    21 [ Doar ]
Tudo que kurte publicou
  1. Entrou esse notebook aqui na oficina apresentando defeito de não ligar, a solução segue conforme as fotos abaixo Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  2. Entrou esse notebook aqui na oficina apresentando defeito de não ligar, a solução segue conforme as fotos abaixo Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  3. Entrou esse notebook aqui na oficina apresentando defeito de pouco brilho, a solução segue conforme as fotos abaixo Se a dica foi util, não esqueçam o joinha
  4. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, foi constatado que transistor PQ43 estava em curto, após a substituição voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  5. Enrou esse notebook aqui na oficina em curto sem ligar, foi substituido capacitor PC94 e o equipameno voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  6. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, foi substituido um capacitor conforme fotos anexas. Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  7. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, foi constatado capacitor C306 em curto, apos remoção notebook voltou a ligar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  8. Entrou esse notebook aqui na oficina ao ligar trava na tela do logo Foi regravado a bios e o notebook voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  9. Entrou esse notebook aqui na oficina com problema de não segurar data e hora, foi substituido a bateria CR2032 mais de um dia para outro a tensão da bateria zerava e perdia novamente a data e hora, foi identificado que o diodo D1 estava conduzindo para ambos os lados, apos troca do diodo notebook voltou a segurar data e hora normalmente Segue fotos Se a dica foi util, não esqueçam do joinha
  10. Entrou esse notebook aqui na oficina so ligando com a bateria sozinha, se plugasse o carregador o led vermelho ficava piscando e não ligava, foi substituido o transistor Q39, equipamento voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  11. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, foi constatado um diodo "D15" com resistencia reversa, foi substituido e o notebook voltou a funcionar Segue fotos Se a dica foi util, não esqueçam do joinha
  12. Entrou esse notebook aqui na oficina ligando sem imagem, foi constatado trilha rompida, segue fotos para compreensão Se a dica foi uti, não esqueçam do joinha
  13. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, foi substituido um resistor que estava aberto proximo a Q110, equipamento voltoua funcionar Segue fotos Se a dica fo util não esqueçam do joinha
  14. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, somente led laranja, foi realizado resoldagem na região do mosfet PQ18, notebook voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util nao esqueçam do joinha
  15. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, arriando a fonte de alimentação, foi identificado um capacitor de 330nF no socket do processador alterado e um mosfet Q19 com fuga. Equipamento voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util nao esqueçam do joinha
  16. Entrou esse notebook aqui na ofica todo em curto arriando o carregador, foi identificado o capacitor C400 em curto, apos a remoção notebook voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  17. Entrou esse notebook aqui na oficina sem ligar, foi constatado que o mosfet PQ29 estava em curto, apos a troca notebook voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  18. Entrou esse notebook aqui na ofica, em curto na linha dos 5V, não ligava. Foi trocado o PWM RT8206B, notebook voltou a ligar normalmente. Segue fotos Se a dica foi util, não esqueçam do joinha
  19. Entrou esse notebook aqui na oficina com curto na linha dos 5V, foi substituido o capacitor PC4208 e o notebook voltou a funcionar segue fotos Se a dica foi util não esqueçam do joinha
  20. Enrou esse notebook aqui na oficina, arriando a linha dos 3V. foi constatado que o super IO estava em curto " NUVOTON NPCE781BA0DA" . Foi substituido e resolvido, segue fotos . Se a dica foi util não esqueçam do joinha.
  21. Arriando os 19V do carregador, foi trocado o PC4911, votou a funcionar Segue as fotos Se a dica foi util nao esqueça do joinha
  22. Notebook liga quando quer e nao reconhece hd Foi substituido o mosfet U3601, notebook voltou a funcionar normalmente Segue fotos Se a dica foi util nao esqueça do joinha
  23. Entrou esse notebook aqui na oficina, todo em curto arriando +B, Foi constatado capacitor em curto, segue fotos para acompanhar o reparo Sem a dica foi ultil, nao esquece do joinha
  24. Entrou aqui na oficina este notebook que ao ligar a fonte de bancada consumo chegava aos 3 A. Apos analise da placa identifiquei um capacitor alterado de 330 micro Farad que fica em baixo do processador "precisa sacar o processador" e um mosfet alterado entre gate e sourece "Q19 " AON 4406. Feito as substituiçoes o equipamento voltou a funcionar. Segue fotos que tirei para facilitar a visualização. Se a dica foi util não esqueçam do Joinha Grato
  25. Boa noite Eu estava com mesmo defeito que o seu Resolvi trocando o ci de charge " ISL 95522H" Ah, detalhe. A BIOS que está no portal Dell inspiron 5481 2 em 1 está funcionando 100%, baixei e testei Fica a dica Não esquece do joinha
