Reinaldo Ramos
0.37 -
1.307 -
53 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
 em análise tv plasma philco ph43c21 sem imagem.
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá! Estou com esta tv que não tem imagem, mas faz o barulho de funcionamento na y-sus . Fiz o auto gen e funcionou as imagens de prova comprovando falhas na placa principal, observo que ao ligar a tv na tomada já liga e o led do stand-by não acende em nenhum momento. Todas as tensões estão ok, por isso suspeito de ser dados da flash. Alguém teria? -
 em análise Tv led Samsung un40h4200 falhas na imagem.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigos! Parei com ela, mas vou retornar na segunda. Postarei o resultado. -
Bom pessoal! Está tv aparecia logo invertido e em seguida ficará com a tela escura e backligt acesso. Regravei a nand, funcionou porém apresenta falhas na parte superior da imagem intermitente, cerca de um palmo fica com a cor diferente e algumas listras. Problemas na tela. Alguém já conseguiu resolver nesse modelo? Mesmo fazendo algum paleativo? -
 em análise TV LG LCD 42LG30R com imagem verde
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Glacy Oliveira em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá! Esta tv apresenta muitas falhas de mal contato no cabo lvds, uma limpeza com limpa contato pode resolver. Um reset também costuma solucionar! Boa sorte! -
 devolvido Tv hq modelo hqstv32hd travada na tela do android e em seguida desliga.
Amigo! Eu devolvi para o cliente. Abra um novo tópico que talvez hoje algum colega já tenha solucionado. Boa sorte! -
 dica Tv aoc le 40h157 com imagem negativa e granulada após troca da placa principal.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Olá amigo! Na época eu troquei a placa e a imagem ficou granulada e negativa. Como disse acima ela tinha apenas o lugar do r2073 , mas não tinha o resistor que no caso seria 0r, Foi só colocar que resolveu, e caso já tenha, você pode retira-lo e ver se resolve. -
 em análise tv led philco ptv32b51d não sai do stand-by
sim amigo! Parei ela um pouco, mas vou retornar e dou retorno. -
A fonte esta ok, inclusive liguei sem a principal, mas a principal não envia o comando. -
Olá pessoal! Estou com esta tv que só fica em stand-by, e segundo o cliente as vezes ela liga, mas aqui na oficina não consegui ligar em nenhum momento. As tensões de 3,3v e 1,8v estão ok, conferi as chaves de toque porque pensei na possibilidade de ter alguma alterada travando, mas tudo ok. Ela não tem bga então descartei a possibilidade de mal contato. Tentei atualizar via pendriver e não deu.Alguém teria o arquivo da flasch pra gravador? Ou teria alguma sugestão? -
 dúvida Tv de led philips 32pfl5606d, problemas com a barra de led.
Estou com esta tv que queimou a barra de led, porém não estou encontrando para comprar. Alguém saberia me dizer qual é o modelo dos leds que usa nela? Pois pretendo trocar apenas os leds queimados.- 2 respostas
- philips
- 32pfl5606d
(mais 4)
 devolvido Tv de plasma samsung pl42c450 imagem granulada e escura.
Amigos! Pedi o ci e estou aguardando a chegada. Assim que eu fazer a montagem retorno com o resultado. -
Ms interessante que pesquisei na net e não encontrei nada referente ao sl8660. -
Obrigado! Acredito que sim porque vai ligado diretamente nele. -
A tv funcionou uma semana e parou novamente, porém os transistores não queimaram. Estourou um circuito smd debaixo da placa u5000 ligado ao conector cn5001 que vai encaixado na buffer. Não tem como ver o código. Alguém teria uma placa velha ou saberia me informar o numero dele? Desde já muito obrigado. -
Complicado mesmo, pior que comprei de dois vendedores diferentes e lotes também. -
Olha! N a falta de opção coloquei no lugar do rjp30h2 o rjh3047, aqueles grandes usados na samsung antiga. Soldei os fios e furei o dissipador que coloquei eles. A tv funcionou perfeitamente, porém aquece bastante. Estou deixando ela ligada no teste para ver se vai aguentar. -
A falha esta relacionada com os transistores rjp30h2, coloquei um rjp63k2 que também é chaveamento rápido e melhorou muito, mas ainda não ficou legal. O problema é encontrar este transistor original, enviei mensagens para alguns vendedores de confiança e disseram que não trabalham por ser difícil conseguir original. Alguém sabe me dizer se tem que substitui? Pois parece critico porque com alguns que coloquei nem funciona. -
Eu ainda não possuo um osciloscópio como este, tenho um analógico antigo que quebra o galho mas não fornece uma visão detalhada. -
 em análise tv sony lcd kdl40ex405 apagando em segundos.
Fiz o teste que o amigo joão indicou e realmente a tv não desligou e deu pra notar imagem no fundo. Encomendei outra placa do inverter e estou aguardando a chegada.- 5 respostas
- sony
- kdl40ex405
(mais 2)
Amigo! Com o cabo lvds desligado ela pisca o led 5 vezes e não liga.- 5 respostas
- sony
- kdl40ex405
(mais 2)
 resolvido Tv de plasma lg 42px4rv-mc sem imagem e com caracteres.
Bom amigos! Esta tv possui uma placa encaixada na principal, onde fica os dois sintonizadores. Lá possui vários capacitores sólidos bem pequenos de 1mf, 22mf, 10mf. Todos estavam esgotados, e foi só troca-los que a tv funcionou normalmente.- 2 respostas
- plasma
- 42px4rv-mc
(mais 2)
Bom pessoal! Estou com esta tv que ao ligar aparece o logo da sony e em seguida apaga e liga novamente e apaga novamente e o led fica piscando 6 vezes. Pelo que vi estas piscadas refere a placa inverter, mas não encontrei nada nela. Comparei a resistência dos transformadores e medem iguais, os 24v ok. Alguém já deparou com uma assim? Desde já muito obrigado!- 5 respostas
- sony
- kdl40ex405
(mais 2)
As tensões de vs e va estão corretas. Sim1 Desconfio dos igbts, mas ta difícil conseguir originais. -
 resolvido Tv de plasma lg 42pb2rr placa y em curto.
Os circuitos são os mesmos. Coloquei o stk795-820 e funcionou perfeitamente. -
Bom pessoal! Peguei esta tv que veio mexida e estava com os transistores da y-sus em curto. Pedi o kit e troquei so q5003, q5007 e q 5008 ambos fgpf4536 e q5000 rjp63f3. N a z -sus estava sem os transistores q4007 e q 4001, coloquei fgpf4536. A tv funcionou mas com a imagem escura e granulada. Suspeitei dos transistores e coloquei outros de outro lote e ficou a mesma coisa, conferi resistores e não encontrei nada. Alguém me diria quais são os corretos da z-sus? Ou teria alguma dica? Obrigado!
