Donini II
    51 [ Doar ]
Tudo que Donini II publicou
  1. Tem que fazer uma analise minuciosa antes de fazer qualquer intervenção na placa: 1- ligar o note na fonte de bancada e começar com uma tensão baixa e ir subindo devagar(não ultrapassar os 19v) para ver se não tem consumo excessivo 2- ir desconectando os periféricos um a um e testando se o note muda o sintoma 3- retirar a placa mãe e verificar visualmente para encontrar possíveis defeitos, oxidação, componente torrado, componente com cor alterada, manchas de liquido na placa, componente quebrado 4- verificar com multímetro possíveis curto, começando nos indutores maiores depois capacitores(esse note é campeão em curto no chip gráfico e ou no processador) 5- alimentar a placa e verificar quais indutores tem tensão a partir desses testes tomar a decisão correta.
  2. 1- Abra no HxD o arquivo de bios que esta com senha 2- Clique em Localizar 3- na aba texto em procurar por digite UUªª 4- Texto localizado 5- Na linha abaixo da que foi localizada terá vários caracteres hexadecimais 6- Selecione a linha toda e vá em editar preencher seleção 7- Preencha com 00 (zero zero) 8- Preenchida com 00 Agora é só ir em salvar como colocar um nome para salvar com extensão .bin e pronto, bios sem senha.
  3. Consegui a bios original e extrai o arquivo do EC.
  4. quase certeza que a fiação dele esta com problema "no EEPROM/flash device found", 90% dos casos que deu aqui essa mensagem, refiz toda fiação novamente e pegou, ou é cabo muito longo, solda fria ou cabos invertidos ou dando curto.
  5. Solicito a bios do EC KB9022 128kb, para placa LA-M214P, agradeço a quem possa ajudar.
  6. Habilite o secure boot na bios e atualize o driver TPM no gerenciador de dispositivos na aba dispositivos de segurança. entre no regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\TPM de dois clique em OSManagedAuthLevel e mude para 0. Downgrade da bios tbm pode resolver.
  7. esse note, foi tentado ligar com uma fonte de 24v, e fez um estrago na placa, queimou um transistor de entrada e fez um buraco na placa queimando um componente que preciso identificar.
  8. Obrigado amigo, eu preciso de alguém que consiga extrair o bin de exe da Dell.
  9. Preciso de ajuda se alguém puder extrair a bios do exe da Dell, estou com um note que não da vídeo e precisava gravar com o gravador a ultima bios disponível no site.
  10. Muito obrigado, tinha regravado 5 bios diferente e o note tentava dar vídeo mas não dava, foi a única que deu vídeo no Dell G15 5515 P105F com Ryzen 7
  11. Amigo, esta pedindo senha para descompactar, poderia informar?
  12. Partindo do que vc informou, tem algum defeito nos mosfets de entrada ou no ci de charge, mas o correto é medir se tem curto em algum dos mosfets. Eu começaria conectando na fonte de bancada para ver se não ha consumo (curto), caso positivo verificaria com cãmera termica para encontrar quem aquece, caso negativo, retiraria os dois mosfets e media fora do circuito para testar se estão bom, mediria tbm os pads da placa onde retirei os mosfets para verificar se não tem curto, caso não haja curto, e os mosfets estejam bom, iria verificar as tensões do ci de charge porque é ele que ativa os gate dos mosfets.
  13. Donini II
    bios Bios Acer E1-572-6688
    Funcionando 100%, só demora alguns segundos a mais para dar vídeo, acredito que fazendo clean me, fique mais rápido. Obrigado.
  14. Atualizando: Notebook funcionando aparentemente normal sem a bateria, se colocar bateria fica piscando os dois leds, agora fica a duvida se é a bateria ou o circuito de charge com problema, no momento não tenho outra bateria para testar. O que fiz para o note funcionar, retirei o ci de charge novo que eu tinha colocado e encontrei dois pontos de solda fazendo curto com outros pads na placa, renovei a solda dos pads, deixando sem curto e recoloquei o ci, mesmo assim o note não deu sinal, refiz as medições em quase todos terminais do ci de charge e suspeitei do terminal 7(IADP)que estava dando no multímetro um valor muito baixo em relação ao terra, retirei o ci saiu o curto, então resolvi colocar outro ci novo e o note ligou. Fica ai de exemplo, que mesmo tomando o máximo de cuidado, nunca é demais verificar todos os pontos onde trabalhamos na placa para ver se não ficou algo errado, trabalho a 13 anos com conserto de placa e trabalho com o maior cuidado, não me lembro de ter acontecido algo parecido comigo. Vou aguardar para encerrar o tópico e dar os devidos joinhas, irei falar com o cliente para ver se a bateria já estava com problema e ver se ele pode usar o note sem bateria.
  15. Opa, injetei exatamente na prb3, nada de consumo e sem curto nas bobinas de 3 e 5v.
  16. opa amigo, é rev 1B
  17. Já fiz esse teste sem mudanças no sintoma, conforme já reletei no texto.
  18. Boa tarde! Preciso de ajuda dos amigos para resolver mais esse Acer. Chegou na assistência, morto, sem ligar nenhum LED, fiz os testes básicos que sempre faço, examinar visualmente a placa com microscópio para encontrar possíveis oxidação ou componentes estourados, verificar com multímetro curto nas bobinas maiores, medir com multímetro as tensões encontradas, e examinar com câmera térmica possíveis aquecimento. Encontrei aquecimento no ci de charge com a câmera térmica e só encontrei tensão de 19v no primeiro mosfet de entrada, fiz a substituição do ci de charge e o aquecimento sumiu mas a tensão continua igual, somente os 19v no primeiro mosfet. Já ressoldei o ci de charge, injetei tensão após o mosfet de entrada(PQB3) mas sem consumo e nada mudou, também retirei os dois mosfets de entrada e testei fora. Tem a tensão de alimentação do ci de charge e tem a tensão de reconhecimento do adaptador no ci de charge.
  19. Agora fiquei na duvida de novo, porque na sequencia de start não aparece esse sinal SIO_PWRBTN# Verdade, achei na pagina 75, vou analisar isso.
  20. Mas seria possível bios corrompida não ter tensão de memoria, porque já peguei caso que faltava alimentação do processador e placa de video dedicada, agora faltar tensão de memoria não lembro. Mas acredito que possa ter relação por estar faltando sinal que sai da PCH, vou ver se consigo fazer um clean ME.
  21. Fiz a regravação só por desencargo, mas não apareceu as tensões que sai do PCH, sempre faço com cuidado, isolo tudo ao redor com fita alumínio retiro o ci com a estação de ar quente, renovo as soldas nos pads com ferro de solda e faço backup de todos.
  22. Pela sequencia de start, tenho o sinal POWER_SW#_MB que é o pressionamento do botão power, depois disso, não tenho mais sinal que seria SIO_SLP_S5# que sai do PCH, todos com 0V.
  23. Vixi, agora o bicho pegou rssss, agora aumentou a duvida, conforme a imagem da minha primeira postagem, todos os sinais estão com 0V, então teria que ter tensão, errei na sequencia de start então falta esses sinais?
