    5 [ Doar ]
Tudo que malvesi publicou
  1. @Fábio Bragio Sim, funciona perfeitamente.
  2. @Eletronica Marista B.J.A. Não amigo, o sistema windows quanto Linux não reconhece o áudio, porém os drivers estão instalado corretamente, no windows fica um X em vermelho no áudio, sendo assim não sai áudio nos autos falantes e nem fone de ouvido conectado ao P2, pelo que vi as tensões estão corretas pelo menos de 3 e 5v, as demais eu não sei se deveria ter e se estão corretas.
  3. Boa tarde pessoal, gostaria da ajuda de vocês. entrou esse notebook Acer 4739 cujo a placa mãe é DA0ZQHMB6C0 rev. C, com o seguinte sintoma, o áudio não é reconhecido no gerenciador de dispositivos e realizei os seguintes procedimentos: -Já formatei com o windows e continua sem reconhecer. -Já formatei com o Linux ubuntu e não reconhece. -Já troquei o ci do audio ALC271x por um ci usado e novo e continua sem reconhecer. -Já fiz reflow na PCH e não reconhece. -Já fiz reflow no Super IO e não reconhece. -Fiz as seguintes medições no ALC271x: pino 1 - 3,33v pinos 2 e 3 - 3,08v pino 4 - 3,76v pino 5 - 0,00v pino 6 - 2,35v pino 7 - 0,00v pino 8 - 0,00v pino 9 - 3,33v pino 10 - 0,01v pino 11 - 3,30v pino 12 - 2,02v pino 13 - 2,32v pino 14 - 2,06v pino 15 - 2,06v pino 16 - 2,06v pino 17 - 2,06v pino 18 - 2,36v pino 19 - 2,20v pino 20 - 2,06v pino 21 - 2,06v pino 22 - 2,06v pino 23 - 2,06v pino 24 - 2,06v pino 25 - 5,03v pino 26 - 0,00v pino 27 - 2,10v pino 28 - 4,43v pino 29 - 0,01v pino 30 - 0,00v pino 31 - 0,00v pino 32 - 0,00v pino 33 - 0,00v pino 34 - 0,00v pino 35 - 0,00v pino 36 - 5,03v pino 37 - 0,00v pino 38 - 5,03v pino 39 - 5,03v pino 40 - 1,78v pino 41 - 1,78v pino 42 - 1,78v pino 43 - 0,00v pino 44 - 1,78v pino 45 - 1,78v pino 46 - 5,03v pino 47 - 0,00v pino 48 - 0,09v Qualquer ajuda ou sugestão agradeço desde já.
  4. É esse mesmo link, eu comprei pelo part number do flat, pode comprar sem medo que irá dar certo
  5. Chegou o cabo flat hoje e fiz os testes, dá certo sim, está funcionando corretamente. A única coisa que tive que fazer foi remover o conector e cabos que é responsável pela câmera 3d (webcam) do cabo flat velho e colocar no novo. No novo cabo flat eu só isolei o cabo da webcam. Esse foi o cabo flat que comprei https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1177968008-cabo-flat-dell-inspiron-5555-5558-3558-dc020024c00-30p-_JM?quantity=1 Espero poder ter ajudado aos amigos e não esqueçam dos joinhas.
  6. Então amigo esse teste que você fez eu tbm fiz e tem o mesmo comportamento, porém esse teste é com cabo flat de 40 pinos nas duas pontas, mas existe o cabo flat que é 40 pinos que conecta na placa e 30 pinos na tela e nos anúncios dizem ser para o dell 5559, ai eu desconfio que ou a placa mãe já vem desabilitado o circuito do touch panel ou é outra versão de placa. De qualquer forma eu pedi um cabo flat e quando chegar eu faço os testes e posto o resultado, se alguém já não o fizer o antes!
  7. Bom dia amigos, entrou esse notebook dell inspiron 5559 cujo a placa mãe é LA-D071P com a tela quebrada, ao verificar, esse notebook utiliza uma tela touch screen de 40 pinos de valor muito elevado, no Brasil não achei por menos que R$ 1.000,00 e o cliente não autorizou a troca, sendo assim, vi que existe esse mesmo notebook com a tela de 30 pinos, porém uma tela normal sem ser touch screen. Minha dúvida é será que se eu trocar o cabo flat e a tela por de 30 pinos irá funcionar? será que é preciso desativar algo na placa mãe? qualquer ajuda é bem vindo. Obrigado.
