Reinaldo Ramos
    53 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. Encontrei os resistores r408 e r710 de 2,2 aberto ligado ao ci ic402 p155e. Troquei o ci também, a tv agora aparece imagem escura e negativa. Não encontrei mais nada. Estou sem osciloscópio, mas medi as seguintes tensões. va=55v vs=205v vy=190v vsc=151v vzb=110v.
  2. Bom pessoal! Essa tv estava com os transistores q401,q402,q403,q404,q509,q556 e o diodo d562 em curto. Troquei, conferi os resistores ao redor, os capacitores azuistudo ok. Ao ligar a placa y funciona porque ao tocar nos cabos da buffer nota se o barulho tipico, mas para em segundos. As tensões de va. vs permanecem normais. Fica o led verde piscando na placa controladora.Alguém já passou por isso me daria uma ajuda? Obrigado!
  3. Bom pessoal! Essa tv aparece o logo tcl e apaga, em seguida aparece novamente e apaga e assim sucessivamente. Baixei a atualização e instalei, mas continua na mesma. Alguma dica?
  4. Olá pessoal! Estou com essa tv que estava com a placa y-sus queimada, após trocar os transistores ela funcionou normalmente, mas depois de aproximadamente 10 minutos ela apaga a imagem e o som continua. Realizando o auto-gen não apaga, assim conclui falha na placa principal, porém as tensões não alteram e nem superaquece nada. Alguém já deparou com uma assim?
  5. Acabei trocando a placa, pois consegui uma bem em conta.
  6. Fiz reballing no msd1309 e funcionou. Ficou no teste uns tres dias e entreguei para o cliente.
  7. Pessoal! Estou com essa tv que troquei o barramento de led. Funcionou perfeitamente por aproximadamente 4 horas e do nada desligou, e ao tentar ligar o led do stand-by pisca e não liga, as vezes nem pisca. Desliguei o cabo de alimentação o backlicth acende normal constatando falhas na principal. As tensões de 3,3v ov 12v. Alguém já deparou com esse defeito?
  8. O capacitor de 330mf 16v eu troquei, mas se eu conseguir resolver eu postarei aqui o resultado.
  9. Olá pessoal! Estou com essa tv que não liga, quando conecto a tomada apenas dar uma picada no led azul e mais nada. Todas as tensões estão ok. Na fonte tenho 5,2v 12v e na principal as tensões de 3,3 1.8 todas ok. Regravei a flash e continua na mesma. Já depararam com esse modelo assim?
  10. Sim amigo! Eu desliguei o conector delas e continuou desligando.
  11. Bom pessoal! Estou com essa tv que funciona alguns segundos e retorna para o stand-by, as vezes funciona um bom tempo, mas quando mexo no menu ela trava e desliga. As tensões nos reguladores estão ok. Troquei e regravei a memóri flash sem sucesso. Alguém já pegou esta falha?
  12. Amigos! essa estava com o r7914 2,2r abero que alimenta o ci tny264 que estava em curto.Não funcionou, e analisando verifiquei que tem um outro ci de 6 pinos minusculo ic7902 que marca apenas s101 que apresenta curto. Porém não encontro pra comprar e nem o datasheet. Alguém já reparou essa fonte e saberia me dizer algo?
  13. Bom pessoal! Peguei um barramento de outra tv e liguei dois fios e soldei na placa fora da tv, forçei o funcionamento e pra minha surpressa acendeu.Antes de condenar definitivamente o barramento novo, resolvi medir a continuidade do conector na placa onde encaixa o cabo que vai aos leds, e não é que apresentava uma resistencia de 10 ohm. soldei direto e funcionou. Obrigado a todos!
  14. Sim! Eu medi os dois pinos da beirada e eles medem, mesmo com um dos cabos desconectados. Amigo! Eu medi por cima e não encontrei nenhum em curto
  15. Bom pessoal! Essa tv chegou sem a placa principal, o cliente alegou que a tv parou após um raio. Comprei a placa e coloquei, a tv ligou, acende o backligth, mas não tem imagem nenhuma.Soltei os dois cabos um de cada vez e não mudou nada, não sei se essa tv aceita esse tipo de teste. Na v-con não tenho tensão onde marca vgl e vgh. Coloquei uma placa da 49mu6100 que usa a mesma placa, porém outro modelo e com os dois cabos que vai a tela também não encontrei tensões de vgh. vgl etc. Alguém me diria onde são os pontos corretos de medição? Essas tensões geram sem a tela? Obrigado!
  16. Conferi e limpei minusiosamente todos os resistores. Os que o ohm mencionou e também todos os outros e estão todos corretos.Não é problemas com o barramento, pois conferi e coloquei outro por fora e apenas da uma piscada quando ligo.Ela usa o oz9976agn e o interessante que no datasheet o pino 15 é v in e na placa esta ligado ao terra.
  17. Amigo, começe verificando se tem tensão de 12v na t-con ou v-con, faça uma limpeza nos cabos flet , confita também se há sinais lvds.
  18. As barras sãp novas e estão boas, medi se tinha fuga com o aluminio e nem na escala de x10 . Comparei a tensão das barras com as velhas que esão boas e estão iguais. Retirei o ci de sucata, mas ficou na mesma.
  19. Bom amigo! Tinha uma com led aberto, quanto esse teste não fiz. Parei ela um pouquinho , mas vou fazer e retorno.
  20. Bom pessoal essa tv chegou com o backligt apagado e constatei pela imagem no fundo que era falhas de led. Comprei o barramento novo e substitui todos que inclusive só tinha um queimado. Porém não acendeu, conferi todas as barras novas e estão ok, troquei o ci oz9976agn, tenho bl-on, p-dim , tenho tensão no ci e não funciona. Ao ligar aparece a tensão positiva nos leds por um rápido instante e some. Alguém já deparou com esse modelo assim?Obrigado!
  21. Amigo eu também não me lembro, mas sei que é no modo de serviço tem uma opção de hdmi. Aí você coloca a opção 3.
