Reinaldo Ramos
0.37 -
1.296 -
43 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
 em análise tv plasma philco ph51u20dsgw imagem tremula.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pessoal! Estou com esta tv que funciona normal, mas depois de um tempo a imagem fica tremula . Troquei a placa controladora e continuou na mesma. Tentei faze reballing no processador e errado, então troquei por um novo e a falha continua. Funciona um bom tempo normal, e depois fica tremendo no sentido vertical, as vezes para e volta novamente.Limpei todos os cabos flats e as tensões va, vs,vy, vsc todas normais. Mesmo deligando os cabos de um a um, aqueles dois que sai da controladora para a tela a falha permanece. Já pegaram uma assim? -
 resolvido tv philco ph39n86 dsgw não acende o backligth
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Amigos! Me perdoe pela falha de não finalizar o tópico. Foi solucionado e o problema era nos leds como o amigo mencionou acima. Apesar de acender todos tinha algum alterado. Troquei o barramento e funcionou perfeitamente. -
 resolvido xbox 360 dando erro64
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - Vídeo Games
Troquei o cabo sata, e pra minha surpresa funcionou perfeitamente. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Olá pessoal! Estou com este xbox que estava com a correia da gaveta arrebentada. Coloquei outra funcionou,mas ao iniciar apresenta a tela indicando erro 64 se desligo o cabo sata funciona. Alguém me daria uma dica? Será que é algum curto na placa do drive do cd? -
TV plasma Samsung PN43H4000 y-sus em curto
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Estes 30j127 já troquei sem problemas, agora esse fgd4536 é bem critico. Inclusive eu estava apanhando com uma 43f4000 e pra minha surpresa a causa toda era o fgd4536 falso. -
 em análise Tv philips 42pfl7403 com listras na tela.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Sim amigo! Em todas as entradas apresenta a mesma falha. Estou notando um aquecimento excessivo no processador. -
Bom pessoal! Estou com esta tv que funciona com a tela cheia de listras. Na tela azul não se nota nada, e os caracteres também normal. Alguém já deparou com esta falha? Ressoldei as duas memórias ram e troque um capacitor de 22mf próximo a elas que estava aberto, mas mesmo assim a falha continua. Vou mandar uma imagem do defeito. -
 resolvido TV LG 42LB9RTA - Não funciona as entradas HDMI
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Dj Mario Carvalho em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Como os colegas orientaram, deve conferir a tensão de 3,3v no ci chaveador, observar se ele não esta superaquecendo. As tvs lg apresentam muitas falhas no bga e apresentam este sintoma. -
 em análise Tv samsung pl43f4000 problemas com a placa y-sus.
Olá pessoal! Estou com esta tv que estava com o capacitor c5078, Q 5000,Q5014 e D5057 em curto. Troquei estes componentes e testei todos os outros transistores,inclusive retirei do lugar. Estão todos bons, conferi os resistores smd 15r e outros de valores baixos e tudo ok, troquei também o ci u5022 más a placa não funciona. A falha é nela porque coloquei outra e funcionou.Alguém poderia me dar uma dica? Desde já muito obrigado! -
 em análise tv philips 42pfl4508 não conecta a internet.
Estou com esta tv que não funciona a função smart. Tanto no cabo, quanto no wifi ela diz que conectou com exito, porém ao abrir a função smart exibe sempre a mensagem que não esta conectada. Já atualizei, coloquei outra nand flash, coloquei no ip automático, já entrei no modo de serviço e coloquei os options conforme marca na tampa e nada. Parece ser uma falha cronica desse modelo. Algum de vocês já resolvera esta falha? -
 em análise tv samsung pl43f4000 led piscando continuamente e não liga.
O interessante, é que se eu aterro o ps/on e coloco 5v no vs/on as tensões de vs e va aparece e permanecem no ponto marcado. Mas no erc no conector que vai para y só chega 12v, mesmo com a y desligada. -
Bom! Peguei esta tv que estava com os 4 transistores da z-sus em curto. 2 rjp30h1 e 2 fgd4536. Troquei eles mas a tv pisca o led do stand-by e não liga. Conferi os resistores smd próximos a ele e estão bons. As tensões de vs e va fica aparecendo e caindo continuamente, mesmo com o conector que vai para placa y. Já tiveram algo assim? Desde já muito obrigado! -
 resolvido Nobreak apc be600h-br não segura carga.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Entreguei para o cliente e passou no teste. -
 resolvido tv philips 42pfl5008 reiniciando.
Regravei uma segunda nand e a tv funcionou perfeitamente. Agora esta falha de led neste modelo ainda não peguei, mas já entreguei uma tv com este defeito. Mais um aprendizado!- 6 respostas
Obrigado Ranes! Eu gravei a nand e o arquivo é confiável sim, mas vou trocar esta eprom. Vou testar.- 6 respostas
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom pessoa! Estou com esta tv que quando liga reinicia umas três vezes e depois firma. Já conferi a fonte e troquei a memória nand . As tensões de 3,3v e 1,8 estão ok. Quando ela reinicia as tensões de 12v ,24. e 5,2 e on/of não altera, o ps/on também continua em nivél baixo. Alguém já deparou com esta falha neste modelo? Desde já muito obrigado!- 6 respostas
Bom pessoal! Realmente ele esta ok. Baixei o powerchute e esta carregando normal, e alterei a sensibilidade para baixa, porque pelo que entendi ele estava entrando no modo bateria com muita facilidade. Só uma curiosidade: Porque não tem o botão auto teste? Sera que é porque esse modelo não tem a oção? -
 em análise Tv sony kdl 32r425a led piscando 5 vezes.
Bom pessoal! Estou com esta tv que ao ligar a tomada, o led vermelho já vem piscando na sequencia de 5 vezes. No manual de serviço consta que led piscando 5x é falha no display, e este é sem t-con. Mas o interessante que não aparece os 12 v para v-con em instante algum. Alguém já pegou este modelo assim? Será mesmo o display? O led não deveria piscar acender verde antes de piscar vermelho? -
Bom Cristiane, ele estaciona. Agora sabe me dizer quanto tempo ele teria que segura ligando um computado e monitor? -
Bom pessoal! Coloquei outra bateria e continua na mesma. Baixei o power shut instalei , mas não esta abrindo. Nunca usei, sera onde estou errando? -
 dúvida tv plasma samsung pl51f4000 problemas com a placa principal.
Amigo, ela foi vitima de uma descarga eletrica. -
Estou com esta tv com a placa principal queimada e estou encontrando por um preço bem elevado. Alguém já colocou da pl43f4000? Obrigado! -
Priscila, eu também desconfio dela. Na segunda feira vou providenciar outra e postarei o resultado. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal! Estou com este nobreak que não segura carga, se coloco uma lampada de 60w 110v no modo bateria dura aproximadamente 10 minutos. A bateria foi trocada pelo cliente que colocou uni power. Quando esta no modo ac chega 13v na bateria indicando que esta carregando,mas no modo bateria a bateria cheha em 11,5v muito rápido.Será a bateria? Como me sugere um teste para a mesma? Desde já muito obrigado. -
 flash Dados da memória flash da semp LE2458A(F)
Reinaldo Ramos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dados da memória flash da semp LE2458A(F) Visualizar Arquivo Dados da flasch da semp le2458a(f) Uploader Reinaldo Ramos Enviado 08-10-2020 Categoria Semp Toshiba
