laboratorio
    31 [ Doar ]
Tudo que laboratorio publicou
  1. Amigos .. Venho aqui trazer essa dica que aprendi com o passar do tempo entre pesquisas e experiências próprias a respeito dessa estação Yaxun 862++ . Vejo alguns técnicos falando mau a respeito dessa máquina, reclamando que ela faz bolhas no chip, e que foi projetada para uso em celulares e percebo que muitas vezes é falta de preparo do técnico, pois com certos cuidados você pode fazer uso desta máquina que as vezes devido a custo beneficio é a mais acessível para alguns técnicos. a dica é sobre REFLOW... Fazer o reflow nesta máquina é bem simples, porém diferente de outras maquinas... Eu ultilizo da seguinte forma.. Após a MOBO já desumidificada (NÃO FAÇA NENHUM PROCEDIMENTO SEM ANTES DESUMIDIFICAR A MOBO) coloque o prato na temperatura de 130 graus e o canhão de IR em 350 faça 4 seções de 4 minutos com intervalos de 5 minutos entre as seções o canhão IR tem que estar na altura de 3 cm da placa. após o procedimento, deixe a placa resfriar e faça o teste, em 99% dos casos de bga são resolvidos. IMPORTANTE: Para maior sucesso no procedimento, fixe bem e placa no braço da máquina para que a mobo não fique bamba. Não esqueça de deixar os 3 cm de distância(mais próximo poderá queimar o chip e mais distante o chip não receberá a temperatura correta. Não ultrapasse o tempo de cada rampa. e por último DESUMIDIFIQUE A PLACA ANTES. aqui fica a minha dica de utilização desta máquina multiuso que ao meu ver uma das melhores e mais práticas.
  2. @Gilson Macedo, de já agradeço a sua a ajuda e do colega @wjrcircuito . No momento não tenho como medir consumo devido a fonte assimétrica (utilizo uma fumegation em casos extremos). e não tenho ociloscópio também.
  3. Estou com este notebook na bancada, que ao pressionar o start ele acende o led e desliga logo em seguida. Já regravei a bios(troca do chip), fiz me . Localizei 19v, 5v, e 3,3v na placa, nos pinos 1, 7 e 8 da bios, tenho 3v no botão start . A placa não liga nem por reza ) )..... alguém com experiencia com este equipamento para dar uma ajuda?
  4. @Erikazevedo , eu tentaria a regravação da bios ( já com a troca do chip), , faz o backup da atual para garantir . A respeito de o notebook não ser influenciado pela bios após a carga do sistema, essa afirmação não é totalmente verdadeira, afinal de contas a bios é um Sistema Básico de Entrada e Saída, e sendo assim ela esta em funcionamento constate mesmo após o carregamento total do sistema operacional, porém após o carregamento do sistema ela atua de forma secundaria e o controle primário fica a encargo do sistema operacional. Faça como os amigos sugeriram anteriormente, faça o backup do arquivo, substitua o chip e regrave com os arquivos sugeridos dos colegas, e faça a comparação dos arquivos para ver se encontra discrepâncias entre eles.
  5. @noteville , segue o link aqui do eletrônicabr, onde um membro ensina a fazer o procedimento da forma que te falei. Veja na foto que ele postou como fica o acabamento. Perfeito. Depois que aprendi dessa forma o serviço passou a ficar bem mais profissional. Se ajudar manda um jóinha pra ele, e pra todos que te ajudaram aqui. vlw.
  6. @noteville , faça o procedimento que os amigos descreveram acima e poste os resultados, para ficar com um acabamento perfeito, aconselho fazer a união dos primeiros e dos últimos pontos na própria solda do u19(na placa), evitando assim passar aqueles fiozinhos de cobre para unir os capacitores, o serviço fica com o acabamentos muito bom, quase imperceptível.
  7. Amigo @fabricio8800 creio que possa ser flat ou inverter. teria que medir as tensões dos 2. verifica e posta o resultados. E não esqueça também de seguir a dica do nosso amigo CJ e organizar o seu tópico.
  8. Pessoal, enfim, defeito resolvido.o defeito era os ci´s rt9025 ... encontrei aqui em sucatas, fiz a substitução ... a placa ligou porém sem dar video. Desliguei ela e liguei novamente e a maquina ligou normalmente. tudo funcionando. foi formatada e esta operando beleza. Obrigado a todos. @FLAVIOTECH @Maxx7 @Seventecsmd ... a bios comprada está operando perfeitamente. tudo OK. Agradeço a participação de todos. Serão recompensados com o meu joinha.
