gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. Uma forma rápida de descobrir qual rolo que está causando a mancha é enrolar o papel de forma que encoste o começo da mancha no final dela, formando um tubo com o papel e comparar o tamanho do tubo com os rolos da impressora (aproximadamente). Aqui na loja onde trabalho, o pessoal costuma lixar este rolo de limpeza, retirando toda a sujeira, dá pra usar ele normal, pois é difícil de achar ele pra comprar por aqui. Esta mancha que vc mostrou pode ser o fotocondutor sujo ou até o cilindro gasto.
  2. Dê uma olhada neste tópico, tem algumas dicas valiosas que o pessoal deu. https://eletronicabr.com/forums/topic/7055-rede-lan-com-defeito-ubiquiti
  3. @marciochaves, Instale ela em outro pc e teste. Pode ser algum problema com configuração ou driver. Teste também com outro cabo usb.
  4. @Junior Montanheiro, Aconselho a solução que o amigo Barca passou, desabilite o dhcp e trabalhe com ele em bridge. Para isso, conecte o cabo que vem do modem na porta lan do roteador.
  5. O avast costuma atrapalhar sempre com aquela verificação pop dele. Mas acho que qualquer anti-vírus com firewall pode atrapalhar (na teoria).
  6. @Henrique Horta, Sou do interior do MT. Não é muito legal discutir preços aqui no fórum, mas vc deve calcular um preço justo de acordo com a dificuldade encontrada em cada cliente. A análise do que realmente o cliente precisa (as vezes não é o que ele pede diretamente) é importante nestes projetinhos, pra não dar cag___ depois. Dei um exemplo de instalação destes nano usado em fazendas, mas vc poderá colocá-lo qualquer lugar, lembrando que quanto mais obstáculos, maiores são as perdas de sinal. Outra coisa é o throughput destes roteadores pequenos, quando conectar bastante equipamentos nele (no caso da escola), ele vai se comportar de maneira errônea. O bullet resolve isso fácil. Caso for passar fio, não esqueça que cabo de rede não pode passar junto com fios elétricos.
  7. Hotmail é meio nojento de acertar. http://br.ccm.net/faq/844-configuracoes-dos-servidores-pop-imap-e-smtp-dos-principais-fai Se for gmail, deverá primeiramente entrar nas configurações via web, ativar o acesso pop e ativar o acesso de aplicativos menos seguros. https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=pt-BR Em caso de mudança no código de erro, de ser tratado separado. Lembrando que estes emails gratuitos (hotmail, gmail, etc) tem um limite diário de envio de email, quando o servidor começa detectar que está enviando emails demais (spam) ele bloqueia, sendo necessário entrar via web e digitar um captcha.
  8. @Henrique Horta, Qual a distância a ser coberta pelo roteador? Aqui onde trabalho, costumamos usar equipamentos da ubiquiti quando as distâncias são maiores, recomendo este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-716314727-ubiquiti-airmax-nanostation-nano-loco-m2-24-ghz-mimo-8-dbi-_JM ele montado em torre a 15m de altura ele dá quase 800m de alcance em área aberta, mas é direcional. Se precisar jogar o sinal para todos os lados, recomendo um rádio mais potente tipo bullet e rocket http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683558981-ubiquiti-airmax-rocketm2-mimo-_JM e antena omni dupla polarização tipo essa http://www.excellinformatica.com.py/?inc=view&p=562&prod=W.%20ANTENA%20FLY%20FG2327-OMNI%209DPM%20%20MIMO%20OMNI bullet é apenas uma polarizaão, usa uma antena omni simples 2.4 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-707399642-ubiquiti-bullet-m2-hp-bm2hp-2hp-outdoor-24ghz-600mw-_JM
  9. @daniel.espadeti, Amigo, vc poderia passar quais os componentes que costumam dar defeito?
  10. Modem da operadora é osso, mas a abertura da porta é necessário. Em último caso, vc pode solicitar a operadora para deixar o modem em bridge e configurar qualquer outro roteador para fazer a discagem do provedor. Isso vai facilitar a abertura das portas, já que vc pode abri-las no roteador seu. Caso a operadora abra a porta na faixa 192.168.2.x igual vc disse, o ip interno do seu pc deverá estar na mesma faixa (?) para funcionar. Vc irá fazer esta área de trabalho remota em um win server ou win xp/7? Se precisar, fiz upload de um crack para este último, pra vc usar vários usuários ao mesmo tempo. https://eletronicabr.com/files/file/22979-universal_termsrv_patch_14916-eletronicabrcomrar
  11. Nome do arquivo: Universal Termsrv Patch arquivo enviado: February 8, 2016, 2:20:11 AM Crack termsrv.dll, remove the Concurrent Remote Desktop sessions limit, allow multi-user login in XP/Vista at the same time. Crack termsrv.dll, remove o limite de sessões simultâneas de área de trabalho remota e permite vários usuários ao mesmo tempo. Serve para win xp/vista. Testado no xp. Funcional no win 7 usando o software para win vista. Instruções no arquivo. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. @Renato Sandre, estou com o dinheiro na mão para comprá-la, se ainda quiser negociar estou aqui.
  13. Mandei um MP pra vc com meu celular pra a gente negociar, tenho interesse nela
  14. Verifique se não está desabilitado da bios/setup. AS vezes dando "restore default" volta a funcionar.
  15. Só para esclarecer, esta placa que vc testou em outro pc que tinha uma placa ati também não deu imagem? Se sim, esta vga está com defeito.
  16. levante de leve o contato que fica no meio do slot da bateria, talvez ela não esteja dando contato com ela
  17. @H3710, bela observação, não havia reparado na questão do TRUE RMS. Como aqui eu apenas troco baterias, os testes que eu faço sempre são com um pc comum (~200W) e um multímetro Minipa ET-1002 (não achei se ele é TRUE RMS, só achei que ele lê até 600v RMS, acredito que deva ser a mesma coisa) e ele lê corretamente a tensão em modo bateria. Acredito que esta medição de 90v em modo bateria, sem carga, deva ser algo do tipo para economizar energia da bateria e quando se coloca uma carga nele ele regula para a tensão próxima da ideal (110~127v). Segue um vídeo também, exemplificando o que o @H3710 explicou acima
  18. Coloque uma carga na saída que ele irá dar a tensão correta. Essa tensão de 90v ele dá quando não tem carga.
  19. Por hora irei deixar este conserto parado, irei fazer um curso de eletrônica básica ano que vem, depois irei continuar trabalhando nestas placas, tem umas 15 aqui.
  20. Testado outro processador, o dele em outro note funciona, todas as regravações de bios nenhuma funcionou... Devolvido.
