Reinaldo Ramos
    43 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Pessoal! Estou com esta tv que fica picotando o som depois de um tempo ligada. Ressoldei a saída e aqueci alguns capacitores ao redor e não muda nada. Alguém já deparou com essa falha neste modelo?
  2. Amigo! Seu relato é de uma tv de led e a foto de uma de tubo?
  3. Dados flash GD25Q64 Semp le3256(a)w Visualizar Arquivo Dados da flash 25q64 da semp le3256(a)w. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 03-02-2022 Categoria Semp Toshiba
  4. 6 downloads
  5. Como o amigo citou acima, pode ser falha na realimentação. A fonte varia mesmo com a placa principal desligada? Se houver algum curto pode fazer a fonte pulsar, capacitores com baixa capacitância também pode ocasionar. Boa sorte!
  6. Amigo! Eu sugiro que você coloque outros transistores de outra qualidade, pois ultimamente não tive muita sorte com os transistores novos.
  7. A placa da tv pl43e450, que é a mesma da pl43e490, funcionou perfeitamente na pl43e400. A imagem estava esticada como eu disse, então retirei o bga e a memória também bga proximo ao cabo lvds, troquei também a nand e a spi flasch e mudei a posição de alguns resistores acima do cabo lvds, mas continuou esticada. Ao analisar a placa cautelosamente encontrei uma diferença na posição de alguns resistores ao lado esquerdo da memória ic1302 25q40. Aí funcionou perfeitamente, acredito que só com a alteração desses resistores ao lado da memória teria solucionado.
  8. Arquivo da nand ic1301 tv plasma samsung pl43e490. serve também na pl43e450 Visualizar Arquivo Arquivo nand da samsung de plasma pl43e490, serve também na pl43e450 Uploader Reinaldo Ramos Enviado 31-01-2022 Categoria Samsung
  9. 0 downloads
  10. Dados da nand ic1301 da samsung plasma pl43e400 Visualizar Arquivo Dados da nand ic1301 da tv de plasma samsung pl43e400. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 31-01-2022 Categoria Samsung
  11. 0 downloads
  12. Amigo! Ela aparece o logo e some? Mas permanece com o backligt aceso? Porque se apagar pode ser falhas de led.
  13. Eu já consertei uma semp assim, não me lembro o modelo. Era um resistor de 3k3 na linha keys.
  14. Amigo! Conferiu todos aqueles resistores de 2,2 r? Alguns costuma ficar escondidos embaixo da cola de silicone. Ultimamente não tenho tido sorte com igbt novos. Eles estão carimbando os transistores como igbt e na verdade são mos fet.
  15. Amigo! Confira a rede de resistores rf11 a rf19 ambos de um mega. Verifique também o pulso no gate do transistor qf1, caso não tenha substitua o ci ic1l6563. Boa sorte!
  16. Amigo! 90% de falhas nesta placa é solda fria no bga. Geralmente reballing resolve.
  17. Amigo! O processador não está superaquecendo? De uma atenção aos conectores e o cabo que liga a principal a fonte, principalmente as vias que leva os 5v. Boa sorte!
  18. Obrigado João! Na pl51f4000 para a 43 e vice versa já fiz, agora esta a placa é bem diferente. vou postar a foto das duas.
  19. Estou com esta tv que ao ligar o led pisca 5 vezes e para , e em seguida repete o processo. Gera todas as tensões va, vs e e em seguida cai e surge novamente, e na não aparece nada na tela. Fiz o auto-gen funcionou constatando falhas na principal, coloquei uma placa da pl43e490 até funcionou porém com a imagem esticada pois a placa tem diferenças. Alguém já deparou com esse defeito neste modelo?
  20. Sim amigo, geralmente quando faz o me funciona em caso de bga. Costuma encontrar a nand gravada pra comprar. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1032439810-memoria-nand-gravada-tv-lg-42ld650-nova-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=dbd1bcac-de48-4823-b918-80dbecd14548
  21. Amigo! Esta tv não é plasma e sim lcd. Pela experiência com tvs sony provavelmente é falha no display, mas deve ser feito uma analise mais detalhada.
  22. Bom! Pode ter algum capacitor com fuga ou resistor aberto na linha que vai para as chaves. Não conheço esta tv, mas se junto das chaves tiver algum outro componente, tipo resistor não adianta desligar o conector e sim trocar todas as chaves. Boa sorte!
