Reinaldo Ramos
    43 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Amigo! Geralmente quando é falha nos leds, ao acionar a tecla power o led passa de vermelho pra verde e fica travado. Observou se tem imagem no fundo?
  2. Este ruido no transformador,é porque a fonte esta fora de frequência. Pode ser algum capacitor alterado em torno do ci ocilador.
  3. Geralmente funciona, mas em alguns casos tem que retirar as memorias da placa antiga e passar para a nova.
  4. Amigo! Geralmente o enrrolamento dos 12v e 24 mede mesmo.Não que o transformador não estrague, mas é muito difícil. o circuito pwm da fonte ajusta a largura do pulso automaticamente através da referência recebida pelo fotoacoplador, então fique atento ao fotoacoplador, tl431 e os componentes ligados a eles.Boa sorte!
  5. Bom pessoal! Estou com esta tv que tem som normal, porém sem imagem e backligth apagado,mas quando desligo qualquer um dos cabos que sai da t con para a tela, o backligth acende mas não tem imagem em nenhuma parte da tela. Não tem nenhum componente superaquecendo na t-con. Sera tela ou t con?
  6. Dados da flash tv philco PH51A36PSG 25q16 u207 Visualizar Arquivo Dados da eprom u207 25q16 ph51a36psg funcionando ok. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 22-06-2019 Categoria Philco
  7. 10 downloads
  8. Esta tv ficava acionando o menu sozinho e as vezes aumentava o volume também. Causa r520 1k smd na linha key, ele fica ao lado esquerdo do processador.
  9. Um dos conectores que vem da bateria estava escurecido e ao verificar percebi que havia aquecido muito e chegou a derreter criando uma isolação. Liguei direto e resolveu o problema.
  10. Beleza! Eu parei ela um pouco, mas assim que tiver um retorno posto aki.
  11. Bom dia! Estou com esta tv que acende o backligth, mas não tem imagem . Tenho sinais lvds chegando na t con, tenho 12v, não aquece nenhum componente na t-con, fica com dois leds azuis acesso nela. Desliguei os cabos que vai para a tela um a um e não mudou nada. Não encontrei nenhuma tensão acima de 12v na t con. Alguém já pegou este modelo assim?
  12. Bom! A bateria esta mantendo carga, inclusive testei duas. Esta carregando normal, agora se deixar no modo bateria sem ligar nada na saída fica o tempo todo ligado e se medir nas tomadas tenho tensão. Ao ligar qualquer coisa na saída desliga na hora. Quanto os transistores vou conferir.
  13. Amigo, eu já tive problemas com este ci também em uma lg. Não queimou nenhum resistor em torno dele? Outra coisa: estes cis são sensíveis a estática, e será que não estão danificando no momento da troca?
  14. Bom pessoal! Estou com este nobreak que funciona ok na rede, a bateria carrega normalmente, mas se desligar a tomada ele desliga na hora. Se tiver sem carga ele funciona normal no modo bateria,mas se colocar qualquer carga ele desliga. Troquei a bateria e testei todos os reles. Alguém teria uma dica? Obrigado!
  15. Obrigado amigo! Inclusive a minha é 42pfl3604. Vou editar o tópico.
  16. Nand philco PH39N86 versão a ok Visualizar Arquivo Arquivo nand tv philco ph39n86 versão a ok. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 13-06-2019 Categoria Philco
  17. 19 downloads
  18. Atualização semp 32l2400 v1. Resolve problema de imagem negativa e invertida em caso de troca da placa ou nand Visualizar Arquivo Resolve problema de imagem negativa e de cabeça para baixo, em caso da troca da placa ou a nand. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 13-06-2019 Categoria Semp Toshiba
  19. 31 downloads
  20. Pessoal! Estou com esta tv que queimou a placa principal com relâmpago, no entanto não estou conseguindo para comprar, encontro somente a da 32 e a minha é 42. Alguém saberia me dizer se são compatíveis? Ou da pra adaptar? Obrigado!!
  21. Bom! Esta tv ao ligar, vem com o led verde piscando rapidamente e depois de um tempo fica piscando vermelho 13 vezes. Tenho as tensões normais na fonte, alguém já pegou? ou saberia me dizer que código 13 significa/ Obrigado!
  22. Bom! Acertaram na mosca, a memoria 464wp na parte inferior da placa. Foi só trocar e partir para o abraço.
  23. Amigo, monitore a tensão principalmente no regulador de 3,3v,pois em alguns modelos ele apresenta exatamente esta falha. Boa sorte!
  24. Bom ! Estou com esta tv que ao fazer a auto programação, dar pra ver todos os canais.mas quando termina e vai mudar nas teclas de canais, só entra em av,hdmi e vga,ou seja não tem nenhum canal gravado. Se digitar nas teclas numérica funciona. Alguém já pegou uma assim?
  25. Amigo, se antes estava com a imagem esbranquiçada e após a troca do ci sumiu de vez, pode esta relacionado com a troca do ci. De uma conferida nas solda se não ficou alguma farpa. Boa sorte!
