ikofeltrin
    201 [ Doar ]
Tudo que ikofeltrin publicou
  1. ikofeltrin
    foto Asus X450LC Repair Guide
    Bom dia, este arquivo esta incompleto.
  2. Este note chegou não ligando, feito análise de tensões foi encontrado 5v, 3v e outras tensões menores. o botão do power fica junto com o teclado, colocando em curto os pinos 1 e 2 do conector do teclado ele ligou, ainda não troquei o teclado para ver mas tudo indica ser ele o problema, assim que troca-lo confirmarei o diagnostico.
      • 2
      • Joinha
      • Legal
  3. Bom dia, a placa ballast fica junto com a fonte neste modelo, a principio não encontrei nada alterado ou queimado. nao tenho outra placa para teste. Vou analisando, esquema dessa placa será que consigo??
  4. Não estourou porque só ligo ela por no máximo 10 segundos, ela não cabe no conjunto então ligo ela fora do projetor e logo desligo para não queimar por aquecimento.
  5. Boa tarde, o no TOP original e o falcificado a serigrafia é diferente na cor, se vc tem o TOP antigo pode comparar...
  6. Bom dia, estou com este projetor que chegou com a lampada queimada, liguei uma lampada de teste e funcionou, então encomendei a lampada nova, funcionou por 5 min. e estourou a lampada literalmente, ela quebrou o filamento dentro, acionei a garantia da lampada, hj chegou a nova lampada inclusive de outra marca, pois ficou ligado por 5 min e estourou novamente, então provavelmente é no projetor o problema. ja testei os coolers estão todos ok, eu percebi que um pouco antes de estourar deu uma oscilada na luminosidade mas logo estabilizou e do nada estourou. Alguém pode me ajudar ?
  7. Bom dia, se tem motores que geram indução na rede vc poderia também tentar mudar de fase para ver se resolve, outra opção é preparar um estabilizador para trabalhar com a saida um pouco mais alta do que o normal..
  8. Boa tarde, estou com este note em bancada que veio para trocar o HD. quando foi substituído o HD por um ssd não ligou mais.. nem sem hd nem de jeito nem um. O cliente me informou que as vezes não ligava e ele resetava a bios através do botão que tem em baixo. já regravei a bios, lavei e sequei ela, tem 3,3v no botao, encontrei 5v, 3,3v 2,1v. Feito reflow no PU4401 e PU4301 (dica de um site qualquer ). A linha de 3,3v vai até o driver U3602 e para por ali, tentei injetar 3,3v depois do driver e parece que tem um curto pois a fonte assimétrica zera a tensão e da consumo total de corrente, mas nao chega a esquentar nem um componente. Depois que eu gravei a bios chegou a ligar uma vez, depois que desliguei nao ligou mais. alguém pode me ajudar?
  9. Esta plotter tem uma placa separada para reconhecimento dos cartuchos, é separado da cabeça de impressao.. as cabeças estao 100%. a comunicacao dos cartuchos é feita via comunicacao serial, estao todos os cartuchos ligados na mesma linha de flat, inclusive se vc inverter os chips dos cartuchos ela reconhece invertido mesmo..
  10. Bom dia, tenho um cliente que veio utilizando cartuchos originais com sucesso por anos, agora ele resolveu utilizar cartuchos compativeis. foi substituido o preto e o azul, o azul queimou com uns 10 dias cheio, falei que poderia ser a qualidade do cartucho e que ele deveria testar com um original antes de acusar a impressora de estar queimando cartuchos, acontece que o azul original tbm queimou cons uns 10 dias e cheio. a duvida é.. será que o preto compativel pode ser responsavel pelas queimas do azul? será que a plotter esta queimando os cartuchos mesmo? ou será um azar do destino?
  11. Bom dia, verificar tbm, os cabos que saem do trafo, ja peguei mau contato por ali..
  12. Bom dia, o nobreak primeiro tem que funcionar na bateria perfeitamente para depois fazer os testes em rede. desconecte os braços inversoes, geralmente sao dois cabos bem grossos que saem do trafo (verde e amarelo) e se conectam perto dos mosfets, feito isso, verificar os gates dos mosfets, tem que ter uma onda tipo pwm com 60hz, se nao tiver vc tem problema nesses geradores de pulso, que na nhs sao geralmente o lm324 e verificar tbm resistores de gate. Se tiver a onda presente com 60hz nos gates , deve ser problema em fusivel ou os proprios mosfets.
  13. Bom dia, qual o codigo da placa?
  14. Bios HP 1102w 14962.bin Visualizar Arquivo Bios HP 1102w 14962.bin Uploader ikofeltrin Enviado 30-05-2017 Categoria HP
  15. Visualizar Arquivo Manual do Usuário - Nobreak- APC UPS ES600 15022.pdf Manual do usuário - Nobreak- APC UPS ES600 15022.pdf Uploader ikofeltrin Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks APC
  16. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS Premium PDV 1200VA placa -6R1- Esquema 6251.pdf Esquema Nobreak- NHS Premium PDV 1200VA placa -6R1- Esquema 6251.pdf Uploader ikofeltrin Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
      • 1
      • Joinha
  17. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS Premium GII - placa PRLS -AC 0- 36v 19914.pdf Esquema Nobreak- NHS Premium GII - placa PRLS -AC 0- 36v 19914.pdf Uploader ikofeltrin Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  18. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak- NHS Premium GII - placa PRLS -AC 0- 24v 19915.pdf Esquema Nobreak- NHS Premium GII - placa PRLS -AC 0- 24v 19915.pdf Uploader ikofeltrin Enviado 22-05-2017 Categoria Nobreaks NHS
  19. se ja trocou de tudo melhor seria pelo menos pegar outra placa para fazer um teste.
  20. Bom dia, segue esquema https://eletronicabr.com/files/file/25750-esquema-nobreak-nhs-miniac_3/ da uma verificada se nao tem trilhas rompidas por baixo da placa, ja pequei varios, verifica o q8 tbm..
  21. Visualizar Arquivo Esquema Nobreak NHS (mini(AC_3) Esquema nobreak NHS Compact Plus III 1200vaNHS Compact Plus III 1200va 12v Uploader ikofeltrin Enviado 21-09-2017 Categoria Nobreaks NHS
  22. Versão 1.0.0
    116 downloads
  23. bom dia, pode ter algum relé colado, da uma verificada, tenta trocar os comparadores tbm, lm324 ou lm339 se tiver..
  24. verifica o tl431 no secundario, ele é responsavel pelo retorno de tensao via photoacoplador, tenta trocar o photoacopladores tbm..
  25. Bom dia, pelo que relatou parece que tem algum curto na potencia, verifica se na montagem nao ficou encostando nada, verifica se nao ficou nem uma fuligem de estanho grudada na placa.. se vc tiver um osciloscopio vc pode retirar os cabos do inversor e medir para ver se os sinais pwm estao chegando no gate dos mosfet, ele faz um auto teste quando liga este modelo, e se nao estiver tudo ok com o inversor ele desliga..