  8. Boa amigos, solicito a bios do Samsung NP300E5M-XD1BR, placa mãe Benton-15KBL rev: 1.0 desde já agradeço.
  9. Mesmo o post sendo antigo, mas vale a pena a observação sobre os I/O para os amigos que estão na mesma situação que eu. Fiz a troca do super I/O do notebook Acer 4745, placa mãe DA0ZQ1MB8D0, nessa sequência: NPCE781LA0DX=NPCE781BA0DX NPCE781LA0DX=NPCE783LA0DX A placa nem inicia, então creio que não são equivalentes.
  10. @Rods Consegui resolver o problema do notebook hoje, como não tinha como testar o SIO por não ter o esquema da placa e seguindo suas orientações de que alguns sinais vinham do SIO, resolvi arriscar e fazer um reflow no SIO, ainda mais por ser BGA e o notebook parou de apresentar o comportamento de desligar tela ao conectar o carregador, usei o notebook hoje quase o dia todo e até o momento está perfeito. Agradeço à ajuda de todos, sem às vossas colaborações não teria conseguido solucionar o problema .
  11. @Rods Desculpe a demora amigo, fiz as medições e encontrei isso: Conectado somente a bateria pino 12 = 0v pino 13 = 1,44v pino 14 = 3,33v Conectado bateria e carregador pino 12 = 0v pino 13 = 0v pino 14 = 0v Conectado somente carregador pino 12 = 0v pino 13 = 1,44v pino 14 = 0,47v
  12. @Rods eu não tenho o esquema ou boardview dessa placa mãe e pra ajudar não achei o datasheet do it8995vg-128 que é SIO dessa placa, e esse SIO é bga. Tem alguma forma de testar esse SIO sem datasheet ou esquema da placa?
  13. @master7 Outra coisa que percebi somente agora é que no IC U4501, quando conectado somente o carregador ele gera os 3.33v nos pinos 1, 3, 4 e 6 por uns 8 segundos mais ou menos, e depois ele zera essa tensão, porém mesmo nesse pequeno período de tempo com a tensão de 3.33v, não gera brilho na tela.
  14. @master7 Fiz mais alguns testes: 1 - No multímetro fiz a medição com os resistores soldado na placa e fora da placa e o R4502 deu 98.0 e o R4503 0.99. 2 - IC U4501 eu tinha de uma sucata e fiz a troca e continua o mesmo problema. 3 - Realizei o teste com 3 telas diferentes e continua o mesmo problema. 4 - Como não tenho outro flat compatível para testar, eu desconectei o cabo flat e liguei o notebook na bateria com um monitor ligado no HDMI o mesmo funcionou, porém ao conectar o carregador a tela apaga, ou seja o mesmo problema.
  15. @Rods Fiz esse teste no windows e mesmo assim continua o problema, inclusive se eu não colocar SSD nele, ele cai na tela da BIOS e nessa tela o erro também persiste.
  16. @master7 Fiz as seguintes medições: Com o carregador conectado e sem a bateria: Conector do lcd pinos 1, 2 e 3 = 18.73v pinos 8, 9 e 10 = 3.33v Com a bateria conectado e sem o carregador: Conector do lcd pinos 1, 2 e 3 = 10.73v pinos 8, 9 e 10 = 3.33v
  17. @CJ desculpe pelo erro, eu acabei de assitir o vídeo que me enviou e nas próximas já farei o correto, obrigado.
  18. Boa noite pessoal, estou com o notebook asus UX430U cuja placa é UX430UQ e está apresentando os seguintes comportamentos: 1 - quando está somente a bateria conectada, o mesmo funciona corretamente. 2 - quando conecto o carregador com a bateria conectada tela fica escura/desliga, é possível ver que a imagem continua aparecendo, mas sem brilho nenhum e se eu retiro o carregador o brilho volta ao normal, isso ocorre mesmo na tela da BIOS. 3 - quando conecto somente o carregador sem a bateria conectada, liga também com a imagem escura. Não encontrei o esquema ou boardview para auxiliar no diagnóstico. Se alguém puder me ajudar? Já realizei a gravação da BIOS com clear me e continua o mesmo problema.
  19. @anderhodel Perfeito amigo, fiz a regravação da BIOS com clear me e agora está funcionando corretamente, muito obrigado pelas dicas, Deus abençoe você e a todos aqui do fórum.
  20. @Wallace Servato Bertolaccini Testei o flat e o conector do touchpad, tanto na placa mãe, quanto no próprio touchpad, estão ok.
  21. @anderhodel Eu havia testado o teclado e o mesmo está funcionando corretamente, testei o flat do touchpad tbm está dando continuidade.
  22. @anderhodel Vou fazer esse teste e posto o resultado.
