Reinaldo Ramos
0.37 -
1.281 -
59 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
 em análise tv samsung Un 50nu7100 problemas com o display.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigos! Houve um acidente aqui e infelizmente trinquei a tela dessa un50nu7100. No entanto o cliente alega que a taxa de atualização da tela dele é 120hz, e na ficha técnica diz 60hz a 120hz. Todas que estou encontrando para comprar diz que é 60hz nativo. Alguém me explica mais sobre isso, ou me diz qual atual samsung equivale a essa? Desde já muito obrigado! -
Tv led panasonic tc40d400b sem imagem.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado amigo, mas esse capacitor não esta em curto, inclusive retirei ele pra medir. Também no capacimetro deu 10mf -
 em análise Tv led panasonic tc40d400b sem imagem.
Olá pessoal! Estou com essa tv que ao ligar aparece a imagem tremula e em seguida vai sumindo até apagar e fica só com o backligth acesso. Encontrei todas as tensões na v-con com exeção do vgl. Não encontrei nenhuma marcação vgl apenas vl que acredito que seja. Nesse ponto tem 5v positivo. Alguém kjá pegou tal situação? -
tv/ tcl /L40s4700fs não liga
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de lealtec eletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Não seria um falha na nand nova que você gravou? Não sei se é o seu caso, mas tem alguns componentes zero jogando agente fora.- 3 respostas
- tv/tcl /l40s4700fs
- l40s4700fs
 resolvido Tv led philco modelo ph32c20dsg sem imagem, Backligth acesso.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Eu não observei isso, mas as tensões nos reguladores estavam ok. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Pessoal, essa tv estava com os leds queimados. Troquei funcionou perfeitamente, mas do nada parou de ligar. O led de stand-by apagava ao acionar o power mas não acendia o backligth e nem obdecia comandos nenhum. Como as tensões estavam normais regravei a flash 25q16 u207. A tv ligou, acendeu a tela, porém sem imagem. Testei a tela com o testador e esta ok. Saberiam me dizer se essta tv possui versões diferentes? A minha é a versão a. -
Essas tensões que o edu tec mencionou são de extrema importancia, principalmente ssa de 1,2 apresenta muitas falhas.
 flash Dados da flash u7 25q64 cce d32 placa htr209gl-v203
Reinaldo Ramos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dados da flash u7 25q64 cce d32 placa htr209gl-v203 Visualizar Arquivo Dados da flach u7 25q64 da cce d32 placa htr209gl-v203. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 21/09/2023 Categoria CCE -
Reinaldo Ramos postou um arquivo em CCE
Bom! Troquei todos os capacitores acima do dissipador, mas antes eu lavei a placa com detergente, sequei bem. Depois joguei limpa contato deixei agir por um tempo e depois finalizei com tinner e sequei novamente. Ja tem tres dias que esta funcionando de boa.
Se no conector dos leds tiver dois pares de fio branco e preto. Tem que ter a mesma tensão, Cso tenha alguma diferença uma da outra a falha será led.
Amigo! Confira as tensões nos reguladores de 3,3. Ela esta entrando em proteção, essas tvs apresentam muitas falhas de led.Se tiver testador de uma olhada.
Troquei todos os capacitores, troquei e regravei as duas memórias, lavei a placa e nada. Continua na mesma,
Bom pessoal! Essa tv liga e em seguida acende o led azul na t-con em seguida apaga e não tem imagem. Forçei o backligt a ligar vejo que só tem um quadro na parte superior esquerda de tela azul e funções inoperantes. Troquei todos os capacitores debaixo da blindagem, os de 100mf e 10mf acima também, o de 4.7 proximo ao cristal, lavei a placa, regravei a flash e a eprom e a falha continua. Duas vezes ela chegou a funcionar perfeitamente, mas em seguida a falha voltou.As tensões de 3.3 ,1,2, 5v, 12v estão ok, no regulador que alimenta a ram que é o u3 e não marca a tensão no esquema tem 2,7v. Já estou sem saber o que fazer. Alguém teria uma luz/ Desde já muito obrigado!
Tv semp lc3246wda aparece imagem e logo em seguida a imagem some
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de eletmoraes em Casos resolvidos - TVs
Amigo! Como esta o pfc da fonte? Outra coisa: não tem algum isolante das lampadas trincado? -
 em análise tv led tcl 32s6500s travando e reiniciando.
Acredito que seja falhas na emmc. Teriam o arquivo e o esquema de ligação do rt 809?- 5 respostas
Estou com essa tv esta reiniciando e travando. As vezes funciona por um bom tempo. Coloco a atualização pra rodar e quando chega na parte instalando atualizações aparece a mensagem erro. Tentei com dois pendrives diferentes, as tensões estão ok e quando ela funciononou dei um reset de fabrica mas não adiantou. Alguém teria uma ideia? Já passou por tal situação?- 5 respostas
TV LG 21fu4rl imagem fechada
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Jorge Jose em Casos resolvidos - TVs
Amigo! Como disse nosso amigo Ranes, o sintoma é todo de bobina deflexota, ou no circuito de correção. Mas ta mais pra bobina. Boa sorte! -
Bios Monitor Flatron LG 29WK500-P
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de prcalemao em Gerenciador de arquivos
Funciona perfeitamente no modelo 29wl500-b também. -
 resolvido Monitor lg modelo 29wl500-b inoperante.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
 dúvida tv philco modelo:ptv28g50sna não atualiza defeito esta com imagem invertida coloquei placa sinal nova
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de edtecnico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A migo! Qual o defeito da sua placa? Talvez outra marca de pendrive de certo, ou um reset de fabrica pode resolver. -
tv aoc modelo LE40D1452 imagen congelando e sumindo
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de assis2014 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Veja se esse vgh aparece e some na hora que liga a tv, pode ter algum capacitor em curto ou com fuga matando o vgh. -
 resolvido Tv philips 50pug6654 problemas na desmontagem do display.
Vou observar!
