Reinaldo Ramos
    53 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Amigo confira se tem tensão no pino 12 do u102 L6599, se tiver a falha pode ser ele.Mas se tive osciloscópio verifique o pwm nos pinos 11 e 15.Boa sorte!
  2. Amigo! Você consegue ver imagem no fundo? Ainda pode ser led, pois já tive problemas que ao testar com o testador apresentava ok. mas quando aplicava a tensão da tv dava falha.
  3. Bom pessoal! Estou com esta tv que tem som normal, caracteres mas não tem imagem. Conferi as tensões na placa principal, e estão corretas. como ela possui muitos capacitores pequenos de alumínio dei uma aquecida com secador e não mudou nada. Não imagem em rf e em nenhuma entrada. Alguém já deparou com este defeito? Desde já muito obrigado!
  4. Bom pessoal! Estou com esta tv que estava com o fusível aberto na placa y-sus. ao trocar ele não queimou, mas também não funcionou e o ci stk aqueceu rapidamente. Porém nele tem a marcação4921qp1050b que dando uma pesquisada diz ser o yppd-j017c, porém em alguns sites diz que é stk795-820. Alguém me diria qual é o correto? Ou seria iguais? Obrigado!
  5. Esta tv , ao configurar a rede diz que esta conectado. mas quando abre qualquer aplicativo apresenta a mensagem que não tem internet. Alguém já deparou com esta falha neste modelo? Tanto no cabo , quanto no wifi.
  6. Continuo agarrado! O interessante que o cliente relatou que ficou assim depois da troca da bateria. Alguém teria o esquema dele? Segue as foto da placa.
  7. Olá pessoal! Estou com este nobreak que não funciona no modo bateria e a tensão sobre a mesma esta 19v. Medi vários componentes e não encontrei nada. Alguém me daria uma dica?
  8. Ele esta aquecendo bastante e as tensões normais, desconfio dele também. Troquei amigo, mas não mudou nada.
  9. Bom pessoal! Estou com este receptor que funciona perfeitamente por algum tempo, mas depois apresenta erro30, e se desliga-lo e ligar novamente volta a funcionar. Quando para de funcionar as tensões de alimentação do lnbf e demais tensões também. Já ressoldei os componentes no tuner que na verdade só tem alguns capacitores e um transistor que inclusive troquei. Alguém já pegou este defeito?
  10. Estou com esta tv que liga normal, mas depois de aproximadamente 30 segundos volta para o stand-by. As tensão nos três reguladores não alteram. Alguém já deparou com esta falha? Desde já muito obrigado!
  11. Bom pessoal! Após vários prejuízos com queima de peças, consegui os dois transistores rjp63f3 e troquei também todos os capacitores azuis, a tv funcionou perfeitamente e já tem duas semanas funcionando o dia todo.
  12. Esta tv estava sem imagem em um palmo na parte inferior e aquecia os dois ultimos cis na parte inferior da buffer, indicando ser falha na buffer. No entanto a falha era solda fria na bobina grande próximo o conector de entrada de tensão na placa z-sus. Fica a dica!
  13. Olá amigos! Minha especialidade é tvs, mas este vídeo game é meu e gostaria que me dessem uma ajuda: Ele estava piscando os 3 leds vermelho, então pesquisei o código e vi que era curto na linha de 12v. Analisando encontrei o transistor mos fet Q6b1 em curto, troquei os leds parou de piscar e ele chega ligar, porém sem vídeo e depois de uns 40 segundos volta a piscar e o cooler continua girando. Conferi os outros que ficam juntos e não encontrei mais nenhum ruim, noto que o que foi trocado aquece demasiadamente. Alguém me daria uma dica? Obrigado!
  14. Bom pessoal! Comprei os rjp63f3 de dois vendedores diferentes e não aguentou. Peguei dois rjp63k2 e coloquei, a tv funcionou normal. Deixei ela ligada durante uma hora ok, mas o dissipador dos transistores aquece muito, e monitorando com medidor de temperatura vai subindo e trava em 75 graus. Será normal?
  15. Bom pessoal! Estou com esta tv que veio mexida faltando alguns transistores e o capacitor c5066. Alguém saberia me informar o valor desse capacitor? Fica ligado ao diodo d5001 e fica abaixo dos três capacitores da tensão vs.
  16. Olá pessoal! Esta tv acende o backlight e apaga em seguida e fica sucessivamente assim mesmo com os dois cabos do display desligados. Analisando a placa encontrei o ci ic 400 queimado, mas receio de ter falhas na tela pois não tenho como testa-la. Alguém já deparou com este ci queimado? Obrigado! Este ci marcado de vermelho.
  17. Amigo! Na verdade eu consegui outra placa, mas de qualquer forma estou agarrado com uma tv que comprei. Não trabalhei mais nela, mas vou pegar nela novamente, por isso não fechei o tópico.
  18. Bom pessoal! Esta tv estava com dois transistores 30j127 em curto, o fgd4536 e o diodo 10a400, porém estava mexida e sem os dois transistores smd na parte superior da placa; Q5013 e Q5009. Alguém me diria quais são os transistores? Obrigado!
  19. Bom pessoal! Esta tv estava com o processador em curto, troquei e a tv funcionou perfeitamente, mas do nada ficou inoperante. Tenho todas as tensões na fonte e na placa principal. tentei atualizar via usb e não deu certo. Suspeito de ser dados corrompidos. Com o gravador rt809h na função isp reconhece e consigo até lê os dados.Alguém teria os dados da flash? Obrigado!
  20. Sabem me dizer onde entra o som no ci ntp3000? Pois tenho som no pino 1 e 7 do ic601 lm324.
  21. Estou com esta tv que só fica em stand by. As tensões estão ok na fonte e nos reguladores . Nada aquece, e estou suspeitando de ser dados da nand corrompidos. Alguém teria uma dica ou o arquivo da nand?
  22. Bom! Estou com esta tv muda em todas as entradas. Os alto-falantes estão bons, tenho todas as tensões na saída,troquei o ci da saida e o decodificador de som e continua muda, verifiquei também o circuito do mute e nada. Alguém já deparou com uma assim?
  23. Olá amigos! Adquiri um testador de telas t-60s e tem me ajudado bastante,mas não é possível testar as telas lg e samsung de dois cabos mais novas.Vi que tem um outro testador que testa a placa principal, o qual aplica os sinais da placa nele e aparece a imagem na telinha dele.Alguém sabe me dizer se existem algum adaptador,ou uma forma de testar as telas novas da lg e samsung? Desde já muito obrigado!
