    5 [ Doar ]
Tudo que Taffines publicou
  1. @SDTecheu estou o mesmo problema aqui. A linha 5v está em curto. Levantei a PL6 e o curto está pra tras, indo em direção ao OZ8153. Injetei de 1 a 2,5V na linha e houve aquecimento do o Super IO (U1) e o OZ8153 (PU2). Posso ter danificado os componentes? mesmo jogando uma tensão inferior a 5V?
  2. @SDTech Estou com o mesmo problema do amigo @Raniere T.I., consegue me ajudar?
  3. Verifiquem se é esse mesmo por favor @Leonildo Conseguiu achar algo pra me ajudar amigo? Descobri que a placa é a Topstar k468 top 2 mb 10259-1 484in01011
  4. Ta bloqueado a opção de Download pra mim irmao Link nao encontrado, alguem tem ainda?
  5. Consegui achar um diagrama na internet, segundo eles é dessa placa, consegue me ajudar a conferir? daí ja conseguimos mais informaçao... vou postar aqui
  6. Galera, outra duvida. Consegui adquirir uma bateria nova, mas quando eu meço tensão nos terminas dela, não há tensão. Nem na bateria usada, nem na nova. seria normal? será que ela há alguma comunicação com a placa? para que carregue e/ou libere tensão?
  7. Galera, bom dia, achei somente o charger, e o data sheet, mas nao sei como proceder daqui. Alimentei com os 10.8V pelo conector da bateria, mas minha fonte vai ate 3,2A, e a bateria é 4,4A. O notebook deu sinal de vida e ligou o cooler, mas os 3 leds continuam piscando... O Charger é o Bq24745
  8. Positivo! Conferi aqui! Deixei passar despercebido
  9. Primeira coisa que aprendi: nunca faço um orçamento sem o aparelho estar em minha bancada
  10. Taffines
    resolvido Tablet DL T380 Teclado Bugado
    Troque o touch, pode ser uma falha nele, ou então colocaram um touch incompatível... Cheque o conector onde encaixa o touch e veja se há mal contato ou oxidação
  11. Soprador aquecia quando queria, ficava falhando, tirei o BTA12 pra ver o sintoma e eles torraram kkkkkkkkkkkkkkkk
  12. Boa noite galera, preciso saber quais são os resistores pertos do BTA12 da estação de trabalho yaxun 881D, se não me engano, R4 e R6... Segue as fotos em anexo
  13. Vou especificar o charger e mando aqui, voce consegue me ajudar?
  14. Com a bateria conectada, reparei que as tensoes ficam variando no conector da bateria, quando o led pisca,a tensão sobe e começa a decair, como se o controlador de carga estivesse buscando a bateria... vou deixar ela dormir conectada pra ver oq da, se de repente carrega Pensei em estar desarmando por corrente alta, já que as baterias podem estar descarregadas totalmente...
  15. Quando conecto a bateria, nos terminais vermelhos que marquei, o primeiro e segundo da esquerda para a direita, dá 12,58V nos terminais, começa a piscar o led laranja. Quando retiro a bateria o LED laranja para de piscar e a tensão nos mesmos conectores da placa mãe vão decaindo gradativamente
  16. Segue as tensões encontradas no conector da bateria sem a bateria conectada
  17. Outro ponto; Medindo direto nos conectores da bateria, com ela desconectada, não acho nenhum valor de tensão. Será que há algum circuito de comunicação para que essa tensão seja liberada?
  18. Galerinha, eu creio que nao seja problema na placa, pois aparentemente o circuito está ok. Fiz o teste de condutividade reversa (multimetro em continuidade, ponteira vermelha no GND, ponteira preta nos conectores da bateria), e quase todos apresentam valor, ou seja, não há circuito aberto. O UNICO que não apresenta nenhum valor é o pino 4 da esquerda para a direita, mas aparentemente é um NC (Não conectado). O que me deixa com uma pulga atras da orelha é que apareceu esse problema apos a queda, arrumei uma bateria do mesmo modelo usada, velha, abri a mesma (descolei), dessodei as baterias e carreguei de duas a duas (elas trabalham em paralelo, 3 conjuntos), ressoldei-as, conectei no computador e mesmo assim manteve o mesmo sintoma. Comprei uma bateria da mesma nova (custei a achar no brasil, no aliexpress está por volta de 350,00 sem o frete), e o sintoma ainda continua. Cliente esta insistindo muito com o reparo, preciso consertar rsrsrs
  19. Teria como postar novamente? sei que faz muito tempo mas estou precisando
  20. Com a bateria desconectada o notebook funciona normal, quando conecto a bateria a unica alteração é "conectado, mas sem carregar", e o led da bateria piscando de laranja. Quando meço tensoes direto na bateria eu não as encontro. Quando eu conecto a bateria no notebook, aparece uma tensão de 12,5V nos conectores mais compridos, mas começa a piscar o led laranja e nao carrega. Notebook so liga pela fonte, nao liga pela bateria, nao segura carga.
  21. Testei os terminais da bateria, nenhum com saida de tensão, é como se a bateria estivesse descarregada
  22. Tambem quero o esquema rsrs Em anexo fotos da MB
  23. Bom dia, boa tarde e boa noite; Amigos e Amigas; Estou na bancada com um is 1442 STI com o led da bateria piscando. Cliente havia relatado queda, a tela do mesmo quebrou. Substitui a tela e vi que a bateria nao carrega. Troquei a bateria (inclusive, foi muito dificil de conseguir) e o sintoma continua o mesmo. Alguem poderia me dar uma dica para testar o circuito completo do charger ou a bateria? valeu!!
