    24
    6,530 [ Doar ]
Tudo que SDTech publicou
  1. só confere se tem o modelo que mencionei, pois postei o esquema e o boardview ontem a noite, aí ficará mais fácil a análise. Caso seja o mesmo modelo.
  2. A ilustração ficou bonita, mas cadê as tensões das bobinas do vcore e a confirmação do modelo da placa que mencionei acima ?
  3. Parabéns pelo o reparo. Sucesso
  4. MSI MS-7693 r2.0 = MSI 970A-G43 / MSI 970A-G46 Visualizar Arquivo esquema + boardview. Se lhe serviu, agradeça com joinha. Uploader SDTech Enviado 04-06-2019 Categoria Msi
      • 1
      • Joinha
  5. 7 downloads
  6. Certo, confira na sua placa o modelo dela, algo com MS- 7693 V. 2.0, deve tá por baixo, agora é moda nessa marca. Se for eu tenho o esquema e boardview.
  7. Vc efetuou o reset que indiquei na resposta #2 ? Algumas informações estão meio atravessadas, como mediu amperagem no circuito vcore ? Poste as tensões nas bobinas do circuito do processador, todas.
  8. Confirme se há na placa RN4901, se sim, remova-o. meça o pad que recebe os sinais e confirme se tá presente LCD_TST. Após isso, a ideia é injetar 3v neste pad q tá zerado proveniente do pino 27 do sio, no lado oposto ao sio.. Caso ambos estejam ausente, injete em ambos. E veja se surge imagem. Na imagem abaixo indico onde deve ser injetado, sem RN4901 na placa.
  9. @raffafarias poste o link do esquema que tiver seguindo, link do fórum. A bobina é que emite o chiado ? Os fets deste circuito, aquecem ?
  10. Identifique a referencia do sio e poste pra nós. Pois não achei esquema dessa placa.
  11. @Leandrisson baixe o datasheet do rt8207 e faça uma comparação aferindo as tensões, foi o mais aproximado que achei do código
  12. nesse caso o reset fixo indica que há falha no circuito de reset. Então comece analisando o sio. Já fez a regravação da bios ?
  13. Poste as tensões nos pinos do pu300, fica próximo ao front panel, abaixo de um dos conectores sata e perto do furo de acoplagem da placa na carcaça. Se possível posta uma foto da placa inteira
  14. Segue link do esquema:
  15. Certifique-se de que a fonte está em seu funcionamento pleno. Arme ela isolada da main unit, deixe conectado o backlight e veja se após o acionamento e energizada a fonte, os leds acendem e permanecem acesos. Vc tbm pode monitorar as tensoes nos conectores da fonte q ligam a main unit e certificar-se que as tensões estão estáveis. A falta de informações em detalhes nos propõe a fazermos tantas interrogativas. Vc não citou se o backlight permanece aceso após sumir a imagem. Em resumo: Seria possível defeito na tela, algum capacitor com fuga, ou solda fria, baixa capacitância, esr alterada, riple..etc.... Falha na fonte no circuito controlador do brilho, tbm pode ser na main unit. Falha no barramento de led. Led alterado, curto.
  16. @gabrielnote , @fabiano.julio Vejam se este serve:
  17. Certifique-se que o cabo flat não está em curto, se as tensões nos pinos respectivos que solicitei estiverem presentes com a tela conectada, ainda restará dúvida quanto ao cabo flat, e os sinais lvds.
  18. Está seguindo algum esquema ? Tensões de alimentação na bios, pino 8 ? Tensões no pino do sio: 27 qdo press power ?
  19. Sem a tela presente sua aferição foi em vão, visto q o problema é justamente ausência de imagem na tela
  20. Com a tela conectada ?
  21. No título tá sem bot, seria boot de incialização ? Neste caso sua placa não inicia, ou não tem imagem ? Não vi a presença do cooler no vídeo. Seria bom ver com ele conectado, se ao tentar ligar ele gira, ou ameça girar, e gira e para. Conforme for, aí poderemos lhe dar um norte a seguir.
  22. @Maikom Lima pra ficar de serventia o seu tópico para outros membros, especifique o componente trocado na placa para a conclusão do êxito no reparo. Poste a serigrafia do mesmo no circuito. Parabéns. E pra finalizar com chave de ouro basta editar na sua primeira mensagem o tópico para "RESOLVIDO".
  23. Poste as tensões do circuito de memória pinos: 1, 238, na bobina wl4 veja se tem 1.8v, No pino 4 DE WU2 confirme se tem ddrvtt
