Reinaldo Ramos
    53 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Obrigado amigo, mas esse capacitor não esta em curto, inclusive retirei ele pra medir. Também no capacimetro deu 10mf
  2. Olá pessoal! Estou com essa tv que ao ligar aparece a imagem tremula e em seguida vai sumindo até apagar e fica só com o backligth acesso. Encontrei todas as tensões na v-con com exeção do vgl. Não encontrei nenhuma marcação vgl apenas vl que acredito que seja. Nesse ponto tem 5v positivo. Alguém kjá pegou tal situação?
  3. Amigo! Não seria um falha na nand nova que você gravou? Não sei se é o seu caso, mas tem alguns componentes zero jogando agente fora.
  4. Pessoal, essa tv estava com os leds queimados. Troquei funcionou perfeitamente, mas do nada parou de ligar. O led de stand-by apagava ao acionar o power mas não acendia o backligth e nem obdecia comandos nenhum. Como as tensões estavam normais regravei a flash 25q16 u207. A tv ligou, acendeu a tela, porém sem imagem. Testei a tela com o testador e esta ok. Saberiam me dizer se essta tv possui versões diferentes? A minha é a versão a.
  5. Essas tensões que o edu tec mencionou são de extrema importancia, principalmente ssa de 1,2 apresenta muitas falhas.
  6. Dados da flash u7 25q64 cce d32 placa htr209gl-v203 Visualizar Arquivo Dados da flach u7 25q64 da cce d32 placa htr209gl-v203. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 21/09/2023 Categoria CCE
  7. 0 downloads
  8. Bom! Troquei todos os capacitores acima do dissipador, mas antes eu lavei a placa com detergente, sequei bem. Depois joguei limpa contato deixei agir por um tempo e depois finalizei com tinner e sequei novamente. Ja tem tres dias que esta funcionando de boa.
  9. Se no conector dos leds tiver dois pares de fio branco e preto. Tem que ter a mesma tensão, Cso tenha alguma diferença uma da outra a falha será led.
  10. Amigo! Confira as tensões nos reguladores de 3,3. Ela esta entrando em proteção, essas tvs apresentam muitas falhas de led.Se tiver testador de uma olhada.
  11. Troquei todos os capacitores, troquei e regravei as duas memórias, lavei a placa e nada. Continua na mesma,
  12. Bom pessoal! Essa tv liga e em seguida acende o led azul na t-con em seguida apaga e não tem imagem. Forçei o backligt a ligar vejo que só tem um quadro na parte superior esquerda de tela azul e funções inoperantes. Troquei todos os capacitores debaixo da blindagem, os de 100mf e 10mf acima também, o de 4.7 proximo ao cristal, lavei a placa, regravei a flash e a eprom e a falha continua. Duas vezes ela chegou a funcionar perfeitamente, mas em seguida a falha voltou.As tensões de 3.3 ,1,2, 5v, 12v estão ok, no regulador que alimenta a ram que é o u3 e não marca a tensão no esquema tem 2,7v. Já estou sem saber o que fazer. Alguém teria uma luz/ Desde já muito obrigado!
  13. Amigo! Como esta o pfc da fonte? Outra coisa: não tem algum isolante das lampadas trincado?
  14. Acredito que seja falhas na emmc. Teriam o arquivo e o esquema de ligação do rt 809?
  15. Estou com essa tv esta reiniciando e travando. As vezes funciona por um bom tempo. Coloco a atualização pra rodar e quando chega na parte instalando atualizações aparece a mensagem erro. Tentei com dois pendrives diferentes, as tensões estão ok e quando ela funciononou dei um reset de fabrica mas não adiantou. Alguém teria uma ideia? Já passou por tal situação?
  16. Amigo! Como disse nosso amigo Ranes, o sintoma é todo de bobina deflexota, ou no circuito de correção. Mas ta mais pra bobina. Boa sorte!
  17. Funciona perfeitamente no modelo 29wl500-b também.
  18. Veja se esse vgh aparece e some na hora que liga a tv, pode ter algum capacitor em curto ou com fuga matando o vgh.
  19. Bom amigos! consegui fixar a tela com dupla face de colar display de celular. O segredo é limpar minuciosamente toda a superficie porque ao cortar a fita velha fica muita fuligem e se não limpar aparece na imagem, outra coisa: essa tela tem uma folga boa nas laterais e nesse caso precisa centralizar direitinho. Para descolar a tela uso um pedaço daquelas folhas polarizadoras de telas velha, vou cortando devagarinho com ela.
