Ghost Lixo
Tudo que Ghost Lixo publicou
  1. @MJVFC Certo, vou fazer isso! Se a placa não ligar? Voces tem o link de download para mim baixar a BIOS do Positivo Unique S1991 placa C14CU51 CI MXIC MX25l6575E?
  2. @Rods Eu não utilizei nenhum arquivo, até porque eu não encontrei. Eu apenas, Pluguei a programadora no PC 1. Detectei o chip MXIC MX25L6575E ( Mesmo modelo que está escrito no CI ) 2. Fiz a leitura 3. Verifiquei 4. Apaguei 5. E cliquei no botão de programar sem ter selecionado o arquivo da BIOS
  3. @elias.girardi Eu fiz o backup. Quando eu liguei e vi que não deu imagem, eu conferi o vcc do pino 8 e deu os 3 volts de alimentação. É que eu estou aprendendo a interpretar esquema eletrico e as funções do CI para você ficar ciente do meu nivel de conhecimento e experiencia. Assim depois que tinha os 3 volts do pino 8, eu descobri que o U18 tem a função de liberar corrente quando pressiona o power, mas nos capacitores que não lembro a sigla, não tinham as tensões liberadas pelo CI. O U19 deu a mesma coisa, não tinha tensão nos capacitores de acordo com o esquema eletrico.
  4. @infocel technology @everaldo designer @Rods @rafael magalhaes 2023 Regravei a BIOS com a gravadora CH341A. Agora o notebook nem liga mais. Eu não errei na hora de soldar e tambem protegi o Super I/O com fita kapton.
  5. @infocel technology @everaldo designer @Rods @rafael magalhaes 2023 Voces podem me indicar uma gravadora de bios?
  6. @rafael magalhaes 2023 Pelo visto vai ser regravação da Bios, pois pelo YouTube e aqui no forum citam o problema dos CIs U19 e U18. No teste que eu fiz, eles estão funcionando perfeitamente, O U18 ativa e regula as tensões corretamente quanto o U19 que tambem estão com as tensões corretas. A BIOS tem alimentação.
  7. @xandy_73 Entendi, no momento eu estava na sessão de " como criar um tópico e identificar a placa " E acabei criando o tópico nesta sessão. Sobre o Notebook Positivo, até então vai ser regravação da BIOS, pois eu não sei os setores da placa, e muito menos o que cada componente faz. Mas eu continuo estudando
  8. Ola, eu recebi de um amigo meu um Notebook Positivo Unique S1991 placa C14CU51 O aparelho tem o seguinte sintoma, eu ligo o notebook, mas ele não aparece imagem, apenas o led do power fica aceso. Inclusive a ventoinha que desliga em 10 segundos. Os procedimentos de testes foram os seguintes Medi a tensão da pilha da BIOS, deu 3.3v Liguei o notebook conectado a um monitor, para ter certeza que não é a tela Retirei a bateria e a placa de rede Limpei e troquei a memoria Fiz um reset da BIOS vendo tutorial sobre o S1991 não dar video Medi as tensões dos capacitores do U19 e estavam todos corretos de acordo com o esquema eletrico Quais outros testes eu posso fazer? Alem de que eu não posso fazer gravação de BIOS ( Agora eu posso! )
  9. @eturcam Não, esse G32 precisa de um chip modificado para fazer o exploit.
  10. Existe outro metodo de remover bloqueio de conta google? ( FRP ) sem precisar usar o chip Sprint ( estrangeiro? ) Eu estou com um Motorola G32 com patch de segurança mais atual para o Android 12. Eu queria saber se tem desbloqueio de outro metodo. Eu pago 60 reais, se os administradores permitir, eu deixo o meu contato.
  11. @Alexandre T I Agora eu testei o video game com jogo no disco, porem o jogo está travando nos loadings. Mas eu não fiz um teste 100%, porque se eu iria atrasar para o serviço.
  12. @Alexandre T I Ressoldei o capacitor e o resistor. Agora, eu esquentei as memorias e fui testar. O video game funcionou. O problema não deve ser a GPU, e sim algumas das memorias.
