ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. @kstilhos, vc não consegue o arquivo bios para que eu possa regravar? ou não é este o caso? precisa trocar placa mesmo? o que eles fazem na autorizada que não temos como fazer com material necessário? puxa! obrigado ai amigo.
  2. @Marquinho Caverna, começa por aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/82131-material-de-estudo-para-iniciantes-melhores-tópicos-de-treinamento
  3. deu um trabalho e era tão simples, isso acontece mesmo.
  4. quais tensões da bios?? terminal 8 é alimentação deve ter 3,3v
  5. não entendi, bios 3v terminais 1, 7, 8. confere? "não tem nada" -- conectado é isso q quis dizer?
  6. = se testou memo, ligou sem hd, driver dvd, teclado, etc. = remove bateria cmos (3v) e dá um curto nos terminais onde fica esta bateria e depois liga; = reg bios
  7. deve ser falta da alta para a tela, procure testando o conector do flat por 19v tem esquema da placa?
  8. tem um capacitor que geralmente entra em curto nestas placas, fica entre os botoes do touch se não me engano é o c518. verifica isto.
  9. preciso da bios Samsung BA41-01473A VEYRON-R rev: 1.0 * o arquivo que está no gerenciador não deu certo https://eletronicabr.com/files/file/14435-bios_samsung-_rf411_np-rf511_np-rf711_veyron-r_ba41-01473a_13072-eletronicabrcombin
  10. @nmercker, alguma novidade? estou querendo saber também.
  11. @Casiano Christ, blz, aguardo. não sei é quanto tempo ainda vou ficar com ela aqui no labor, pois o cliente já está querendo. abraço, bons serviços.
  12. faz teste de continuidade no dc dc e nos locais de solda dele onde vai soldar na placa.
  13. retira a capa dele com uma pinça com cuidado e depois com estação de solda o restante. então solda 4 de 330 nesta forma.
  14. @Antonio vm, que bom que conseguiu, não pude ficar on esta tarde pra ajudar. parabéns
  15. testou no externo? memorias? reset no local da pilha da bios?
  16. procurou por possivel curto em fontes que funcionam apos o start? process é on ou off board? faça teste do mesmo caso possivel
  17. pior q estes com este capacitor nec tokin apresentam estas estranhezas, troca logo este capacitor por 4 de 330
  18. sim, vc ja me passou este. Passou a ligar sem imagem. acredito ser só uma atualização este. ele é até menor que o arquivo que está no ci da tv.
  19. @Mega Not Informática, fiz como informou mas se trata so de um reset como faço com botão power, obrigado. atualizando: voltei a programação que estava e defeito continua. preciso da bios, não sei como conseguir
  20. @Mega Not Informática, esta não tem, ela só tem o local do botão. seria este como mostra no esquema?
  21. usando o esquema faça uma verificação de continuidade entre o conector do teclado e i/o, pode ser trilha rompida ou solda fria
