Reinaldo Ramos
0.37 -
1.281 -
59 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
Oi amigo! Parei ela porque a coisa apertou aqui, mas na segunda vou analisar e te falo.
- 8 respostas
- sony
- xbr52-hx905
- (mais 6)
 dúvida Preciso de ajuda para ligar um motor monofasico.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Desculpe amigo! Eu coloquei errado, ele possui 4 fios. -
Bom amigo! Acho que esse primeiro esquema resolve, pois os dois fios preto medem a resistencia baixa que no caso é uma bobina, já os outros dois medem um capacitor. creio que seja unir v1 com u1 e v2 com u2. -
Não tem! -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Olá pessoal, não tenho experiência com motores e estou precisando ligar um motor 220v monófásico. Ele possui 4 fios com as marcações u1 u2 e v1 e v2sendo que os dois fios pretos u1 e u2 medem resistencia baixa e o azul e marron v1e v2 mede o capacitor. Me daria uma força para liga-lo? Desde já muito obrigado! -
Pessoal! Estou com essa tv que funciona perfeitamente algusn segundos e depois desliga e o led fica piscando 6x. Observando as tensões observei que o pino gl-ctrl quando normal tem uma tensão de 4,8v , essa tensão cai a 0 bruscamente e a tv desliga. Peguei uma tensão de 3.6v e apliquei nesse pino então a tv não desliga e funciona normal. Segui a trilha e vai a um ci ic6480 Jrc2904. Noto um aquecimento nesse ci. Alguém teria um palpite? Obrigado!
- 8 respostas
- sony
- xbr52-hx905
- (mais 6)
 resolvido Tv lde tcl 40s6500fs tela de inicialização do android constante.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Bom amigos! Acabei trocando a placa. Obrigado a todos! -
 em análise Tv led Lg 43uj6525 sem imagem. Backc ligth acesso.
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O problema é na v-con ou tela porque apareceu uma igual aqui e testei a placa principal. comparando as tensões est~so iguais, exeto a vgl1 que teria que ser -15v fica alternando de -5 para 30v. -
Bom! havia parado de trabalhar nessa tv e agora voltei. Então seguindo as marcações ma v-con tenho vgh 29v vgl1 -5v vgl2 -15v o avdd não marca, mas tenho 16v que creio que seja esse. O interessante é que cada um dos dois cabos de lvds que desligo a tela fica branca o que me faz pensar que não é tela. Quando ela funciona a imagem fica perfeita. Já troquei os cabos e a placa principal, -
Baixei pelo numero de serie, mas vou dar uma testada. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Bom pessoa! Estou com essa tv que só fica na tela de inicialização do android e não paasa disso. Baixei o software no site da tcl. coloco o pendriver com a tomada desligada, aciono a tecla power seguro, o led fica piscando rapidamente mas não aparece a tela de atualização. Alguém já pegou algo assim? Desde já obrigado! -
 resolvido TV CCE C390 Travada
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de victormantuaneli em Casos resolvidos - TVs
Legal amigo! Mude o tópico para resolvido. -
 resolvido Tv de plasma samsung pl51e490 placa y-sus não funciona.
O q 5037 k10a60 tinha uma fuga na escala alta do souce para o gate. Trocado a tv funcionou perfeitamente. -
Meus caros amigos! Estou com essa tv que chegou com os igbts queimados. q5012, q5007, q 5003 ambos fgpf4536 e um smk630 smd em curto.Coloquei outros não queimou, mas também não funcionou. Suspeitei dos transistores novos por se tratarem de 4536 e coloquei 30j127 pra ver se muda alguma coisa mas continuou na mesma. Conferi os resistores em torno deles tudo ok.. Os sinais aparecem cerca de 1 segundo e some. As tensões de vs e va vão caindo lentamente. Alguém teria uma dica? -
 dúvida Tv philco tv ph32f31dg led display congelando a imagem
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de ronygbn5 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigo! Isso não é sintoma de atualização, e sim alguma falha display, cabo lvds , t -con e etc. -
Reinaldo Ramos postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom pessoal! Esta tv acende a tela, porém sem imagem . Se desligo um dos cabos da tela, ela fica branca na metade, se desligo o outro lado fica branco do outro lado. O que leva a crer que o defeito não seja tela, mas coloquei outra placa continuou na mesma. Tenho tensão nos capacitores na placa principal c9266 e c 9268 Que geralmente morre quando a tela esta em curto. Alguém teria alguma dica? -
 firmware Atualização via pendriver philco ph32b28dsgw versão a. Resolve falha de desligar após 30 segundos.
Reinaldo Ramos postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Atualização via pendriver philco ph32b28dsgw versão a. Resolve falha de desligar após 30 segundos. Visualizar Arquivo Atualização via pendriver ph32b28dsgw versão a. Resolve falha de desligar após 30 segundos. Uploader Reinaldo Ramos Enviado 11/03/2024 Categoria Philco-
- atualização
- pendriver
- (mais 8)
Reinaldo Ramos postou um arquivo em Philco
- atualização
- pendriver
- (mais 8)
 em análise tv led lg 47lb5600 sem imagem! Problemas com a placa principal.
Sim, mas a placa é a mesma, mesmo processador. A placa de 32 tem 30vias no conector , a diferença é a posição deles. Tem lugar para os dois e alguns componentes a mais e menos. Fui colocando igual da 47 -
Olá pessoal! Estou com essa tv que queimou a placa principal com raio, porém é uma placa muito cara. Tenho uma placa identica, porém de uma 32lb560. A da 47 usa o conector de lvds de 51 pinos, enquanto a de 32 30 pinos e a diferença na posição de alguns resistores e dois indutores. Troquei o conector na de 32, coloquei os resistores que faltava e mudei as bobinas, ou seja transformei a placa para 47, troquei também as memórias flash e a nand, mas não apresenta imagem, fica somente os leds acessos. Alguém já fez essa adaptação? -
 devolvido Tv led samsung un50ru7100 tremendo a imagem depois de um tempo.
Conclusão que cheguei que só trocando a tela.- 7 respostas
- samsung
- un50ru7100
- (mais 4)
Olá amigo! Tem a tensão vy? Verificou se não tem algum resistor de baixo valor aberto?
 resolvido tv aoc l 32w831 não sai do stand-by. Led vermelho!
Depois de fria ela funcionou normal. Então descartei a possibilidade de ser firmware. Depois do nada parou de ligar novamente, e analisando observei no pino 44 do ci nt68f831 que é o mcu tinha 2.6v enquanto teria que ser 3,3v. No transistor q403 smd bt3904 entra 5v no coletor e sai 3.3 no emissor que é regulado na base através de um tl431 também smd. esse transistor estava com a resistencia muito alta da base para o emissor. Foi só trocar e a tv funcionou perfeitamente. -
Pessoal! Estou com essa tv que estava com mal contato no cabo lvds e do nada parou de ligar, só fica no stand-by. Os 5v que sai da fonte esta normal, nos reguladores u701 e u705 não tem tensão. Acho que aparecerão quando o tv ligar. No micon nt68f831 tenho 5v e também na memória u404. Suspeito que terei que regravar esse ci. Alguém teria o arquivo? Ou alguma dica? Dese já muito obrigado! -
Tv Philco 43n91dsgwa desligando
Reinaldo Ramos respondeu o tópico de Jefffalcao em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo! Já peguei um caso assim que solucionei retirando apenas um desses resistores em paralelo. Boa sorte!- 9 respostas
- 43n91dsgwa
- philco