  13. @davipoa @davipoa Eu encontrei esse capacitor de 4.7 uf com a solda quebrada no GND. O capacitor que fica por debaixo da GPU Tambem encontrei um resistor de 0 ohm que tambem esta com a solda quebrada. Agora me tire uma duvida, esses componentes quebrados se rompeu pelo tempo ou foi quando na hora de eu desmontar que eu quebrei eles?
  14. Estou com um Xbox 360 placa Trinity que está dando luz vermelha ao ligar, o código de erro é o 0101. Procurei no YouTube e no proprio forum daqui, que poderia ser solda fria na GPU e nas memorias. Eu apenas esquentei a 350 graus com uma estação de ar quente as memorias e a GPU ( Eu protegi os outros componentes ). Apliquei uma nova pasta termica e fui ligar. O Xbox deu boot e imagem, então o problema foi " Solucionado ". Deixei uns 10 minutos ligado e depois desliguei. Montei e liguei novamente, e estava normal. depois no outro dia que fui entregar para o meu amigo, quando ligou, deu luz vermelha novamente. Na ultima vez que liguei, deixei ligado por 1 minuto para gravar o video para o dono dizendo que foi consertado o video game. Mas eu não sei do por que ele deu luz vermelha, pois tinha que dar algo de errado quando ele estava ligado e não depois de desligar. O que eu posso fazer?
  15. Otimo, pena que é desatualizado para os dias atuais, porem é possivel pegar alguns dos conhecimentos passado.
  16. Opa, sou um iniciante. Me mandaram ver esse modelo de notebook e o problema dele não dar vídeo era exatamente a pilha da BIOS. Para mim, problema de não dar vídeo não poderia ser na pilha. Além que esse notebook não é de encaixe igual a outros notebooks. Vou contar como o mal contato me fez acreditar que a pilha não era um problema. 1. Medi a tensão da pilha velha e estava dando 6v 2. Tirei a pilha velha e medi a nova e deu 3v 3. Troquei a pilha e fui ligar, e não deu nada. Achei estranho. 4. Chequei os pinos que vai na placa mãe e estava variando a tensão 5. Dessa vez colei mesmo o alumínio na superfície da pilha e depois fui conferir nos pinos e deu exatos 3v 6. Liguei e deu video
  17. @S M Onde que fica o ponto CPU RST? O capacitor não é polarizado, a função dele é filtrar oscilações e fazer um jumper do GND ao ponto A do chip. E segundo outro forum, um capacitor nesse valor, poderia queimar ou fazer o boot e logo travar.
  18. @CRMEF Em alguns videos no Youtube, vi que uns poucos videos da Corona V2, os pontos de solda de cada video são distintos.
  19. Estou com esse RGH com chip Matrix V3, o video game não da boot e nem da imagem. O chip fica pulsando a cada 4 segundos. Permanece desligado por 4 segundos e acende o led depois faz o ciclo O que eu já testei * Testei com HDMI e o A/V original * Ressoldei todos os pontos do chip * Troquei um capacitor de 0.212 pf por um de 0.01uf que faz um Jumper do GND ao Ponto A do chip Mostro quaisquer informações que eu puder para dar solução
  20. Ghost Lixo
    apresentação Claudio JR / Boninal / Bahia
    Pelo Google, buscando um esquema eletrico Sou Amador Não sei dizer Desde dos 14 anos me interessei, soldando e removendo componentes. Hoje aos 18 trabalho em uma assistencia de celular. Com as ferramentas em mão estou estudando sem parar
  21. Boa tarde, vim aqui perguntar, quais produtos devo comprar para mexer em eletrônicos. Só por hooby nada profissional, pois sou inexperiente ( Mas não totalmente ) - Eu Já tenho aqui um multimetro barato amarelo - Kit de chaves e uma bolsinha de parafuso - E comprei hoje um ferro de solda da foxlux de 40w Sobre as pastas eu queria saber tambem dos estanho, pasta para solda e fluxo de solda. <-- Quais desse conjunto devo comprar?
  22. @Supporte @jone melo Eu dei uma checada nos Ci´s e eles não parecem bons de acordo que vi no You Tube. Voces viram que os capacitores estao bom, acho que é o ci que ta esquentando.
  23. @Supporte Não tenho no momento e nem sei se na minha cidade vende. A região que esquenta é nesse Si o controle não liga com cabo e nem com as pilhas
