Reinaldo Ramos
    43 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Bom! Resolvi trocar o ci smd t541a, que retirei de uma sucata e quando liguei a tv queimou os quatro transistores na hora. Coloquei novamente outros e coloquei outro ci, e pra minha surpresa a tv funcionou perfeitamente. Agora ficou a dúvida: Era algo com os transistores ou o ci com problemas, não deu pra esclarecer porque o ci original desapareceu. O importante é que funcionou. Obrigado a todos!
  2. Acabei conseguindo uma outra placa,mas as dicas são muito valiosas e serão aplicadas em futuras tvs desse sintoma. Obrigado a todos!
  3. Sasuiat, as tensões estão ok conforme a etiqueta da tela. Ou seja va=58 vs=208 e vsc= -180, e quanto do jp eu já conferi este resistor, inclusive outros ao redores.Realizei o auto gen e mesmo assim o defeito persiste.
  4. Olá amigos! Mais uma vez contando com a ajuda de vocês.Peguei esta tv que estava com quatro transistores na placa z-sus em curto.Sendo dois fgd4536 e dois rjp30h1ambos smd. Após a troca a tv funcionou, porém a imagem ficou meio prateada e as vezes com granulações, e se altero a tensão de vs melhora,mas não fica 100%. Os transistores são originais retirados de sucata, verifiquei os resistores ligados aos transistores e não encontrei nada. A tensão de va,vs estão ok. Alguma sugestão?
  5. Instalei outra versão de software e funcionou perfeitamente. Obrigado a todos!
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. Apareceu pra minha sorte uma tv igual, então eu copiei a nand dela, porém não funcionou, coloquei a nand dela na minha e a tv funcionou ok. Resumindo estou tendo um problema com o gravador. Uso o rt809h e sempre fiz isso normalmente. O que acontece é que o processo ocorre tudo certinho e a nand não funciona, e quando mando detectar os bad block aparece alguns blocos ruim, mas não tem aquela função de pular os blocos ruim. Como habilitar esta função?
  10. Bom pessoal! Tenho o gravador rt809h e vi em alguns vídeos que depois de verificar os bad block aparece umas opções de mandar pular os blocos ruim e alinhar. No meu não aparece esta função. Como habilitar? Ou qual versão do software possui esta função? Obrigado!
  11. Dei a mancada de não salvar o arquivo original, e antes ficava travada no logo. Agora não sei se é algo relacionado com o arquivo ou se deu alguma outra falha. Sera que se eu gravar o arquivo de atualização com o gravador tem alguma chance de funcionar?
  12. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  13. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  14. Olá pessoal! Estou com esta tv que estava travada no logo, então baixei o arquivo da nand aqui no forum e gravei, porém não salvei os dados originais e agora a tv sá fica em stand by. Acho que tem algum problema nos dados baixados. Alguém teria os dados? Obrigado!
  15. Bom pessoal! Estou com esta tv que o cliente alegou falta de imagem, ao ligar apresentou imagem normal, mas em seguida sumiu ficando apenas com o backligtht acesso,Tenho 12v na t-con. As vezes aparece uns quadro correndo pela tela como se fosse o logo porém não dar para identifica nada e se aciona qualquer outra função aparece outras formas de quadros porém da mesma forma. Alguém já deparou com este modelo assim? Obrigado!
  16. Amigo! De uma conferida na tensão de 3,3. Costuma o regulador aquecer e a tensão cair provocando o desligamento.
  17. Fiz a atualização e o problema foi sanado. Obrigado a todos!
  18. Amigo, não regravei porque não consegui o arquivo. Não tentei porque não consegui a atualização.
  19. Amigos,estou com esta tv que fica em stand-by e não liga. Mas se aperto o volume+ e ligo a tomada ela funciona normal,mas se desligar pelo controle só liga se repetir o processo. Já pegaram uma assim?
  20. Vou pedir o cliente para trazer o controle, mas na tecla ligth no próprio aparelho não surtiu resultado.
  21. Bom pessoal! Estou com este som que fica piscando as luzes no alto falante nos botões e com a mensagem no display mode demo e nenhuma função opera.Já pressionei o botão indicado no manual por mais de 5 segundos e nada acontece. Já pegaram este modelo assim?
  22. Estou com esta tv que funciona normal uns 30 segundos e de repente dar um apito no som e fica com a tela cheia de listras coloridas e desliga.Troquei todos os capacitores debaixo da blindagem do processador, ressoldei o ci e lavei com tiner, troquei outros capacitores ao redo também ruim e a falha continua. Alguém já pegou esta falha meste modelo? Desde já muito obrigado!
  23. Realizei todas as tentativas sem exito, o que me leva crer que a falha seja em algum componente. Passei o orçamento para troca da placa, mas o cliente não autorizou.
  24. Na verdade as placas são idênticas mas não funciona pelo fato de ser tela diferente e a nand dela é bga. Tive que colocar a versão correta.
