Reinaldo Ramos
0.37 -
1.307 -
53 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
 devolvido Tv lg 32lc3r problemas com o som em hdmi
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Claudio dias dos santos Pedi outro ci amigo! Estou aguardando a chegada. -
 resolvido Tv Lg de plasma 60pn6500 sem imagem.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Realizando os testes cheguei a conclusão que a falha poderia ser o microprocessador, encontrei uma placa usada no mercado livre. Funcionou perfeitamente. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom pessoal! Esta tv não funcionava o hdmi, troquei vários capacitores sólidos de 100mf que estavam todos esgotados proximo o ci de hdmi, ela funcionou a imagem perfeita más não tem som em receptores da oi, sky etc. Já o century midia box tem som. Já testei vários cabos, resetei a tv e nada. Alguém já pegou esse modelo com essa falha? Ela só tem uma entrada de hdmi e o ci é o analog ad9381. -
tv sony xbr55x855c falhas após troca das barras de led.
Amigo! Resolvi sim. Você baixa a atualização coloca no pendriver, porém não pode ter falhas nos cabos flat e também nessa tv não chega 12v na t-con sem a tv esta ligada. então apliquei 12v com uma fonte externa para fazer a atualização. Boa sorte!- 44 respostas
- sony
- xbr55x855c
- (mais 5)
 resolvido tv philips lcd 40pfl6615 problemas com o pfc
Então amigos! Esta fonte possui os cis dda002 e o dda003, e analisando o datasheet percebi que a proteção atua no pino 17 do dda003. Coloquei um resistor de 330r do pino 17 ao terra o pfc aumentou e o ci dda002 superaqueceu. Troquei-o e a tv funcionou perfeitamente. -
@Chagas Moura @Chagas Moura A fonte é a dps206cp-1 -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom amigos! Essa tv tem os 12v, 3,3 normais, mas quando conecto a placa principal o pfc cai em 3 segundos. Já troquei o mosfet e o ci e não mudou nada. Tentei encontrar o esquema dessa fonte sem exito. Alguém teria o esquema dessa fonte ou alguma dica? Obrigado! -
O interessante que todos os reguladores estão ok. 3,3v 1,8, 2.5 ,1,2 . Acredito que seja falha na flash ic505, porém não consigo e a placa difícil de achar. -
 em análise TV tcl 50 p615 não liga
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de marci em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@marci Amigo! Tem a tensão de 12v na t-con ou v-con? -
@marci Desculpe-me ! Eu que me estava equivocado quanto ao modelo. Eu não conheço essa tv, mas verifique se o modulo wi-fi dela é separado, se sim desconecte ele. Outra coisa desligue os cabos que vão para tela e vê se muda alguma coisa. Observe também se não há alguma imagem de fundo, porque pode ser led. Na ultima das hipóteses, a placa nova pode estar com problemas.Boa sorte! -
@marci @marci Amigo, qual das placas você trocou? Outra coisa corrija o modelo. 50p65 -
 dúvida Tv LG 42pj350 placa Ysus queimada
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de dauars em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O que tem tornado a manutenção das tvs de plasma difícil tem sido a qualidade dos transistores. Alguns paralelos funcionam até bem, tenho observado o seguinte: Se os igbt medir como um diodo na escala de x1 do teste analógico não adianta colocar porque na verdade ele é um mosfet carimbado como igbt. -
 dúvida Onde comprar o display TV Samsung un40j5500ag
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de maycon_santana em Trocas, Vendas e Promoções
@maycon_santana Olá amigo! Display é complicado de conseguir e o preço chega a 80% o valor da tv. Aconselho você a procurar um posto autorizado da samsung e ver o que eles dizem. Boa sorte! -
Bom pessoal! Esta tv chegou inoperante. Constatei vários transistores em curto na placa y-sus, troquei a tv ligou porém sem imagem, Realizei o auto gen e aparece as imagens de teste, constatando falha na placa principal. Tenho todas as tensões na principal, o interessante que ao ligar na tomada já vem ligada e não obedece nenhum comando, nem o power. Suspeito de ser falha nas memórias, porém não consegui os dados. Alguém teria alguma dica ou dados da nand e flash? -
 em análise Tv led samsung un43ru7100 reiniciando e sem imagem.
@SAMUKA_RE Não tem nenhum cabo aquecendo.- 5 respostas
- samsung
- un43ru7100
(mais 2)
@SAMUKA_RE Então amigo! Qualquer um dos cabos que solto a tv liga normal, porém sem imagem, mas se conecto novamente fica reiniciando e as tensões ficam indo e voltando.- 5 respostas
- samsung
- un43ru7100
(mais 2)
Olá pessoal! Esta tv fica reiniciando e sem imagem. Se desconecto qualquer um dos cabos flats que vai para a tela, ela liga normal. Os fusíveis smd que costumam abrir próximo ao conector da placa principal estão bons. Fiz uma analise na placa do display e não encontrei nenhum capacitor em curto. Alguém já pegou uma assim e conseguiu solucionar?- 5 respostas
- samsung
- un43ru7100
(mais 2)
 em análise tv philips 221te4l sem imagem blacklight acesso
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de rivaldo martins em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@rivaldo martins não tem algum regulador superaquecendo na principal? -
Interessante o capacitor da fonte aquecer quando você conecta a placa principal. Seria interessante você ligar uma fonte de 5v externa e vê o que acontece. Acredito que tenha algum curto na principal. Boa sorte! -
 resolvido Tv aoc le39d1440/20 problemas no som.
Fiz a atualização e o defeito desapareceu.- 3 respostas
- le39d144020
- problemas
 em análise tv cce l322 imagem negativa.
@Chagas Moura Obrigado amigo! O display é o k320wl -
Bom pessoal! Esta tv não saía do stand-by, gravei a eprom funcionou , mas com a imagem negativa. Vi que tem duas versões . com cabo flat no lvds e com rabicho de fio que é o meu caso. Alguém teria os dados? -
Olá amigos! Estou com esta tv que funciona horas normal , mas do nada apresenta umas falhas no áudio barulhos e apitos como se fosse microfonia, estalos etc. Acontece em todas as entradas, av. hdmi e rf. Já troquei os capacitores da fonte que alimenta o som, troquei o ci da saída e a falha continua. Aqueci com a estação partes isoladas e não acontece nada. Alguém já deparou com esse modelo assim?- 3 respostas
- le39d144020
- problemas
