    5 [ Doar ]
Tudo que Taffines publicou
  1. Boa tarde. Estou com essa TV, ela chegou com apenas alguns leds funcionando, só em uma determinada área da tela. baixei o manual de serviço, mas não consta a placa eletrônica da tela. Alguem poderia ajudar?
  2. em ultimo caso, coloca um diodo polarizado diretamente, interligando os 5v do conector de caga no polo positivo da bateria (ultimo recurso)
  3. Ele não da imagem ou é só backlight?
  4. acho q tem um procedimento que da pra ser feito via sd card, vou pesquisar e dou o retorno
  5. coloca uma agulha no conector de teste da antena, o conector fêmea, e observa se vai dar sinal. poste aqui o resultado
  6. Coloca um diodo polarizado diretamente entre o conector de carga e o polo positivo da bateria, ao inves de colocar o cabo direto. voce abaixa a tensão e não ficará indicando carregando
  7. bacana! ja aconteceu comigo com um Samsung j7, ao trocar a câmera resolveu
  8. @leandroplack me ajudou, vou dar joinha, me da um de volta pfvr
  9. testa outra tela igual nosso amigo disse, pode ser problema de fabricacao
  10. Positivo! Perde a proteção e flutuação de carga! O melhor é trocar o ci
  11. ja tentou outra desoxidação?
  12. O aparelho está com aquecimento? Experimente colocar a stock rom já funcionou cmg um lg k10 430Tv que estava travando, uma desoxidação da placa experimente colocar pouco de pasta termica de prata entre a blindagem e a parte de aluminio da carcaça ,para melhor dissipação de calor. POUCA PASTA TERMICA, ELA NAO PODE TER CONTATO COM OS COMPONENTES. Observe se há furos na blindagem, se tiver tampe com fita de aluminio (caso haja aquecimento
  13. Não sei dizer. Como gambiarra, pode alimentar a bateria com o conector de carga, mas colocar um diodo em série, para abaixar pra 4.3v. ja fiz isso umas 3x e nao tive problema. mas o ideal é trocar o CI de carga
  14. Oi amigo! tudo bem? Como citado a cima, o melhor é trocar o CI controlador de carga, mas como nao tem jeito, coloque o +5v do carregador em série com um diodo polarizado diretamente, e coloque o polo negativo do diodo no polo positivo da bateria. Lembrando: Diodo de silício, onde temos 0,7v de queda de tensão. se o celular nao ligar, tente um carregador mais potente (turbo). Ja fiz isso umas duas ou 3 vezes e deu certo. Mas os riscos são por sua conta e risco. Lembrando que as partes condutores desse "jumper"não podem ter contato com a placa, pra nao fechar curto. qualquer duvida estou a disposição
  15. Oi amigo! tudo bem? Como citado a cima, o melhor é trocar o CI controlador de carga, mas como nao tem jeito, coloque o +5v do carregador em série com um diodo polarizado diretamente, e coloque o polo negativo do diodo no polo positivo da bateria. Lembrando: Diodo de silício, onde temos 0,7v de queda de tensão. se o celular nao ligar, tente um carregador mais potente (turbo). Ja fiz isso umas duas ou 3 vezes e deu certo. Mas os riscos são por sua conta e risco. Lembrando que as partes condutores desse "jumper"não podem ter contato com a placa, pra nao fechar curto.
  16. Meu nome é Taffines Christian, tenho 8 anos de experiência desde que tive o primeiro contato com eletricidade. Sou técnico em eletroeletrônica e recém formado Engenheiro Eletricista. Estou tentando me aprofundar na eletrônica. Tenho um pouco de experiência com Computadores/notebook/celulares, mas meu forte é Elétrica industrial de baixa e média tensão. Qualquer dúvida que estiver no meu alcance tentarei ajudar.
  17. Pode encerrar, consegui e fiz o upload
  18. Manual Serviço Redmi note 7 Visualizar Arquivo Segue em anexo Manual de Serviço (Esquema elétrico) Xiaomi Redmi Note 7 pro Uploader Taffines Enviado 02-01-2020 Categoria Xiaomi
  19. Taffines
    esquema Manual Serviço Redmi note 7
    14 downloads
  20. Ninguém tem? ainda nao consegui!
  21. Se voce gostasse que os fans ligassem junto com o compressor, é só voce utilizar uma fonte para alimentar diretamente os relés que voce tem ai, ou se no caso os relés forem de 12Vcc, ou 24Vcc, voce deveria ligar a fonte em paralelo com o compressor. Não consegui entender se é pros fans ligarem junto com o compressor na hora que for pra gelar, ou junto com o ventilador, independente, voce pode puxar uma alimentação em paralelo para alimentar a fonte/ relés como descrito acima, daí seu contato seco atuaria os fans, independente da tensão de alimentação deles
  22. voce quer que os fans ligue junto com o ventilador da unidade evaporadora (ventilador do ar condicionado)?
  23. Bom dia/tarde/noite pessoal, tudo bem? Estou com um Xiaomi Redmi note 7 que caiu na água, o dono do aparelho o ligou, estava funcionando metade do touch, desligou, e trouxe pra mim. Desoxidei a placa em uma banheira ultrassônica com álcool isopropílico por 20 minutos. Funciona normal (sons, imagem e carrega), mas o touch não, em nenhum lugar. Alguns componentes próximo ao conector da tela e 3 pinos do conector da tela na placa estavam oxidados, fiz a limpeza e nada resolveu, continua sem touch. Alguem tem o esquema elétrico dele? Obrigado!
