catimbal2012
    193 [ Doar ]
Tudo que catimbal2012 publicou
  1. Dell 13 5378 2-in-1 / 15296 -1 / Clean ME Visualizar Arquivo ME Limpo 11.8.65.3590 Arquivo retirado de note funcionando e feito clean ME com LBE1.5.3 e testada. Uploader catimbal2012 Enviado 10-04-2020 Categoria DELL
  2. 68 downloads
  3. Dell 13 5378 2-in-1 / 15296 -1 / 1.2.7 Visualizar Arquivo intel me da placa 11.8.60.3561 Uploader catimbal2012 Enviado 09-04-2020 Categoria DELL
  4. 5 downloads
  5. A1466-820-3437-A_Clear me Visualizar Arquivo Bios Limpa Testada Uploader catimbal2012 Enviado 14-03-2020 Categoria Bios
  6. catimbal2012
    bios A1466-820-3437-A_Clear me
    12 downloads
    Bios Limpa Testada
  7. E ai galera, eu troquei oc ci PQ48 que estav em curto e o PU5 por um novo, tenho as tensões 5 v PL 10 e 3 V PL 9 , não tem curto na PL8, tenho na bios 1 3,3 2 2,9 3 3,3 5 3,3 ele carrega bateria , mas não liam ja tentei curto direto nas trilhas. ja regravei bios e troquei o ci
  8. e se o meu botao estiver com defeito como posso fazer um jumper?
  9. pior que so estou regravando porque alguem coloco senha na bios, estava funcionando, tem algo pra remover senha da bios sem precisar todo esse trabalho do ME?
  10. neste caso vou limpar a regiao da bios que eu gravei ?
  11. aqui funcionou mas demora a dar video toda x que liga, não so na primeira vez
  12. eu deixo zerar a bateria, ai com ele desligado a bateria carrega, quando liga o note para de carregar, tanto windows ou linux testei com 3 fontes diferentes
  13. na live tambem para de carregar, logo apos logo do windows apaga a luz, nunca vi isso
  14. nao da nehum aviso, reconhece na bios 65 W agora na bios esta carregando, quando começa carregar sistema apaga a luz branca e para de carregar
  15. Ola, esse note algumas x desligado carrega a bateria, quando eu tiro e coloco o plug da fonte carre por alguns segundos, e depois mostra mensagem conectada, mas sem carregar o que foifeito troca fonte regravado bios, troquei cio da bios troca bateria troca ci PU700 quando carrega desligado, ao ligar o note quando entra no windows para de carregar.
  16. estou com uma placa desas com o defeito semelhante, ela liga e alguns segundos desliga, e fica nisso, ja regravei bios e troquei o ci da bios
  17. S400C S400CA Memoria Onboard Desativada Visualizar Arquivo Essa BIOS foi editada por mim e esta com a memória onboard desativada, Uploader catimbal2012 Enviado 11-05-2019 Categoria ASUS
      • 1
      • Joinha
  18. 157 downloads
  19. vou verificar
  20. Ola, venho trazer essa bucha de note, e tentar com os mais experientes solucionar o problema, o mesmo virou agua, até ai lavei deixei na estufa e não tem sinais de oxidação porem ao ligar o mesmo aquece a ponto de queimar os dedos 2 das memorias onboard, sendo o U5 e U4, estou tentando pelo esquema achar uma maneira de desativar sem retirar elas, pois possui um slot off para verificar se some esse curto
  21. pra mim ficou ligando e desligando
  22. Nesta imagem esta um exemplo...
