Cicero Mota
0.19 -
159 -
446 [ Doar ]
Tudo que Cicero Mota publicou
 dúvida Fonte Gigabyte - UD850GM - nao liga
Cicero Mota respondeu o tópico de infocel technology em Fontes & No-Breakes
@infocel technology Sim, vale a pena. É uma fonte que pode suportar uma boa placa de vídeo gamer. -
Fonte Atx Cougar VTE 500, gira duas voltas o cooler e desliga.
Cicero Mota respondeu o tópico de eletronica rw em Fontes & No-Breakes
Verifique se não há curto no secundário e se a fonte stand by está fornecendo os 15V para a alimentação do CM6800. Pela sua descrição, a fonte está acionando o circuíto de proteção. -
Fonte Xbox one fat Chicony A12-220P2A - Desligando quando liga o console.
Cicero Mota respondeu o tópico de Bedangel em Vídeo Games
@Bedangel Veja se consegue postar fotos mais nítidas. Procure por pontos de solda fria e refaça as soldas que tiverem aparência ruim. Procure também verificar o CI 431, ele costuma ter vários nomes TL431, KA431, etc, e a aparência de um transistor na forma TO92 ou SMD. -
Fonte corsair vx 550w não liga. resolvido.
Cicero Mota respondeu o tópico de gilberto dom em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@gilberto dom, pelo resultado dos testes que você fez, eu acho que o @adrianopluz está correto. -
@gilberto dom Como a fonte ligou e não apareceu a tensão de power good, há algumas possibilidades: 1) o PS229 realmente está ruim. 2) algum componente ruim - geralmente um diodo - na linha do pino 1 (PGI). Verifique se há tensão nesse pino. 3) Interrupção na trilha entre o pino 14 (PGO) e o fio cinza (improvável, mas muito fácil de verificar com o teste de continuidade) Verifique também se apareceu a tensão de 3.3V (fio laranja) -
A fonte precisa estar funcionando para você ter Power Good. Pode ser o circuito de partida. Poste fotos nítidas dos dois lados da fonte. Poste também o código do PWM. -
Você verificou se tem alguma das tensões necessárias para ele ligar quando ela está apresentando defeito: Stand By, PS-ON e Power Good? -
 resolvido Dell Inspiron 13 5320 (cn-06n07y) não liga - Ajuda para encontrar CI compatível
Cicero Mota respondeu o tópico de AWS Informática em Casos resolvidos - Notebooks
@AWS Informática Boa sorte no conserto. -
@AWS Informática Procure somente por 285BL. -
Gamemax - GX750 - Indicação de erro no PG "Power Good"
Cicero Mota respondeu o tópico de idealinfo em Fontes & No-Breakes
@idealinfo, o osciloscópio tiraria qualquer dúvida que possa existir sobre o tempo de PG. Ele precisa estar entre 100 e 500ms. Mas acho que o teste que você fez substituindo a fonte não deixa dúvidas sobre o defeito dela. -
Já tentou olhar o sinal de powergood com um osciloscópio? -
 resolvido Fonte SONY PS4 ADP-240CR nao liga sem standby
Cicero Mota respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Vídeo Games
Parabéns pelo conserto. -
@Motta Álvaro, como o @adrianopluz comentou, deveria existir tensão nos pinos 7 e 8 do CI. Veja se há tensão nos capacitores grandes. Se não houver, verifique a ponte e o fusível. Se houver, procure pela interrupção na linha do pino 7/8. -
Verifique os resistores e diodos na linha do pino 5 do DNP015 (R1, R2, R3, D41 e D42). Verifique também os capacitores nos pinos 2, 3 e 4 deste ci. -
 dúvida knup modelo kp-522 tensão 12v baixa
Cicero Mota respondeu o tópico de James Nasa em Fontes & No-Breakes
@James Nasa Talvez não seja um boa ideia porque a IO do 1N4004 é muito menor do que a do HER204. Um substituto fácil de encontrar é o 1N5404. -
@James Nasa, Certo ... -
O PWM é equivalente ao EST7502B (este deve ser o código verdadeiro do IC) e ao SDC2921. Verique se os resistores dos pinos 6 e 16 não estão alterados. -
È apenas a tensão de 12V que está baixa? Quais são as tensões? 12V 5V 3.3V Poste fotos em que se possa ver o secundário inteiro por cima e por baixo. -
 dúvida Nobreak SMS STATION II 1200VA, placa PCIV025442 - desligando em modo bateria
Cicero Mota respondeu o tópico de diegosrudi em Fontes & No-Breakes
@diegosrudi Verificou se ele aciona o ventilador ao ser ligado? -
Microondas Brastemp Alive - Queimando Fusível
Cicero Mota respondeu o tópico de Canal Dicas Online em Eletrodomésticos
@Canal Dicas Online Parabéns pelo conserto bem sucedido.- 9 respostas
- microondas
- brastemp
(mais 3)
ATX2005.pdf Visualizar Arquivo Datasheet do PWM ATX2005 (2005Z) supostamente compatível com DR-C2002 (2002) DR-B2003 (2003). Uploader Cicero Mota Enviado 30/07/2024 Categoria Datasheets
 dúvida aoc/ d26w931/ curto na fonte
Cicero Mota respondeu o tópico de fabio bolverk em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@fabio bolverk Basta colocar as cargas nas tensões do CN902. -
É normal ter um ripple forte neste estágio da fonte, Fábio. Você não precisa colocar carga nos 5V. A gente resolve uma etapa de cada vez. Primeiro a fonte de 5V. O TNY é para a fonte de 5V (essa está ok). Depois resolve-se o PFC (350V) e, por último o resto. Os 350V só aparecem com a fonte ligada (jump entre pinos 10 e 11/12 do conector 902).
