j2vm
0.03 -
18 -
21 [ Doar ]
Tudo que j2vm publicou
 dúvida Yaxun 886d não liga o ferro nem desliga o soprador
j2vm respondeu o tópico de j2vm em Identificação e Equivalência de Componentes
@Maru sabe me dizer onde ele está na placa? Não consigo ler os códigos desses SMD está muito ruim de enxergar mesmo com a lupa -
7805 está funcionando, já inverti os botões pra ver se era o botão mas não era também. -
Troquei os bta16 e os moc da estação e voltou a funcionar o soprador, mas o ferro de solda não voltou, troquei o zenner e revisei a placa denovo, na parte do ferro tinha que ter 5v no acionamento mas não tem. -
No meu caso é um bta16 e o moc3021 estão bons, não achei nenhum componente queimado na placa mas no botão do ferro de solda vi que tem 0v e no soprador 5v sempre, como se não acionasse um transístor de alimentação do 5v do botão do ferro ou não desliga o do soprador, mas ambos os botões vem do microcontrolador, só que sem o esquema eletrônico é só achismo -
olá pessoal, tenho uma estação conjugada da yaxun a 886d, na quarta passada eu estava trabalhando com ela normalmente e na quinta demanha ela não ligou mais o ferro e nem desliga o soprador no botão apenas no sensor do suporte, alguem pode me ajudar? troquei o lm358 achando que era ele mas não resolveu, de resto tudo certo na placa, só faltou o microcontrolador que não é possivel testar.
Olá pessoal, comprei uma esteira dream 2.1cv, veio com erro e00, achei alguns componentes queimados porém não encontro 1 para trocar, é um SMD sot-25,"flnd" está escrito em cima, achei algumas possibilidades de ser um regulador boost de 0,8 pra 5v, mas não encontro, alguém pra me dar uma luz se é esse mesmo e onde consigo, ou se tem como fazer sem ele? CI3 marcado na placa
 em análise Esteira Flexxa 2.1, placa INV 136M4PL1_2, não liga
j2vm respondeu o tópico de MSInfoHelp! em Eletrônica em Geral
Alguém conseguiu resolver? Estou com o mesmo problema, comprei uma esteira como sucata, liga tudo só que está com e001, e o ci3 está em curto, teve um curto na parte debaixo da placa que arrancou a trilha onde não tem o IGBT, mas o IGBT que está na placa está intacto. Único defeito que achei foi esse ci3 em curto -
Olá pessoal, estou com um carregador da Bosch na bancada que chegou hoje que veio com 2 resistores SMD carbonizados R13 e R49 e o PTC explodiu, alguém sabe o valor desses resistores? O transistor t1 também queimou é o 80r900P.
- 5 respostas
- carregador
- bosch
(mais 3)
Moto Edge 20 touch e imagem intermitente
j2vm respondeu o tópico de j2vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@crodrigop claro, obrigado pela ajuda, esse celular aqui herdei do meu pai e ainda vou gastar alguns neuronios com ele, quando não esta sem touch ou travado ele é bom kkkkk. -
consegui resolver depois de 10 fusiveis queimados, os relés brancos são duas pontes H, com nf em negativo, o de perto do ci queimado é das travas e mala, o outro não descobri oque faz, mas não ficou nada sem funcionar, não estava conseguindo achar o problema pois o motor da trava tem 3.4ohm e sempre media a mesma coisa em todos os pinos, consegui desligar a trava e separar oque cada fio faz, ai sem a trava o comum fica flutuando e os NA e NF vao em + e -, os 2 pretos de cima são farol baixo no primeiro e farol alto no segundo.
@crodrigop sim, vou ver com o fornecedor, só que o defeito as vezes passa o dia sem aparecer, é intermitente, ai não da pra ir no fornecedor pra testar pq pode não aparecer o erro e quando trocar a tela que chega em casa aparece denovo, ontem por exemplo ele só travou demanha e o resto do dia não fez, hoje ja reiniciou uma 10x. -
@crodrigop a tela é a original ainda. -
O fpc da tela está inteiro, oque achei de errado foi um rasgo no flat da tela, consertei e o defeito parou por uns 5 dias e voltou, o fpc de carga e chip esse está com um canto quebrado, fiz uma Sta que "funcionou" ele voltou a carregar que tinha parado e o chip voltou também. Esse celular está incomodando desde a primeira semana e foi pego novo. -
Pessoal boa noite, estou trabalhando em um Fiat 500 que chegou aqui sem funcionar a trava do porta malas e com o farol ligado direto mesmo com a chave desligada,crônico do carro, removi o relé do farol e consegui colocar outro no lugar, porém o da trava do porta malas é duplo de 10 pinos que faz portas e mala, no tirar ele não percebi que tem diferença entre ele, e como tive que arrancar ele da placa ficou queimando o fusível das travas, alguém tem o esquema dessa placa que possa mandar por foto ou já pegou o mesmo defeito e possa me ajudar? Essa foto peguei do Google não liguem pro componente queimado, mas os reles em questão são os 2 brancos da esquerda. Obrigado
@crodrigop obrigado, não tenho creditos, mas voce sabe oque pode ser? alem de ficar com a tela preta ele as vezes acende a tela mas fica sem o touch, só volta quando reinicia, as vezes precisa reiniciar 2 ou 3 vezes pra voltar o touch. -
 dúvida Moto Edge 20 touch e imagem intermitente
j2vm postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Olá pessoal, tenho uma assistência técnica aqui em São José SC e estou com um Edge 20 na bancada que estou quebrando cabeça, ele está travando com tela preta, aceita comandos dos botões porém não ascende a tela, alguém pode me ajudar com o esquema da placa? Ou dar uma luz de oque pode ser. -
Boa tarde, você conseguiu resolver? Tenho uns 5 desses carregadores na assistência abandonados pois não achei o defeito também, e 1 na bancada em teste, encontrei o resistor R6 rompido, mais nada, já troquei até o microcontrolador para ver e não liga.
- 2 respostas
- carregador
- bosch
Conheci o eletronica br no google atras de informações sobre uma tv tu8000 e uma estação de solda e retrabalho, sou tecnico e engenherando em eletronica, proprietario da assistencia tecnica J2vm soluções em tecnologia, trabalhamos com eletronica em geral, desde manutenção de celular até veiculos elétricos e energia solar.
- 1 resposta
- victor
- (mais 2)
