor e vai ajudar muita gente, parabéns. -
 tutorial Detectar Curto-Circuito em MBs com Fonte Assimétrica
eltonapl respondeu o tópico de Softleo em Treinamento Eletrônica
Um joinha pela iniciativa, eu confesso que não conhecia o método, e vou passar a usa lo, muito obrigado pelo tutorial.- 5 respostas
- 2
- motherboards
- detectar
- (mais 3)
 dica samsung j7 prime gm-g610m não liga nem carrega a bateria
eltonapl respondeu o tópico de crazyfrog1809 em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Um pouco não sou expert, oquer vc tem duvida ? -
Muito obrigado pela ajuda informação, por obra do destino apareceu um assim hoje. Muito obrigado mesmo. -
 resolvido A5 sem acesso ao Recovery mode
eltonapl respondeu o tópico de eltonapl em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@djonathanxw Também agradeço pela atenção e pela disponibilidade em ajudar, grato a todos que contribuiram Espero que ajudem mais pessoas. -
@Meu Mundo Info Muito obrigado meu amigo, o arquivo Pit sérvio como uma luva. Consegui resolver o problema. se eu pudesse dava mais jotinhas. -
@Meu Mundo Info Quando eu entro na interface do aparelho para colocar a senha eu consigo testar os botoes de volume, tive essa duvida tbm em relação aos botoes. Agora é tentar usar esse arquivo Pit e torcer para dar certo, muito obrigado pela atenção e pelas dicas, em breve posto resultados. -
Fiz exatamente dessa forma, tbm fiz várias variações desse método, onde no final eu soltava apena o Power. Tentei diversas vezes, tbm tentei do jeito em que eu uso o Odin para mandar um novo twrp, com a opção reiniciar desativada, e no final do processo eu faço reinício o aparelho apertanto volume - + Power, e logo em seguida eu alterno para volume + tecla Home + Power. Não obtive sucesso em nenhum método. Estou buscando alternativas que podem incluir uma atualização com Full Rom, mas não sou familiarizado com o processo. Ou mesmo obter o arquivo Pit do A500m\ds. Até o momento estou sem saída.. mesmo assim muito obrigado pela dica. -
eltonapl postou um tópico em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Tenho um problema com um A500m/ds 2015. O aparelho e de uma amiga, o mesmo estava com o display danificado,ela pediu o reparo e não lembra da senha do aparelho, sem acesso ao recovery fica dificil dar o hard reset e verificar se tudo funciona. Nao consigo ter acesso ao recovery, somente ao modo download usando Jig. Tentativas ja efetuadas, instalei diversos twrp de varias versões, mesmo assim sem sucesso. Ja atualizei a rom para 6.0.1. Lembrando, não tenho acesso as config do android, apenas ao modo download. Espero a ajuda de vocês, grande abraco . -
Estação de retrabalho caseira, e mesa multi uso.
eltonapl respondeu o tópico de eltonapl em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Respondendo a pergunta depois de muito tempo... Trabalhei nela sim. Consegui bons resultados, mas claro aliado a muito estudo de temperaturas, desumidificando as placas. Foi incrivel, tinha e muito que melhorar. Mas por motivos maiores acabei largando ela para traz e agora estou estudando fora do pais. Desejo muita sorte para todos que se aventuram nessa area.. Obrigado pelos elogios e os joinhas. -
Console Play Station 3 CECH-2001A - Liga da 3 bips e desliga.
eltonapl respondeu o tópico de o__rionTG em Vídeo Games
Troque os capacitores Nec tokkin por capacitores de tantalo seu valor exato e de 5V por 470 uF, troque apenas da linha do rxs, se o problema persistir mesmo testando outra fonte,hd, procure um técnico bom para fazer reball. -
Pré heater com lâmpada halogena
eltonapl respondeu o tópico de hakada em Projetos, Montagens e Mecatrônica
um joinha pela otima ideia, eu colocaria uma lampada de menor potencia, mas sofreria com o problema Tempo x Temperatura. -
Em meios a tempos de crise, onde a tarifa de energia continua a subir, venho compartilhar uma experiência positiva que tive, no uso da estufa de energia solar, na verdade ela propriamente dito é um forno de energia solar, que é usado o calor do sol para aquecer o compartimento interno da estuda, essa estufa e revestida com papel alumínio em seu interior, sua estrutura pode ser construída de madeira ou papelão, sem esquecer da janela por onde entra os raios solares, podendo ser de vidro ou de plastico filme ( aqueles usados na cozinha). Mais adiante postarei como ficou meu forno, ele ainda esta sem pintura, estou fazendo um up para tampa de vidro com vedação, para não escapar o calor, Vou deixa um link de um video que encontrei, foi de onde tirei a idéia. Espero que ajude muita gente.
