Reinaldo Ramos
0.36 -
1.314 -
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
em análise tv semp lc2245w mudando de cores.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com essa tv que fica alternando as cores , como um modo de teste. Suspeito da memória. Alguém teria os dados? -
Tv led LG 42lb5800 travada no logo.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Deu certo! Eu coloquei esse primeiro arquivo bin e funcionou. -
resolvido Tv led LG 42lb5800 travada no logo.
Pessoal, estou com essa tv travada no logo. As tensões estão ok e então suspeitei da emmc e estou tentando gravar pela primeira vez. Fiz a ligação do gravador em uma placa boa e consegui fazer a leitura. Só que criou uma pasta com vários arquivos . Não sei se tem que jogar a pasta toda ou um arquivo desse específico. Alguém poderia me dar uma dica? Segue a foto dos arquivos dentro da pasta. -
resolvido Nobreak apc pro1500 placa 640-3078a armando e desarmando o rele de rede.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Encontrei o ic17 que é um regulador de tensão 3.3v LP1950 Superaquecendo e ao jogar ar frio nele normalizava. Foi só troca-lo e problema resolvido. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Estou com esse nobreak que estava com as baterias ruins. Troquei, funcionou no modo bateria mas no modo rede fica ligando e desligando o rele de rede. A tensão de saida aparece e cai de acordo com as batidas do rele. Testei alguns capacitores e não encontrei naenhum ruim. As vezes ele chega a funcionar normal e do nada volta o problema. Alguém já deparou com essa falha? -
resolvido tv lcd philips 32pfl5604 não liga.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Consegui uma outra placa e coloquei e funcionou perfeitamente. -
Pessoa! Estou com uma tv samsung un32f5200 que ao ligar vem com a tela lavada e linhas, após esquentar um pouco funciona normal, o problema é só quando fria. Alguém já conseguiu solucionar esse defeito, mesmo que seja um paliativo?
em análise Tv tcl 32s6500 imagem invertida.
A tcl possui t-con com apenas um cabo rds soldado na tela, já a tela que estou colocando possui t-con integrada na v-con com o código c320ANO254LVO- 3 respostas
Olá pessoal! Estou tentando adaptar a tela de uma semp 32l2400 em uma tcl 32s6500. A imgem ficou boa mas de cabeça pra baixo. No modo de serviço tem a opção para mudar o project id, porém em nenhum deu certo, em alguns a imagem até desvirou, mas com padrão lvds errado. Alguém teria uma sujestão?- 3 respostas
Tv TCL, modelo 55C645, listras no display
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de MSInfoHelp! em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Muito estranho amigo! Será que o acrilico não esta trincado?- 11 respostas
- tcl
- (mais 5)
Amigo! Se você colocar em uma tela sem imagem, também aparece a listra?- 11 respostas
- tcl
- (mais 5)
Amigo! As tensões vs e va estão ok? Confira os resistores smd ligados a esses transistores que você trocou.
resolvido tv led samsung un50au8000 problemas com o barramento de led.
Bom pessoal! Desmontei o display novamente e notei que ao pressionar o acrilico sobre a parte metalica, clarão diminuia, o que parece ter um pequeno empeno. Então coloquei uma fita dupla face fininha de fora a fora proximo as barras e coloquei o acricico. Funcionou beleza!- 7 respostas
- samsung
- un50au8000
- (mais 4)
Não tem trincas ou queimado aparente, má o cliente retornou, vou fazer algumas analises e postarei o resultado.- 7 respostas
- samsung
- un50au8000
- (mais 4)
Isso eu não tentei, mas nas ru7100 sempre que fiz a tv perdeu a luminosidade na parte superior.- 7 respostas
- samsung
- un50au8000
- (mais 4)
- 7 respostas
- samsung
- un50au8000
- (mais 4)
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom pessoal! Estou com essa tv que estava com o barramento de led queimado.troquei o barramento, mas ficou com um clarãozinho na parte inferior nos leds. O acrilico esta intacto, colei direitinho e isso acontece. Acredito que seja qualidade do barramento porque já é a segunda que acontece isso. Já coloquei duas marcas diferente. Já passaram por tal situação?- 7 respostas
- samsung
- un50au8000
- (mais 4)
Ela chega a apresentar chuvisco? As tensões no tuner estão ok?
Tv aoc l32w831 com a imagem prateada/ negativa.
No meu caso não é na t-con porque testei com o testador de tela. -
em análise Tv aoc l32w831 com a imagem prateada/ negativa.
Pessoal! Estou com essa tv com a imagem prateada ´negativa, tipo formato lvds errado, mas não encontrei no modo de serviço nenhuma opção para mudar. Alguém sabe como fazer isso? -
tv aoc lcd l42h831 sem som.
consegui uma placa no ml e troquei. -
em análise Tv plasma Samsung PL51D451 não liga
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Já vi em caso raro curto na tela queimar a y-sus, mas pode ser algun ci na buffer em curto. Quanto ao capacitor c5037 não sei o valor , mas acredido qe não seja a falha, pois costuma funcionar aé sem ele. -
dúvida Tv lg 55la9650 liga mas não tem imagem nem backlight
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Erik Dorneles em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Se você aqueceu o bga e o sintoma mudou , provalvelmente a falha é soldas mesmo. Terá que fazer o reballing! -
Amigo! Eu não encontrei, mas vou dar outra olhada.
