ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. Puxa! legal que bom que resolveu. tentei ajudar mas minhas dicas não foram uteis. Parabéns aos outros colegas que tentaram ajudar.
  2. quais tensões chegam no P2003EVG? dreno surce e gate testa ai amigo
  3. Infelizmente não consigo mais acesso ao esquema do fórum, mas o equipamento liga né? cooler gira? sendo assim temos 3v e 5v né. os caminhos a principio seriam: memorias, fonte da memoria, reg. bios, ...
  4. em placas de sucata, procure componentes parecidos nas proximidades do mesmo setor onde vc removeu este, então baixa datasheet e compara os datasheets pra sabermos por qual trocar.
  5. baixa esse datasheet do CI também veja na placa qual alimentação do CI
  6. Super I/O sim e não, nível lógico alto 1 ou baixo 0 esse rapaz é autoridade, patente alta e bigode grosso em uma placa mãe.
  7. uma resolda em componentes suspeitos seria bom né.
  8. amigo , boa noite! a mensagem de erro, deu pra saber mais ou menos a que se refere? você é técnico? tem experiência com manutenção e reparos em notes? Com base nestas informações fica mais fácil nos ajudarmos.
  9. amigo e o básico ? vc verificou conector do hd, algum daqueles pinos pode estar torto e quando conecta o hd fica em curto com outro. só uma hipotese. Espero ter ajudado.
  10. se 3 estão em curto, segue teste por eliminação; do mais simples de testar ao mais complexo.
  11. modo de segurança?? tentou subir sistema com minimo possivel de componentes conectados à ele? remover placa wifi, desconecta se possível touch, teclado, sabe o minimo possível. fez uma verificação minuciosa no dissipador? existem equipamentos que onde fixa o dissipador acaba desprendendo da placa e não notamos. espero ter ajudado em algo.
  12. Levanta Pl401 e veja com multimetro pra qual lado o curto. Testa pq403 fora
  13. estou com uma igual (não liga) também nao encontrei esquema mas vc ja me ajuda se me confirmar se a sua aparece os 3v e 5v pois a minha não tem. Eu te ajudo informando o seguinte: essa bios que vc aferiu ai ela fica perto do conector do cooler? a minha esta assim: 1- 0,30v 8- 3v 2- 2,3v 7- 3v 3- 3v 6- 1,15v 4- 0v 5- 0,16v Ajudei??
  14. Tenho muitos equipamentos de clientes que eles não vem buscar, equipamentos com mais de 6 meses. A lei me dá alguma abertura para eu usar estes equipamentos de alguma forma? Qual a experiencia dos companheiros em relação a isto? existe algum documento ou lei?
  15. devo ter deixado passar alguma coisa nesta sequencia de start desse equipamento. bios alimentada corretamente, i/o também. essa 3v e 5v não são sup?