- 2
Ótima ideia a do termopar, um joinha pela ajuda, ja realizei alguns reballings com ela, trouxe meu HP DV 9000 do mundo dos mortos, falta alguns ajustes mas e incrível o custo beneficio. Respeitando a curva de temperatura, usando um fluxo bom para retirada do chip, eu me senti usando minha r590, pois sabemos que mais de 50% das falhas não sao na desoldagem e soldagem do chip, e sim na limpeza e na hora der colocar as esferas. Agradeço ter lido o tópico, sou novo aqui, tenho vários projetor e tutorias para compartilhar. -
Conversão de Projectores de lampada para LED
eltonapl respondeu o tópico de megapt em Monitores e Projetores
Otimo projeto, to ancioso pra ver o resultado. -
microscópio digital 1000x
eltonapl respondeu o tópico de franklinjb92 em Ferramentas para eletrônica
Primeiro retire o bocal de acrilico transparente da ponta do seu microscópio, ele da reflexo na lente e distorce a imagem, no caso da regulagem da distancia, vc deve gira o ajuste de foco para o maximo, 500x ou 1000x, serve para ambos, a ponta da lente vai ficar projetada para frente, e so vc girar ela para dentro, assim quanto mais vc gira, mais distancia focal vc consegue. -
Esse projeto consiste numa estação caseira, obtive bons resultados nela, é claro que seu uso é especifico para Hobbie. Essa armação e adaptável para o uso em qualquer necessidade, pois nela tenho ao alcance meu ferro de solda, cooler para refrigerar, leds para uma boa iluminação, lupa para ajudar a observar um circuito, ou quando estou passando meu tempo moldando e montando aeromodelos, microscópio usb para itens menores, ela noa e muito atraente, mas e muito funcional ajustável e muito adaptável, montei ela antes de adquirir umas R590, mas até hoje a uso, para diversos fins, recomendo que montem uma, tenho certeza que muitos aqui vao ter grandiosas ideias e vão fazer uma bem melhor do que a que eu criei, fiz ela do zero, pesquisei bastante e não achei ninguém tão louco e com tanto tempo sobrando para realizar esse projeto, espero ajudar muita gente com essa criação que ja foi apelidada de (armadilha de pegar ratos e assim vai. Vamos direto ao ponto. Utilizei diversos materiais como: Cano pvc. Canos de pvc de diâmetro maior ou luvas pvc, para contrição do trilho de profundidade. Parafusos, porcas, arruelas 3/4. Gabinete velho de PC. Chapa de mdf para melhor sustentação e contra peso do conjunto. Tubo de alumínio para construção do trilho direcionável, (tanto faz o seu diâmetro o resultado e o mesmo) Mais parafusos e porcas variados. Parafuso com suporte de porcas, nao e esse o nome ( ele e usado para tensionar cabos de aço) Arruelas de pressão. Bolinha pula pula, essas de loja de maquinas que sao vendidas em maquinas que sao mais frequentes em supermecados, padarias. (essas são usadas como articulações do braco mecânico. Grampo tipo C (Mini morsa numero 3) Soprador térmico de temperatura ajustável (esses encontrados na internet seu custo varias de 80 a 100 reais) Multímetro digital com termopar. Microscópio usb. Chave liga desliga para cooler e iluminação. Lampada de Led tubular. 3 Coolers de fonte de computador. No caso do reball uso um grill para o pre aquecimento. As fotos não ficaram boas, mas da para ter uma noção de como montei todos os itens citados, Quem precisar de ajuda em qualquer ponto é só chamar. :)
Desmonte o controle, retire a bateria, depois testa se esta chegando a alimentacao na bateria, faz um teste de continuidade nos terminais + e -, esse problema e comum quando o controle fica carregando por muito tempo.
