Reinaldo Ramos
0.37 -
1.281 -
59 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
Então amigos! Eu fiz um jumper no ponto de teste na placa principal e desconectei os cabos lvds. um de cada vez e a imagem apareceu na metade da tela tremendo, ou seja em ambos os lados.Vou averiguar as tensões.
- 7 respostas
- samsung
- un50ru7100
- (mais 4)
 devolvido Tv led samsung un50ru7100 tremendo a imagem depois de um tempo.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal! Estou com essa tv que funciona perfeitamente, mas depois que aquece fica tremendo a imagem. Tentei isolar algumas trilhas nos cabos flats mas sem exito. Alguém teria uma dica? Desde já muito obrigado!- 7 respostas
- samsung
- un50ru7100
- (mais 4)
Comprei outra placa e ficou com a imagem negativa. Entrei no modo de serviço e selecionei o modelo do display correto e mesmo assim continuou negativa. Encontrei um tópico aqui no forum que explica sobre isso e resolveu. Porém além do resistor mencionado, tive que retirar o r 4140 que na minha original não tinha.
O interessante é que parecia ser uma pane no microcontrolador, ao observar com mais cautela notei que o segundo digito do display apresentava um brilho inferior aos demais. Então coloquei outro display e sanou o problema.
- 3 respostas
- forno
- microondas
- (mais 6)
 resolvido Forno microondas dako modk018sd2a1br girando o ventilador ao ligar a tomada.
Reinaldo Ramos postou um tópico em Eletrodomésticos
Bom pessoal1 Estou com esse forno que funciona tudo, mas as vezes ao ligar a tomada ele já vem com o ventilador girando. Não é sempre que acontece, já conferi as chaves da porta, reles e ressoldei a placa. Alguém já deparou com esse defeito?- 3 respostas
- forno
- microondas
- (mais 6)
Pessoal! Essa tv estava com a placa principal queimada. Eu tinha uma outra e coloquei, porém a imagem ficou negativa. Então entrei no modo de serviço e mudei para o modelo do display e não mudou nada e então coloquei uma outra versão de 43 e aí a tv ficou sem video. Ela usa emmc , alguém sabe como copiar dados ou teria alguma sugestão?
 em análise tv de led philips 42pfl4908 imagem tremula.
Estou com essa tv que fica tremendo a imagem e isso é um problema de display. Ela não possui t-con e gostaria de fazer um paliativo, porém não encontrei uma solução. Alguém já conseguiu e teria uma dica? Obrigado! -
 em análise tv samsung de led un48h6300 imagem com linhas venezianas quando fria.
Pessoal! Essa tv quando liga vem com umas linhas tipo veneziana na imagem, sintoma tipico de display, mais depois de uns 15 segundos funciona perfeitamente e pode desligar que vem normal e só se deixar esfriar que volta a falha. Alguém já pegou esse modelo assim? Obrigado! -
 resolvido Tv lcd sony kdl40bx425 as vezes não liga!
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Bom! Lavei ao redor do processador e debaixo com tiner e até o momento não apresentou mais problemas. Vou dar por resolvido! -
Sim! Mas não é o meu caso.kkk depois de um tempo desligada da tomada ela funciona ok. -
Faltou sim amigo! Vou averiguar e retorno. -
Olá pessoal! Estou com essa tv que funciona normalmente, mas se desliga-la pela tecla power ou pelo controle, ao ligar novamente o led fica verde más não liga. Os reguladores estãi bons, mesmo assim troquei o u701 de 3.3v, regravei a flash u409, tentei atualizar com o arquivo pkg mas não reconheceu o pendriver. Alguém já deparou com essa falha nesse modelo?
Coloquei um cooler em cima do processador só para teste e não apresentou defeitos. Concluindo assim falhas no micro. Passei o orçamento para troca da placa e o cliente saiu correndo.
 devolvido tv led lg modelo 43lf6350 travando youtube e desligando.
Bom amigos! Ao ligar funciona perfeitamente, e se coloca no youtube ou outro app funciona ok, mas depois de um tempo fica apenas carregando e não sai disso ou as vezes retorna para tv sozinho e reinicia. As tensões estão ok, já desliguei o joistik. O processador aquece bastante, mas acho que realmente trabalha bem quente. Alguém já pegou? Ou teria alguma dica? -
 em análise Monitor Positivo bx2240 aquecendo transistor.
Reinaldo Ramos postou um tópico em Monitores e Projetores
Olá pessoal! Estou com esse monitor que chegou com o transistor qd801 do +b dos leds em curto. A placa estava escurecida de tanto aquecimento e já havia sido trocado em alguma assistência. Porém todos que coloco funciona mas aquece demasiadamente. Já conferi todos os resistores ao redor, capacitores, o barramento esta ok. Estava o kf9n40 e não sei se é o correto. Alguém sabe qual o correto? Ou alguma dica? Obrigado! -
 em análise Tv samsung un50tu8000 falhando o som.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Eu troquei a placa principal, visto que eu tinha uma tv com a tela ruim.- 5 respostas
- samsung
- un50tu8000
(mais 2)
 resolvido Tv led philco modelo ph32c20dsg sem imagem, Backligth acesso.
O problema era realmente a flash, por sorte peguei uma identica, assim copiei os dados. Já postei aqui para que possam baixar. -
 flash Dados da flash En25d16 Da tv philco PH32C20DSG Versão A .Ok
Reinaldo Ramos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dados da flash En25d16 Da tv philco PH32C20DSG Versão A .Ok Visualizar Arquivo Dados da flash En25d16 Da tv philco PH32C20DSG Versão A testada. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 31/10/2023 Categoria Philco -
Reinaldo Ramos postou um arquivo em Philco
tv samsung Un 50nu7100 problemas com o display.
Amigo! Eu moro no interior de Minas. Eu até encontrei um fornecedor que tem essa tela e envia, porém é para versão xa04 e a minha é da02 e segundo ele não funciona. -
 em análise Philiphs 42PFL3403/78 não liga, relé batendo
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Luis Felipe Costa em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Você conferiu os reguladores de tensão 3.3v ? -
como esta o pfc? -
 em análise Tv led panasonic tc40d400b sem imagem.
Amigo! O ci é o cm508 -
Tem uma lg 50nano77 que todos anuncios diz 120hz, mas a ficha técnica fala 60hz nativo, o que seria esse nativo?