  9. Mas ainda não resolvi não @FLAVIOTECH ) ) ) .... ainda preciso da ajuda de vocês ) ) ... mas a boa noticia é que de ontem pra hoje ( passei a madrugada nessa budega) percebi que 2 ci´s próximo ao pci express estavam aquecendo e um capacitor blindado próximo estava torto, resolvi fazer a troca do capacitor, e o defeito continuou mas os ci´s pararam de aquecer durante alguns minutos, após alguns minutos o capacitor novo que eu coloquei estufou e imediatamente o ci´s voltaram a aquecer. Fui pesquisar mais a respeito, e no site da fabricante descobri que o defeito que a placa acusa nos leds não é erro 65 , e sim erro b5, erro o qual a fabricante descreve como PCI DXE BUS INSTABILITY ...ou seja erro nas postas pci, justamente onde os ci´s aquecem. Creio que já seja um progresso, já fiz a troca de todos os capacitores eletrolíticos em volta dos pcis e retirei os 2 ci´s que estão aquecendo. o ci´s são RT9025 .. não tenho exatamente estes para fazer a substituição alguém sabe se existe algum outro compatível para substituição?
  10. Amigos, peço desculpas a todos ... eu consegui achar o número do modelo da placa . peço desculpas ao amigo @FLAVIOTECH e ao amigo @Maxx7 já está consertado o titulo.
  11. Isso. Eu comprei as duas e fiz a substituição e o erro continuou o mesmo. No mesmo site do fabricante também informa que o erro pode ser devido a erro no arquivo de bios ou cpu, mas vai achar um processador igual esse pra fazer teste cruzado ) ) .
  12. Amigos, creio que o tópico já está arrumado. Esta placa não apresenta numero de modelo, o modelo dela é o próprio nome.
  13. @Maxx7 , Eu dei uma olhada e não sei te falar se o S/io está ok. A minha gravadora não regrava S/io. Vou dar mais uma pequisada e verificar se existe alguma outra coisa a fazer , mas já estou baixando o esquema para verificar se as tensões estão todas corretas. Caso seja necessário vou pedir um io.
  14. Amigo @FLAVIOTECH o modelo do titulo é o modelo completo do aparelho... chegou para mim apenas a mobo. Que é da marca: asus modelo: rampage IV extreme e com o problema: erro 65 . tudo nos padrões do eletrônicabr. ela não tem nenhuma serigrafia de ou numero de serie para identificação somente essas informacões do titulo mesmo.
  15. Pessoal estou com esta placa na bancada, que está acusando erro 65 ( erro de bios). Já regravei a bios dela com um bocado de arquivos do site da asus, não ao certo qual deveria ser o arquivo correto, mas como a asus dá um punhado de opções, tentei regravar com praticamente todos. Como nenhum deu certo fiz compra do chip na @Seventecsmd , e mesmo assim a placa continua mostrando o erro 65. Sei que não é defeito na bios, pois a loja é seria e os produtos são de boa qualidade. Acho que é cabeçada minha mesmo. Alguém que tenha experiência com essa placa e pode me dar uma luz?
  16. @PMATECH , esta semana peguei esta placa com o mesmo sintoma. ( sem 3 e 5v ) troquei o pwm e resolveu meu problema. tenta verificar as tensões dele e vê se o seu pode ser a mesma coisa.
  17. te dei um joinha para que possa fazer o download da bios neste link https://eletronicabr.com/files/file/11098-bios_cce-_win_t25l_4149-eletronicabrcomrar .. mas como o amigo lhe disse antes vc precisará de uma gravadora de bios caso não tenha adquira uma ch341a usb , ela é bem baratinha no ML, e perfeita para quem está iniciando.
  18. aaaaaa ta kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk quando vc disse q foi feito a alteração, achei q era da bios kkkkkkkkkkkkkkkkkk ) ) ) ) ) ) )
  19. Parabéns pelo conserto @dpsgoncalves , não esquece de mudar o Prefixo do seu tópico para Resolvido e dar joinha para todos que lhe ajudaram.
  20. Realmente é isso ai que o NandoZimba falou... se ainda estiver na garantia e com a nota em mãos entre em contato com a cce que eles lhe dirão como solucionar o problema, caso não tenha mais a nota ou não esteja mais na garantia Faça a troca do chip e regravação da bios. segue o link com a bios que PODE ser a sua confira antes e faça backup da original,, nunca se sabe neh.
  21. aaaa reflow também, NÃO FAÇA. Nunca vi nenhum que preste. serviço perfeito e sem retorno somente rebaling.
