tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Você chegou a fazer os teste iniciais que os amigos do forum passou? O led Jack acende? Você verificou se tem as tensões no eemprom (bios)? Você já regravou eemprom (bios)? Pela lógica deveria ter o U19 e U20, ou a posicão do U19 sem o componente. Você não me passou as tensões da PU8. Sempre e bom faser todos os teste iniciais e não pular nenhum que foi passado, para não irmos para locais que não a defeito no equipamento.
  2. OK... Vou imprimir parte do esquema e colocar os dados que você me passou e posto resultado. Mais já me adiantando a tensão do PQ27 deve estar variando se foi aferida corretamente, no source dele deveria existir somente uma tensão, verifique o PC115 se não esta em curto , se não estiver retire ele da placa e afere a tensão do source do PQ27 pino 1 2 3 todos tem que ter a mesma tensão, o correto 19V.
  3. Segue parte do esquema para uma melhor analise após retirada da PU8.
  4. Sim entendi... Mesmo assim eu tentaria o reparo...... E....., mais tudo conta o tempo de reparo e a urgência do cliente , aqui sempre dou um prazo de 15 a 20 dias para analise e orçamento e após aprovação mais 5 dias. Alguns reclamão pelo tempo outras acabam deixando para orçamento, não gosto de trabalhar com cliente no meu pé, mais sempre entrego bem antes do prazo. O certo ai ,como você mencionou no post, e reirar a PU8 e verificar se na região dela se tem curto porque pelo post que você me passou o equipamento tem todas as tensões de VALW.
  5. Verifique se esta parte do esquema e compátivel,e se te ajuda em alguma verificação.
  6. Verifica se este esquema e compátivel com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/7122-esquema_schematic_ecs-_mb40iax_mb40ia1_-_37gmb4100-b1_-_09nov2010_1138-eletronicabrcompdf
  7. Verifique as tensões do conector JLVDS1. Post resultado.
  8. Hum... então você tem as tensões +5VALW +3VALW. U11 e a bios U12 e um EEPROM apesar dos dois serem EEPROM fiz assim para um melhor entendimento. Eu regravaria U11 caso não desse resultado regravaria U12. As tensões do U12 o que eu to entendendo no esquema pinol 1 e 8 +5VALW ok. A tensão do terminal 7 vc passou +5VALW, se tem no pino 7 o pino 2 e 3 também vai ter. A tensão do pino 6 vem do nosso I/O pino 85. Post resultado.
  9. Verifque se está parte do esquema e compativel, Foi retirada do esquema elétrico. Essentials Oak 14 Schematic Chief River 2012-09-05 REV : A00 OAK14 Chief River DIS Project code: 91.4WT01.001 91.4XP01.001 PCB P/N : 12204 Revision: A00
  10. Sim... Eu neste caso regravaria a bios.... Depois disso verificaria o Botào power ,e caso continuasse o defeito analisaria a linha de 5valw. U12 não se encontra na placa? Post resultado.
  11. Sim... Sim....Com a placa desligada sem energia sem o carregador plugado na placa verifique se o PQ27 está em curto? Ponta preta no GND da placa ,ponta vermelha nos terminais do PQ27. Post resultado.
  12. @futuro3....Referência dela e a compal-la-3541p-r03-schematics. Antes de utilizar verifique se e compátivel com sua placa.
  13. As tensões J5,J6,PJ12 e PJ3 só vai aparecer tensão quando o equipamento ligar.
  14. Verifique as tensões da bios e post resultado?
  15. @futuro3 Verifica se este esquema e compativel com sua placa https://eletronicabr.com/files/file/6691-esquema_schematic_compal-_la-3541p_727-eletronicabrcompdf Vai na loja compre o Download I e baixe o arquivo.
  16. @futuro3 Caro amigo abre um post para você que vai chover de ajuda. Todos os usuarios vai ter um prazer em te ajudar.
  17. Exite no forum se eu não me engano, video de treinamento para desoldagem e soldagem de componentes eletronico QFN.
  18. Afere as tensões do PQ27 Gate dreno source. Afere as tensões do PQ31 e PQ33 Gate dreno source. Post resultado. Para retirar a PU8 somente com a estacão de retrabalho você consegue, mas se você não tiver pratica não arrisque. Por enquanto a PU8 não vejo problema.
  19. Qual a tensão que você tem na PL22? Quais as tensões que você tem nos terminais 1 , 2 ,6 , 20 da PU8?
  20. Amigo creio que este capacitor não e o seu problema, eu to achando estranho a tensão do gate do U48 ser 24,8 V estou procurando o datasheet da PU8 para ter a certeza disso.
  21. Qual a tensão do pino 66 do I/O com o carregador plugado.?
  22. Uma perguta boba....Você já colocou uma batéria carregada para ver se liga? Porque se ligar você isolaria todo os circuito medido em questão e so verificava o setor do carregador,tem equipamentos se não reconhecer o carregador não liga
  23. Uma pergunta boba.... Quando sobe windows , desktop ,propriedade , opcões grafica de video você já colocou para clonar ?
  24. Caro amigo verifica se está parte do esquema e compátivel com sua placa se for a tensão correta do U10 e: Dreno: 19V Source: 19V No gate existe um divisor de tensão em um resitor em paralelo então vai dar+ou - 5.93V creio que esteja correto está tensão de 6.15V no gate. Fiz as conta com uma tensão de 19V sem variaçào para +ou para - para ter a tensào correta eu teria de ter o valor de tensão exata que você aferiu no source do U10 ,isso se esta parte do esquema servir. Simulando uma tensão você deve ter mais ou menos 19.68V no Source do U10. Post resultado.
  25. Qual a tensão que você tem sem o jumper do PQ1 e PQ2 Dreno Gate e Source?
