grego
Tudo que grego publicou
  1. Sem o drive ela está presente com drive instalado não testei mas não deve aparecer pois não liga o BL.
  2. Tela nunca trocada o notebook funciona tudo perfeitamente inclusive a imagem se não instalar o drive de vídeo. Funcionava normal também no sistema operacional anterior W7.
  3. Não há nenhum defeito físico (pelo menos não achei) todas as tensões e habilitações estão funcionando (sem o drive de vídeo) com drive não testei o notebook sem o drive de vídeo funciona perfeitamente, tela, controle de brilho, teste de imagem através do “Windows+D”. Na versão anterior do sistema operacional funciona normal com o drive de vídeo.
  4. Recebi este notebook funcionando normalmente, porem o cliente disse que ao instalar o drive de vídeo ele fica com tela preta, pesquisando sobre o defeito optei por fazer o downgrade do bios porem não tive sucesso por vias normais (gravação pelo sistema operacional) pois o aplicativo da Dell não aceita gravar o Bios com arquivos abaixo do mais recente instalado que era o A16 (ultima versão) foi então que abri o note e fiz a gravação via programador, tentei a04 e a A05 porem o problema persiste. Partindo dai peço ajuda aos amigos. *O notebook passa 100% no teste ePSA *Gpu integrada *Em qualquer versão da vídeo pelo HDMI *Da vídeo normal com o drive genérico
  5. Se tem alta tensão chegando no magnetron so pode ser ele o defeito. Eu sigo este caminho; primeiro testo,a tensão na entrada do trafo, depois fusivel de alta, capacitor e por fim magnetron.
  6. Bom dia estou com este note na bancada, totalmente morto, analisando a placa percebi que o mosfet de entrada não liberava a tensão pra o restante da placa devido a um curto próximo ao processador , após inserir tensão com a fonte de bancada descobri o local de aquecimento e o “mosfet” que aqui deixo entre aspas pois não achei nem o esquema (board) nem o data sheet do componente então não sei se realmente é um.Após remover o componente chequei as linhas que saem dele na minha lá a e aparentemente não tem curto após ele. Gostaria saber dos amigos se alguém já pegou este defeito e se conhece este componente. Anexo Fotos do local e do componente.
  7. Bom dia senhores, não coloquei o modelo pois o note está sem as etiquetas, O note tem as seguintes tensões SPI: 3,3v Pl 4501: 5v pl4502: 3,3 v Quando liga não tem tensão em PL4902 nem em Pl8201 gostaria saber se estás terão tensão mesmo se O Bios não rodar,? já regravei a SPI com dois arquivos distintos.
  8. pode me passar o link deste adaptador? tenho o beeprog2
  9. ambas ok U30 temperatura ambiente. tensoes presente...
  10. Boa noite amigos, estou com este note na bancada que ao conectar a fonte, ele já liga porém não da vídeo. Não que milagre mas gostaria que os amigos atentasse para o que já fiz pra não pedir pra fazer de novo. *Gravado SPI bios e EC *Tirado todas os periféricos *Reset bateria *troca de memória. * vídeo externo Estão presente as seguintes tensões *L47 5,193 volts *L44 3,328 volts *L23 1,369 volts *L40 1,834 volts o Processador não esquenta, depois de algum tempo a luz power dá uma piscada, se removo a EC quando coloco à fonte o led não liga, deve ser o 5 note deste que pego com este defeito é devolvo se consertar. Se alguém puder ajudar agradeço. Amigos agradeço a aqueles que me ajudaram,este note estourou o tempo viável para manutenção, espero conseguir resolver o próximo.
  11. Que texto rico, vou ter que acabar com o vício de anos..:. Mas vamos acabe sim
  12. Ele liga assim que conecto a fonte.
  13. sim farei um ME se subir video vou condenar a placa.
  14. Som é uma opção mas bem para depois. Vou aguardar mais alguma dica, este note não produz tanto calor, na verdade é um tablete dentro de uma carcaça de note.
  15. Regravei SPI e Ec com dois arquivos inclusive ME Clean, as tensões estão todas presentes, o notebook liga fica um tempo ligado(sem vídeo) e reinício em loop já troquei Memoria, o pior que este é o terceiro note deste modelo que chega é devolvo sem consertar, então resolvi pedi ajuda aos amigos, pois dá pra vê que é um modelo que vendeu bastante.
  16. Boa noite amigos, obrigado a cada um que dedicou, um tempinho. O cliente estava com pressa e viu o note funcionando e resolveu levar antes de fazer o procedimento. Mas vou baixar o programa é estudar o função, além de subir também o arquivo que consegui em outra página, o único que deu vídeo.
  17. [13:54, 27/5/2019] Nobre: Caro amigos este note deu entrada não ligando nem led acendia, após análise da placa é encontrada todas as tensões always present estavam ok, parti então para gravação da SPI, porém os três arquivos baixadas da plataforma não deram vídeo mas a máquina passou a ligar, como imaginava que realmente era erro de “bios” desci o arquivo de outra plataforma e com este deu vídeo, porém demorando um pouco pra inicializar, nas leituras no site me parece ser a tal de “Me Clean” porém ainda não tenho domínio na tecnica. Da aí as perguntas o defeito é este ? Alguém teria este arquivo já limpo para placa sem chip de vídeo ? Posso atualizar a bios com o Windows rodando ?
  18. grego
    em análise Dell N4110 Da0v02mb6e0 em curto não liga
    Desculpe entre o 13 e 21 existe d3 mas o caminho está perfeito!
  19. grego
    Medo o 21 tem 3.2 volts sem modulação
