    21 [ Doar ]
Tudo que lufdias publicou
  1. boa noite tenho uma dvr da jfl dhd02208n e ela tinha corrompido a bios que fica so travada, como nao consegui a bios para regravar nela eu peguei a bios de uma outra dvr igual. Ai a dvr voltou a funcionar normal porem depois verifiquei que ela ficou com o mesmo serial e tb mesmo mac da outra, alguem ja fez isso ou sabe se tem como alterar esse serial e esse mac ?
  2. Bom dia, estou com um notebook na bancada que preciso da ajuda de voces. Esse notebook nao liga , eu pluco o carregador dele e nada acontece, tenho a tensao dele de 19v passando para a placa, aparentemente nao tenho curto na placa pois o carregador continua com a luz ligada e a mesma voltagem. analisando na placa eu nao tenho os 3v PL301 e 5v na PL501 olhando na placa note o plastico de protecao queimado e o compontente u59 aparemente queimado. Alguem pode me ajudar nessa analise desse notebook ? Desde ja agradeço
  3. obrigado , vou analisar e posto aqui
  4. Bom, dia alguem pode me ajudar com essa placa nao tenho as tensoes primarias porem nao tenho o esquema elétrico dela para poder estar analisando a placa, se alguém tiver o esquema eletrico dela?
  5. Boa noite Ohm ,eu nao tenho oxiloscopio , eu tenho as tensoes vs de 204 e a va 60
  6. Boa noite se alguem puder me ajudar, nao entendo muito de tv mas resolvi mecher nela pois os tecnicos aqui da cidade estavao me enrolando. Essa tv nao ligava e quando eu apertar para ligar escutava o relay armando e desarmando . Entao comecei testando a placa fonte onde eu nao tinha nenhuma voltagem para as outras placas , desconectei as outras placas e mesmo assim nao tinha voltagem nenhuma na placa fonte. Entao pedi uma placa fonte pensando que iria resolver meu problema. Agora eu tenho as voltagens para as outras placas porem a tv liga agente que ela ta ligada porem nao da imagem . As placas agora estao sendo alimentada porem mesmo assim nao liga, fiz o auto gen da placa e nada aparece na tela entao acho que deve ser algum problema nas outras duas placas sem ser a placa fonte e a placa principal. Alguem pode me dar uma mao para agente analisar essas outras placas ?
  7. Boa tarde, estou com esse notebook da hp onde ele nao da sinal de nada , nem acende a luz que indica que esta carregando a bateria no proximo ao jack. Tenho os 19v do carregado porem nao tenho nem 5v e o 3v da primaria nas bobinas, porem nao sei se elas estao presentes com a maquina apenas plugada o carregador. Agluem pode me ajudar a analisar essa placa ?
  8. Boa noite já fiz o teste em monitor externo mas não deu sinal e na tela dele dá sinal nenhum não
  9. Boa noite estou com esse notebok na bancada se alguem puder me ajudar , o mesmo acende os led e nao da imagem Testei as tensoes eu tenho os 3.3 e os 5v tenhos os 1.5 da memoria tenho a tensao de 1v e 1.8. Ja regravei a bios e nao resolveu .Alguem pode me ajduar
  10. problema e que eu nao tenho esquema dessa placa
  11. e nessa placa aqui o u19 e um outro compenente nao e esse ai nao
  12. boa tarde eu tinha um num sucata eu ate troquei mas mesmo assim continua esquentando muito e em curto
  13. nao tenho o link do esquema eletrico
  14. Boa noite pessoal estou com esse notebook na bancada onde o mesmo nao liga e nao da sinal de nada, a placa esta com curto porem nao desarma o carregador mas eu ligado ela na fonte assimétrica acusa. Eu tenho os 19v na entrada e consegui achar os 5v na bobina pl 14 porem o u19 esta fritando, alguem consegue me ajudar o que pode esta dando esse curto e fazendo o u19 esquentar ?
  15. u16 tenho 3v no 1 19v no 2 e 3v no 3
  16. testei os dois mosfet q40 e q43 fora da placa estao normal so que nao placa nao estao chaveando
  17. Boa tarde estou essa placa mae na bancada e analise onde a mesma nao liga. Eu nao tenho curto nela e so encontro os 19v , analisando ela vi que nao tenho os 5v medido o u 16 vi que tenho alimentacao dele e que ele esta gerando os 5v porem ele nao chega na pl1 entao acredito que esteja algum problema no certo da q40 e q43 se alguem puder me ajudar ?
  18. Sim continuo tendo a imagem no fundo e no pino 1 eu tenho 3v e no pino 20 eu tenho 1.90 , e onde que tem que aparecer os 30 v?
  19. sim injetado os 3v no R21o pino 2 do u22 ta com 3v
  20. fiz o teste com continuidade e esse mesmo mas mesmo eu injetando 3v neles nao acontece nada continua na mesma coisa
  21. vou fazer esse teste mas o r21 e aquele que eu marquei na foto ?
  22. Fiz o teste nesse circuito lid switch e ta funcionando normal eu tenho os 3v e quando encosto um ima ele vai a 0
  23. e q16 mesmo pq digitei errado. eu tenho os 3v nele sim, vou testar o ciruito lid switch
