Donini II
0.36 -
1.441 -
Vitórias
1 -
64 [ Doar ]
Tudo que Donini II publicou
 em análise Macbook Pro A1278 820-2936A não liga
Donini II respondeu o tópico de Donini II em Notebook's
@Gilson Macedo Show, vou estudar isso. -
@Gilson MacedoAlguma idéia? Alguem? -
@Gilson Macedo não tem tensão PM_SLP_S5_L na r7915. -
@Gilson Macedo Boa noite Gilson, obrigado por estar ajudando, no pino 3 tem 3.9v e no pino 14 3.3v. A placa esta sem o sinal PM_SLP_S4_L que vem do PCH para habilitar os 5v, segui o vídeo do Paulo Noce, (Placa Macbook Pro não liga.Sequência de start) fiz o teste que ele menciona no vídeo de remover R7913 para ver se o ci 51125 liberaria a tensão de 5v, e após remover o resistor, os 5v apareceu, sei que os 5v só aparece quando a placa starta e provavelmente este sinal que habilita os 5v também, mas o problema é que a placa não starta, sobre se acende algum led, não sei, porque estou utilizando a fonte de bancada ligando os dois fios (positivo e negativo )direto na placa, não sei se esta correto. -
Analisando o esquema, encontrei os 3,3v na respectiva bobina, 3,3v na bios e os 3,4v na R5710 que recebe o sinal KBD_ONOFF_L mas não zera totalmente quando aperto o power. -
@FDONATO, @Paulo Noce, @Gilson Macedo Boa noite amigos, to eu de novo precisando de ajuda, poderiam dar umas dicas para eu prosseguir com a analise desse Mac? -
Obrigado pela intensão, mas eu já tinha colocado o link do esquema. -
Esse Mac entrou pra mim com problema no carregador e curto na placa mãe, tinha um enorme consumo quando conectava a fonte de bancada, descobri que o curto estava no conector de entrada na placa mãe, de-soldei o conector e levantei as trilhas e o curto sumiu, só que agora não liga, tenho tensão de 3,48 na primeira bobina L6995. Preciso da ajuda dos amigos, para continuar com a analise dessa placa, pois não sei qual o próximo ponto a se medir, e também se esta correto a maneira como liguei a fonte assimétrica, o positivo da fonte no primeiro fuzivel da entrada e o terra em um terra qualquer da placa mãe. esquema e boardview:
 dúvida Notebook Samsung Rv411 BA92- 10881A placa em curto não liga.
Donini II respondeu o tópico de Fernandotech em Notebook's
@Fernandotech Amigo, na região próxima do processador a resistência é baixa dando a falsa impressão de curto, se tiver fonte assimétrica, ligue a placa nela e verifica se tem consumo, ou ainda com a placa desconectada da bateria e carregador, meça resistência em relação ao terra em todas as bobinas grandes. -
 dúvida Xbox 360 - Corona V2 - ponto alternativo C 4gb
Donini II respondeu o tópico de joel augusto em Vídeo Games
@joel augusto tem 3 alternativas, raspar um pouco a trilha e soldar o fio, colocar um postfix do corona v4, ou ainda, com uma lanterna forte, ilumine o ponto que foi arrancado e visualize do outro lado da placa, onde esse mesmo ponto se encontra e solde o fio lá. -
 dúvida Troca da placa asus z450la não funciona no touchpad na z450ua, resto funciona!
Donini II respondeu o tópico de Raphae em Notebook's
Verifique na bios se não tem alguma opção de touchpad, porque nos Acer, pego muito esse problema quando coloco a bios em default, para de funcionar o touchpad, dai tem que ir na bios e configurar. -
@Raphae se o conector tiver a mesma quantidade de trilhas, é quase certo que é compatível, verifique continuidade no flat para verificar se não tem trilha rompida, verifique também se esta bem conectado os dois lados do flat e se esta na posição correta. -
 em análise HP/ NH4BU0J/ 71r-nh4bu4-t810/ nao liga
Donini II respondeu o tópico de Jandson Lopes em Notebook's
@Jandson Lopes coloca umas fotos da placa aqui no post, para ver se tenho alguma aqui.- 5 respostas
- hpnh4bu0j71r-nh4bu4-t810
- liga
- (mais 2)
 dúvida Notebook HP G4-2160br - DA0R33MB6E0 - Não Liga
Donini II respondeu o tópico de Lucas Miller em Notebook's
@Lucas Miller pl24 tem que ter 5v e pl25 3v, o responsável por essas tensões é o PU8 UP1585QQAG, verifica se o ci esta sendo alimentado no pino 16. -
@Jandson Lopes se não me engano, essa placa utiliza o ci OZ8660 de charger, esse ci da muito problema, vc pode fazer um teste se é ele o problema é só pesquisar por "burlando o ci OZ8660" Veja esse link- 5 respostas
- liga
- (mais 2)
@Lucas Miller coloca o link do esquema que esta usando, não tem 3 e 5v nas respectivas bobinas? -
 resolvido Imac A1225, 820-2301-A cadeado com senha
Donini II respondeu o tópico de Donini II em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Antes de voltar a bios original ou desistir e montar o Imac, resolvi retirar o ci do bios refazer as soldas nos pads e testar com a ultima bios que o amigo @Paulo Noce postou, e para minha surpresa, ligou certinho e desbloqueado, só tive que resetar o password do admin, fico muito grato com os amigos que ajudaram. -
@Paulo Noce com essa bios, o Imac não liga, quando conecto o cabo na energia o cooler gira forte mas nem sinal de led ou de ligar, obrigado por estar ajudando mas por hoje cansei, amanha vou voltar a bios original para ver se esta tudo certo, depois continuamos com a batalha. -
@Paulo Noce mesmo sintoma com essa outra bios, sem video. -
Quando fui gravar, apareceu a mensagem que o arquivo era menor. -
@Paulo Noce liga, depois de 10 segundos reinicia e fica ligado mas não da vídeo. Vc tem essa bios do modelo desse Imac? eu fiz pedido aqui no forum dessa bios e ainda não tive resposta, porque acredito que com outra bios é só pegar o serial dessa e passar para outra, não sei se é o que vc fez. -
@Paulo Noce ok, baixando e testando, retorno em seguida. -
@Paulo Noce EMC 2211 -
 devolvido Note Dell Inspiron 5547, core i7, Placa: LA-B012P, Defeito: Emite 8 Bips e nao da imagem na tela e nem no monitor externo.
Donini II respondeu o tópico de claudio cortez em Notebook's
mas testou pra ver se a tela esta boa?
